Automatyczne zamykanie zamka centralnego - vectra B
maczar 17 Wrz 2008 11:38 5582 11
  • #1 5543128
    maczar
    Ocena: 27
    chciałbym skonstruować układ który po przekroczeniu ustalonej prędkości (np. 15 km/h) automatycznie zamknie zamek centralny.
    Kable odpowiedzialne za sygnał prędkości oraz zamykanie zamka centralnego są proste do zlokalizowania. Jedyne z czym nie wiem jak sobie poradzić to "detektor" przekroczenia tej ustalonej prędkości.
    Ustaliłem że w kabelku "od prędkości" jest sygnał w postaci fali prostokątnej o częstotliwości tym większej im większa jest prędkość.
    Czy ma ktoś schemat układu który wykryłby przekroczenie jakiejś określonej częstotliwości i wysłał masę na kabelek od centralnego zamka ?
    EDIT:
    Znalazłem informację że na tym kablu pojawia się 15 impulsów na metr
    czyli 64 impulsy na sekundę dadzą ok 15 km/h
    Teraz tylko trzeba by to zbudować na np. 2 licznikach 7490, timerze 555 który co sekundę będzie resetował liczniki i przerzutniku który po uchwyceniu 64 impulsu będzie wystawiał jednokrotnie masę na kabelek.
    Jeszcze zastanawiam się nad tym aby po zatrzymaniu auta resetować przerzutnik...
    Ma ktoś pomysł jak to zrealizować ?
    EDIT2:
    A może lepiej skonstruować to na jakimś uC ?
    Prosiłbym o propozycje... :D
  • #2 5544285
    Lutek49
    Poziom 36  
    Ocena: 407
    Przemyśl dokładnie swoje "ulepszenie", gdyż może mieć to wpływ na bezpieczeństwo. Układ musi spełniać warunek konieczny - zdjęcie blokady - otwarcie zamka centralnego w ściśle określonych warunkach: zatrzymanie samochodu (ciekawa jazda w ruchu miejskim), wyłączenie silnika itp.
    Pomyśl jeszcze nad innymi warunkami np.: wpadasz do wody - drzwi zamknięte a wody w aucie przybywa.
    Być może zastosowanie wymyślonego przez Ciebie "udogodnienia" ma sens ale ja wolę jednak to co daje fabryka.
  • #3 5544312
  • #4 5544332
    Lutek49
    Poziom 36  
    Ocena: 407
    Kolego serwisancie poczytaj sobie o wypadkach jakie mają miejsce na polskich drogach, ich przyczynach i konsekwencjach. To, że takie usprawnienia są montowane to akurat wiem, jednakże są samochody w których aby otworzyć drzwi trzeba dwukrotnie pociągnąć za klameczkę wewnątrz - 1 raz zdejmuje blokadę, 2 otwiera drzwi.
    Jednocześnie proszę o inny dobór słownictwa w swoich wypowiedziach.
  • #5 5544373
  • #6 5544479
    Lutek49
    Poziom 36  
    Ocena: 407
    I świetnie, że mają ale autor postu nie napisał "...jaki alarm zainstalować w ... aby uzyskać...". Napisał natomiast "...chciałbym skonstruować układ który po przekroczeniu ustalonej prędkości (np. 15 km/h) automatycznie zamknie zamek centralny". Być może po skonstruowaniu uzyska "...certyfikacje i dopuszczenia unijne", czego autorowi postu życzę z całego serca.
  • #7 5544686
    maczar
    Ocena: 27
    Mam zamontowany alarm który ma możliwość zamykania zamka po przekręceniu kluczyka - ale ta opcja jest dla mnie mało ergonomiczna - ideałem byłby układ opisany powyżej - działałby on tylko na jednorazowe zamknięcie zamka (bez ryglowania) w taki sam sposób jak popchnięcie rygielka w drzwiach kierowcy w dół - nic więcej on by nie robił i w żaden sposób nie wchodziłby w konflikt z już zainstalowanymi systemami odblokowującymi zamki podczas wypadku czy nawet po wyłączeniu zapłonu (tak - wtedy drzwi również się otwierają)
    Prosiłbym o nie dyskutowaniu w tym temacie nt. bezpieczeństwa czy sensu montowania takiego układu a jedynie sposobach jego realizacji.
  • #8 5544707
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1053
    Wystarczy uzależnić układ od kontrolki ładowania i po problemie, po uruchomieni silnika na przewodzie kontrolki ładowania pojawia się +12V, po pierwszym naciśnięciu hamulca zamyka się z.c., zgaszenie silnika otwiera z.c., prosta konstrukcja na 1 przekaźniku i na np. ST-1000
  • #9 5544742
    maczar
    Ocena: 27
    Jest to jakieś rozwiązanie - nie idealne (tym bardziej, że po uruchomieniu samochodu zawsze wciskam hamulec - układ Check Control sprawdza żarówki STOPu) ale...
    intryguje mnie rozwiązanie stosowane w nowszych autach opisane powyżej i chciałbym je zrealizować.
  • #10 5545298
    carrier
    Ocena: 1053
    W wiązce radia masz sygnał GALA wraz ze wzrostem prędkości rośnie napięcie, wystarczy zmierzyć napięcie na GAL'i przy żądanej prędkości
  • #11 5545516
    maczar
    Ocena: 27
    hmmm a czy sygnał GALA to nie jest przypadkiem ten sam sygnał o którym pisałem w 1-wszym poście ?
    Jeżeli tak to z tego co mi wiadomo napięcię jest stałe 5V a zmienia się tylko częstotliwość impulsów....
    Chyba że jest tam inny sygnał - pomocny byłby jakiś jego przebieg...
  • #12 5553368
    maczar
    Ocena: 27
    Znalazłem fajny pomysł na "zbudowanie" generatora 1Hz:
    Link
    Teraz tylko jeszcze dobrać liczniki, przerzutnik i bramki AND...
    oraz potrzebuje informacji o charakterystyce sygnału GALA.
    Czy posiada ktoś informacje o tym sygnale ?
✨ Temat dotyczy konstrukcji układu elektronicznego do automatycznego zamykania zamka centralnego w samochodzie Opel Vectra B po przekroczeniu określonej prędkości (np. 15 km/h). Sygnał prędkości to fala prostokątna o częstotliwości proporcjonalnej do prędkości, z informacją, że na kablu pojawia się 15 impulsów na metr, co daje około 64 impulsy na sekundę przy 15 km/h. Proponowane rozwiązanie to układ z timerem 555, dwoma licznikami 7490 oraz przerzutnikiem, który po wykryciu przekroczenia zadanej częstotliwości generowałby impuls masy na przewód zamka centralnego (brązowo-czerwony). Dyskutowano także alternatywne metody, takie jak wykorzystanie sygnału kontrolki ładowania (+12V po uruchomieniu silnika) do sterowania zamkiem za pomocą przekaźnika, czy sygnału GALA z wiązki radia, który zmienia napięcie wraz ze wzrostem prędkości. Autor podkreśla, że układ ma działać jednorazowo i nie kolidować z istniejącymi systemami bezpieczeństwa i alarmami. W dyskusji pojawiły się uwagi dotyczące bezpieczeństwa i funkcjonalności, jednak autor prosi o skupienie się na aspektach technicznych realizacji układu. Poszukiwane są informacje o charakterystyce sygnału GALA oraz schematy układów detekcji przekroczenia częstotliwości impulsów.
