Pozystora nie wymienialem. Na poczatku posprawdzalem elementy w zasilaczu i okazalo sie ze zwarcie ma tranzystor 2sk2333, przepalony byl rezystor 0,22 ohm/2W i uszkodzona zenerka 18V. Dodatkowo zwarcie miala dioda na wyjsciu z trafa. Wymilem te elementy ale po wlaczeniu lupnal bezpiecznik i chyba zabawa zaczyna sie od nowa...
Acha wczesniej ten montor strzelal gdzies w okolicy wysokiego napiecia ale dzialal.. kupilem lakier izolacyjny w spreyu i "potraktowalem" nim cale trafo... jednak zasilacz dalej martwy... co robic ???
Jak padła dioda 18V to padł pewnie i układ 3842. Jak była uszkodzona dioda na wyjściu to idź jej śladem - sama z siebie nie padła bo coś musiało ją mocno obciążyć. Zatem sprawdź dokładnie co wisi na jej końcu bo pewnie jeszcze coś jest zwarte.
Zgadza sie wstawilem nowy 3842. A dioda padla z powodu zwarcia na tranzystorze... Jednak dlaczego ta przetwornica nie startuje. Acha zamiast bezpiecznika wstawilem zarowe 200W i swieci pelna moca..... nic pozatym.. Pomiar napiec za mostkiem prostowniczym - prawie 0V. Jedak przay wypietym tranzystorze napiecie jest rzedu 320V
A mostek prostowniczy masz sprawny? I jaki tranzystor dajesz - oryginał czy inny? Sprawdź zabezpieczenia tego tranzystora - w obwodach drenu i bramki. Coś musi być jeszcze uwalone. Zwróć uwagę na kondensatory.
Mostek sprawdzalem jest napewno sprawny. Co do tranzystora to nie moge dostac nigdzie takiego samego i probowalem odpalic na IRF840 i jakims 2sk oba dostaly zwarcia.....
Ten IRF jest trochę za słaby. Możesz wstawić 2sk2545, 2sk2141. Czy sprawdziłeś zabezpieczenia tego tranzystora? Coś mi tu nie pasuje w tym co piszesz. Bo skoro żarówka świeci pełną mocą to masz ewidentne zwarcie. A jak sprawdzałeś mostek? W tej sytuacji pozostaje zrobić tylko jedno - zebrać komplet części i wymienić wszystkie. Trochę jest to może pozbawione sensu ale inaczej nie wiem jak Ci pomóc. Dzisiaj sam naprawiałem w monitorach dwa padnięte zasilacze na 3842. W obu poszły klucze. Przyczyną pierwotną było zwarcie na diodach po stronie wtórnej. Wymina kilkunastu padów i sprzęt chodzi jakby nic się mu nie przytrafiło.
No ja tez zglupialem i dlatego pytam o pomoc.. Mostek sprawdzalem omomierzem i nie wykazywal zwarc... Czy w przypadku zwarcia na diodach po stronie wtornej bedzie sie tak jak pisalem zasilacz zachwywal... dodam jeszcze jedno po wymianie elementow i wlaczeniu slychac gluche pykniecie i wlacza sie zarowka... tak jakby cos startowalo a pozniej od razu poszlo zwarcie. Czy na tym IRFie zasilacz wystartuje ??
Jak pisałem IRF jest za słaby - znaczy nie nadaje się. Podstaw inny mostek. No i najważniejsze - nie odpowiedziałeś na wcześniejsze pytania o sprawdzenie strony wyjściowej zasilacza. Więc ponawiam to pytanie - czy wyeliminowałeś zwarcia strony wtórnej?
Tak wyeliminowalem... byla zawarta dioda i tranzystor sterujacy trafopowielaczem te elementy zostaly wymienione... innych zwarc nie znalazlem... a IRF zamienie na cos innego co uda mi sie kupic zoabcze czy beda mieli to co podales wczesniej bo z oryginalem jest ciezko...
Zmagan z zasilaczem ciag dalszy...
o wymianie elementow.. nie pali juz bezpiecznika i tranzystora 2sk jednak co zauwazylem przetwornica nadal nie pracuje prawidlowo.... napiecie na nodze nr 7 ukladu 3842 oscyluje w granicach 12-13 V Czy to jest prawidlowe... a na petli podtrzymania jest napiecie rzedu 1 V prosze o pomoc...
