Jak edytować tekst z PDF w Wordzie bez utraty formatowania?
Richter 16 Wrz 2008 12:17 7217 11
  • #1 5540136
    Richter
    Ocena: 165
    Witam jest dokument w pdf konwertuje go do worda ale jest jako obrazek.I pytanie jak to edytować ale nie w paincie bo tam są wartości liczbowe.Program bedzie zainstalowany w firmie wiec freeware wchodzi w gre
  • #2 5540188
    obi997
    Ocena: 115
    Najpierw z PDF musisz zrobić plik DOC. Skorzystaj z FineReader'a lub np. PDF2Word.
  • #3 5540272
    Richter
    Ocena: 165
    Ale ten tekst zapisuje się jako dokument.Oki wiem ale jak chce edytować to w wordzie nie da się.
  • #4 5540301
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy kolega posłużył się programami które wskazał obi997?
  • #5 5540325
    Richter
    Ocena: 165
    Utworzony dokument przenieść tylko w wordzie txt zachowuje sie jak wklejona grafika nie można jej modyfikować tylko przenieść.
    Proszę poprawić wszystkie swoje posty zgodnie z regulaminem punkt 15. Inaczej cały temat wyląduje w koszu.
    [K!lleR].
  • #6 5540384
    obi997
    Ocena: 115
    To mi nasuwa myśł, ze kolega rozpoznał ten dokument PDF przypuszczalnie w FineReader jako grafikę i tak wyeksportował do dokumentu Word'a. Tekst rozpoznany musi być oznaczony w programie jako blok tekstowy, grafika jako graficzny, tabela jako tabele. Sorki za takie łopatologiczne nazewnictwo.
  • #7 5541318
    andrew-w-w
    Najpewniej dokument o którym mowa już jako PDF jest grafiką. Można to sprawdzić w Adobe Reader próbując w oryginalnym dokumencie użyć narzędzia zaznaczania tekstu - jeżeli nie działa to cały dokument jest grafiką.
    Często w sieci pojawiają się skany dokumentów w formacie PDF będące tak naprawdę konwersją z JPG
  • #8 5541340
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Uzupełnię post kolegi obi997: proszę ściągnąć z www.abbyy.com 15-dniową wersję programu FineReader. Program ten rozpoznaje tekst z wszelkiego rodzaju plików graficznych, więc powinien sobie z problemem kolegi poradzić.
  • #10 5543223
    Richter
    Ocena: 165
    Dzięki chłopaki ale to jest do zainstalowania w firmie więc tylko freeware wchodzi w grę :cry:
  • #11 5543277
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Wersję Try&Buy możesz zainstalować w firmie i używać jej zgodnie z warunkami licencyjnymi przez 15 dni zupełnie oficjalnie.
Problem dotyczy edycji tekstu z pliku PDF po konwersji do formatu Word, gdzie tekst jest traktowany jako obraz i nie można go modyfikować bez utraty formatowania. Dyskusja wskazuje, że często PDF jest skanem lub grafiką, co uniemożliwia bezpośrednią edycję tekstu w Wordzie. Zalecane jest użycie programów OCR, takich jak ABBYY FineReader, który rozpoznaje tekst i pozwala na eksport do edytowalnego dokumentu Word z zachowaniem struktury tekstu (bloki tekstowe, tabele). Jednak FineReader jest programem płatnym, choć dostępna jest 15-dniowa wersja testowa, którą można legalnie używać w firmie. W przypadku wymagań freeware, użytkownik musi poszukać alternatywnych narzędzi OCR. Wskazano także na możliwość sprawdzenia, czy PDF jest grafiką, poprzez próbę zaznaczenia tekstu w Adobe Readerze. Podano również link do programu Solid Converter PDF jako potencjalne narzędzie do konwersji PDF do Word.
