MT Box - Failed to locate PATCH target! przy simlocku Nokia 2630 i 2670
Cobra 18 Wrz 2008 16:36 2960 17
  • #1 5547300
    Cobra
    Ocena: 64
    Próbuję zrobić simlocka z 2630 za pomocą patcha , i po naciśnięciu "Patch sim" wyskakuje mi takie coś " Failed to locate PATCH target!". W folderze "patch_files" jest patch z daną wersją jaką mam w telefonie. Może jakaś podpowiedz???
    ps. próbowałem też na 2670 i też nie poszło , identyczna historia.
  • #2 5547348
    pit08
    Ocena: 19
    Masz hwk?? Jeśli tak zrób to hwk, pójdzie bez kłopotu. Z mtboxem po patchu to same problemy są dlatego od dawna już go do tego nie używam.
  • #3 5547448
    Guci
    Potwierdzam jak wersja obsługiwana to HWK robi to w 20s.
  • #4 5547480
    archi3
    Ocena: 101
    hwk ew jaf bez problemow
  • #5 5548185
    mpgsm
    Ocena: 3
    mt-box nie moze znaleźć patcha do tej wersji softu jaką masz w telefonie, zobacz w katalogu C:\Program Files\GriffinTeam\MT-Box\patch_files czy jest odpowiedni patch, zrobiłem mt kilkadziesiąt takich fonów i nie było problemu
  • #6 5548195
    Ciapol
    Ocena: 33
    Sflashuj telefon, pozniej dopiero patch_sim.
  • #7 5548399
    Cobra
    Ocena: 64
    Patch jest na swoim miejscu, telefon full zrobiony i nadal nic.
  • #8 5548451
    plitom
    Ocena: 35
    Wciska się UNLOCK a nie PatchSim no i oczywiście musisz mieć konto z logami, przez PatchSim robiło się dct4+ typu 2610 itp a te nowsze 2630,2760,1650 robi się normalnie przez UNLOCK tylko właśnie odpowiedni patch musi być w odpowiednim miejscu
  • #9 5548826
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    pyknij po prostu JAF-em i wsio , MT mi też nie daje sobie rady z tym fonem
  • #10 5548839
    shak14
    Ocena: 2
    wcale nie musisz mieć konta z logami, mt-box robi to za free poszukaj na elce byla o tym juz mowa na 100%
  • #11 5549609
    epol
    Ocena: 13
    Ale ta wersja za free nie robi wszystkich wersji i modeli.
  • #12 5552602
    shak14
    Ocena: 2
    mowa tu o 2630 i robi go napewno, wystarczy sprawdzic do jakiej wersji jest patch i po wszystkim
  • #13 5598059
    dauit
    Ocena: 5
    Witam, ja juz tez zrobiłem kilka noki 2630 MT bez problemu... a teraz mam taki problem:
    Phone is in: Test mode
    Imei: 3595600*&^%$#@+
    V_05_20_06_12_07_RM_298__c__Nokia
    Found patch for new PATCH UNLOCK!!!
    Sending flash file:
    C:\Documents and Settings\abuser\Pulpit\DCT4+MT_NK\temp\V_05_20_06_12_07_RM_298__c__Nokia.flp
    FINISHED OK
    Boot...
    ASIC ID: 3162
    DCT4
    u3_2nd.fia
    u3_intel.fia
    84820EE87E7221733B6C30CF3B9E
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 2
    01000000: SGS, 0020 881C 0000 9221, 11
    02000000: SGS, 0020 881C 0000 9221, 11
    ExtBUSC: AD7E B61A 1BBE 0BE2 7D58 6BE4 DBEE 6514
    Erase[0.25 MB]...
    erasing region [01000000 to 0101FFFF]
    erasing region [01080000 to 0109FFFF]
    in 1.20s
    Flash[0.25 MB]...
    TO jest przy sofcie 5.20 tak stoi :/
    a jesli obnize wersje do np. 4.20 lub 4.90 to mam taki komunikat
    Phone is in: Local mode
    Imei: 35***********
    V_04_20_03_08_07_RM_298__c__Nokia
    Sending flash file:
    C:\Documents and Settings\abuser\Pulpit\DCT4+MT_NK\temp\V_04_20_03_08_07_RM_298__c__Nokia.flp
    FINISHED OK
    Boot...
    ASIC ID: 3162
    DCT4
    u3_2nd.fia
    u3_intel.fia
    84E456840F23115F3C1DDC925FF5
    Erase[0.25 MB]...
    in 1.20s
    Flash[0.25 MB]...in 0.86s
    * * Processed file in 10.99 seconds
    Sending Unlock command ...Phone DIDN'T POWER!!!
    =========== PATCH UNLOCK - FAILED ===========
    Fail
    Kombinuje juz 3h i juz nie mam pomysłu... coś pomijam? :/
    Tel jest z ery...
  • #14 5781562
    sewer29
    Ocena: 40
    udalo sie zrobic tego loka mtboxem ??bo nie mam hwk.
  • #15 5781590
    Cobra
    Ocena: 64
    mi nie
  • #17 6161840
    jubi20
    Ocena: 10
    mt box nie daje rady z tem tel, HWK lub JAF Cie poratuje
Problem "Failed to locate PATCH target!" pojawia się podczas próby zdjęcia simlocka z telefonów Nokia 2630 i 2670 za pomocą MT Box, mimo obecności odpowiedniego patcha w folderze patch_files. Użytkownicy potwierdzają, że MT Box często nie radzi sobie z tymi modelami i wersjami oprogramowania, nawet jeśli patch jest poprawny i telefon jest w pełni przygotowany. Zalecane jest użycie alternatywnych narzędzi takich jak HWK lub JAF, które wykonują operację szybko i bez problemów. W przypadku MT Boxa ważne jest, aby zamiast opcji "Patch sim" użyć funkcji "UNLOCK" oraz posiadać konto z logami, choć niektórzy twierdzą, że MT Box może działać bez konta, ale nie dla wszystkich wersji oprogramowania. Dodatkowo sugerowane jest wcześniejsze flashowanie telefonu przed zastosowaniem patcha. Problemy pojawiają się szczególnie przy nowszych wersjach softu (np. 5.20), gdzie MT Box może zatrzymać się podczas flashowania. Podsumowując, MT Box ma ograniczenia w obsłudze simlocków dla Nokii 2630 i 2670, a skuteczniejsze są narzędzia HWK i JAF.