Napięcie na tej nodze powinno być w okolicach 18V stabilne. Do tego punktu napięcie jest podawane z 2 miejsc - 1 z transformatora przez diodę (sprawdzić) i ten punkt pomijamy. 2 - punkt - przez rezystor rzędu 70-100kOhm podłączony do plusa lub czasami do zmiennego przed mostkiem. Czasami jest wmontowany układ który podaje napięcie na rozruch i potem ałtomatycznie się rozłącza. Musisz to sprawdzić - podaj jak u Ciebie zrealizowano zasilanie tego układu. Opis zasilania oczywiście podałem bardzo skrótowo. Niemniej można odłączyć zasilanie startowe, które jest obecnie, a podać swoje przez rezystor 100k/1W podłączony do plusa za mostkiet - z kondensatora filtrującego.
W tym układzie zasilanie jest z dwoch miejsc. 1 - to tak jak kolega pisze z transformatora przez dwie diody i w sumie nic wiecej nie ma oprocz kondensatora 220uF. 2- to jest od glownego zasilania poprzez dwa oporniki polaczone szeregowo 33kohm. Zastanawiam sie czy tam cos nie przywiera....
W zalaczniku znajduje sie schemat zasilacza - grubszymi liniami zazanaczylem to co faktycznie wystepuje.
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Zamiast tych dwóch rezystorów możesz wstawić dwa inne - np. 2x36k do 2x47k - lub jeden tak 68k do 100k. Oczywiście o mocy 1W. I podmień też ten kondensator elektrolityczny na inny - ten co idzie od nogi 7 do masy. Sprawdź wartości elementów R i diodę, które są pomiedzy nogą 6 a bramką tranzystora. A ten tranzystor zapięty miedzy nogę 2 i 8 jest sprawny? No i zobaczymy co wtedy. Jeśli napięcie dalej będzie za niskie i nie będzie startować zasilacz to jeszcze raz wymień 3842, ale na taki który jest na 100% sprawny.
Sprobuje wymienic rezystory na zasilaniu. Co do kondensatora to wymienilem na taki sam. Podobnie zrobilem z optoizolatorem zostal wymieniony na nowy....
Dopiero jutro lub w sobote bede mog sie zajac dalsza naprawa tak wiec napisze pozniej o kolejnych wynikach.
✨ Monitor Daytek D1531 ma problem zasilacza, który powoduje przepalanie bezpiecznika. Wymieniono większość elementów zasilacza, w tym tranzystor 2sk2333, rezystor 0,22 Ω/2W, zenerkę 18V oraz diodę na wyjściu transformatora, jednak po włączeniu bezpiecznik nadal wywala. Wymieniono także układ 3842, lecz przetwornica nie startuje prawidłowo, a napięcie za mostkiem prostowniczym wynosi prawie 0V mimo obecności 320V przy odłączonym tranzystorze. Próby zastąpienia oryginalnego tranzystora IRF840 i innymi 2sk kończyły się zwarciami, sugerując konieczność użycia odpowiednich zamienników, np. 2sk2545 lub 2sk2141. Sprawdzono mostek prostowniczy i eliminowano zwarcia po stronie wtórnej, w tym wymieniono diodę i tranzystor sterujący trafopowielaczem. Napięcie na nodze 7 układu 3842 oscyluje w granicach 12-13V, co jest niższe od oczekiwanych około 18V. Zasilanie układu pochodzi z dwóch źródeł: przez diody z transformatora oraz przez dwa rezystory szeregowe 33kΩ z głównego zasilania. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana rezystorów na wartości 36kΩ-47kΩ lub 68kΩ-100kΩ oraz kondensatora elektrolitycznego przy nodze 7. Wskazane jest także dokładne sprawdzenie elementów między nogą 6 a bramką tranzystora oraz stanu tranzystora między nogami 2 i 8. W przypadku dalszych problemów sugerowana jest wymiana układu 3842 na w pełni sprawny egzemplarz. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o schematach Daytek 1726D i 1731D, które mogą być pomocne przy naprawie. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
