Nissan Micra K11 '94 - naprawa przełącznika świateł, brak długich świateł
slonyk5 01 Gru 2007 13:44 13615 8
  • #1 4539960
    slonyk5
    Ocena: 54
    Witam!!! Chciałbym uzyskać pomocy w temacie przełącznika do świateł Nissan Micra K11 z roku 94. Nie przełącza na światła drogowe,reszta działa jak należy. Jeśli dłuższą chwilę manewruje się dżojstikiem światła "długie"mrugają (jakby brak styku). Chciałbym sie dowiedzieć czy przełącznik jest rozbieralny i jeśli go otworzę to nie powyskakują mi jakieś niespodzianki z środka. Może ktoś ma jakieś fotki w tym temacie. Proszę o pomoc i POZDRAWIAM
  • #2 4539976
  • #3 4540255
    slonyk5
    Ocena: 54
    Rozebrałem, skontrolowałem i nie wiem co tam moglo sie zepsuć. Styki czyste (dla pewności przemyłem), mechanizm w porządku. Założyłem, próba i niestety żadnej poprawy.
  • #4 4540267
    zomodj
    Ocena: 3
    weź więc morze miernik i zobacz drogę od pająka po bezpiecznik. może przewód się gdzieś przetarł w okolicy.
    Nie wiem czy masz u siebie światła na przekaźnikach, może to być także jego wina.
    Moderowany przez Błażej:
    Co ma morze wspólnego z przełącznikiem świateł?
  • #5 4541153
    mansky
    Ocena: 138
    sprawdż przełącznik miernikiem czy łączą styki bo na oko to nie sprawdzanie
  • #6 4541273
    slonyk5
    Ocena: 54
    Zastanawia mnie tylko jedno, kiedy ustawię dżojstik na stałe "długie" nic się nie zmienia, jednak kiedy ciągnę dżojstik na tzw. sygnał długimi, to "długie" na moment mrugną, ale trzeba ten ruch wykonywać bardzo wolno.
  • #7 4541312
    goldwinger
    Ocena: 2102
    Jeżeli naprawa sprawia problem to założyć nowy, bądź drugi sprawny, dać przekaźniki i zapomnieć o sprawie
  • #8 4541345
    Błażej
    Ocena: 3627
    Wszystko wskazuje na brak kontaktu gdzieś w obrębie przełącznika zespolonego. Aby jednak to wykluczyć, to spróbuj zewrzeć na krótko wyjście świateł długich z tego przełącznika (kawałkiem przewodu). Jak uzyskasz normalne działanie, to odpowiedź gotowa.
  • #9 4541369
W Nissan Micra K11 z 1994 roku występuje problem z przełącznikiem świateł, który nie przełącza na światła drogowe (długie). Po dłuższym manipulowaniu dżojstikiem światła długie migają, co wskazuje na brak stabilnego styku. Przełącznik jest rozbieralny i można go otworzyć bez ryzyka uszkodzeń mechanizmu. Po rozebraniu i oczyszczeniu styków problem nie ustąpił. Zaleca się sprawdzenie ciągłości przewodów od przełącznika do bezpiecznika miernikiem, gdyż może występować przerwanie lub uszkodzenie przewodu. Możliwe jest również, że problem leży w przekaźnikach świateł drogowych, które warto wymienić lub sprawdzić. Dla potwierdzenia diagnozy można zewrzeć na krótko wyjście świateł długich z przełącznika, co powinno przywrócić ich działanie. Każda lampa świateł długich i krótkich ma osobny styk w przełączniku, co jest charakterystyczne dla konstrukcji Nissan Micra K11.
