Jąki wyłacznik do silnika 1 fazowego(chce zmieniać obroty)
diablotomasch 22 Wrz 2008 21:45 1809 3
  • #1 5561661
    diablotomasch
    Witam.Mam silnik jednofazowy z uzwojeniem rozruchowym.wiadomym jest, że nie ma problemu zmienić w takim silniku obrotów.przekłada się odpowiednio mostki i chodzi w drugą strone.mój problem dotyczy iż chce aby ten silnik można było sterować jego obroty raz w lewo, raz w prawo.nie wiem jakiego użyć wyłacznika.wymogiem jest, że przed zmianą obrotą musze zatrzymać silnik.nie mam możliwości zastosowania silnika 3 fazowego.myślałem o wyłaczniku krzyżowym ale nie mam funkcji stopu.prosze o pomoc
  • #2 5562116
    Elmont
    Ocena: 220
    Z tego co Piszesz to Orientujesz się jak to ma działać ,teraz Musisz użyć
    takiego przełącznika który spełni funkcje tych"mostków".A jednocześnie
    będzie miał położenie środkowe neutralne/stop/.Przełącznik musi
    odwracać końcówki zasilające uzwojenia rozruchowe.Teraz nie mam pod
    ręką katalogu by dobrać odpowiedni typ /moc i diagram połączeń/.
    W hurtowniach elektrotechnicznych bez problemu Dostaniesz taki
    przełącznik spełniający wymagane połączenia.
  • #3 5562658
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Tak dla 1 fazy i kondensatorowego lub bezwładnosciowegorozruchu jak i dla 3 faz używa się takich samych łaczników do zmiany kierunku wirowania.
  • #4 5564151
    mikitap
    Ocena: 38
    W takim razie polski Łuk 16 lewo prawo powinien wystarczyć.
    Łącznik o symbolu ŁUK 16-4-? tu powinna być cyfra która odnosi się do sposobu montażu-czy zabudowany,czy na szynę, czy do tablicy sterowniczej.
