Panasonic CQ c1001N nie działa po złym podłączeniu masy
krychast 23 Wrz 2008 23:11 2925 7
  • #1 5565521
    krychast
    Ocena: 159
    Znajomemu podłaczyłem radio do samochodu.Wszystko grało ładnie i pięknie.
    Ale kumpel stwierdził że nie ma świateł przednich,dodam iż nie miał ich także przed podłączeniem radia.Po podłączeniu radia kumpel wstawił bezpiecznik w miejsce spalonego i światła przednie wróciły.
    Niestety po włączeniu świateł przednich z radia poleciał dym.Okazało się że po włączaniu świateł z wstawionym bezpiecznikiem po których wróciły światła "ginęła" masa zasilania ale dlaczego poszedł dym to nie mam pojecia skoro zasilanie ginęło.
    Mniejsza z tym.
    Po rozebraniu radia ukazała się że spalona jest ścieżka masy,po zmostkowaniu jej podłączyłem radio ponownie.Wyświetlacz odpalił od razu jednak z głośników nie leciało nic.
    Przetwornica HA 13164A okazała się sprawna,napięcia na końcówce mocy również były ale dalej działal tylko wyświetlacz a z głośnikówe nie leciało nic.
    Wziąłem radio do domu.podłączyłem pod zasilacz-odpaliło od razu ale również cisza.Zaczęłem mierzyć napięcia i po jakimś czasie radio zdechło kompletnie.Nie wiem czy zrobiłem jakieś zwarcie ale nawet nie podświetla się przycisk PWR,gdzie jeszcze przed chwilką działał.
    Napięcie na panelu jest takie że w dwóch punktach względem masy mam 5,6V.Czy ktoś zna pomysł na reanimacje radia.Stawiam na końcówkę która zjarała się na 99% tylko czy po czasie mogłoby to spowodować zdechnięcie panelu jeśli przed paroma chwilami działał?
    Moderowany przez Tomek Włodarczyk:
    Zmieniłem tytuł z: "Panasonic CQ c1001N-dziwny problem,panel,końcówka." Reg. p. 11
  • #2 5565589
    krzysiek12sos
    Ocena: 85
    Wygląda na to że mogłeś coś zewrzeć bo od końcówki to raczej nie powinno zgasić wszystkiego
  • #3 5565593
    krychast
    Ocena: 159
    Z tym zwarciem to możliwe bo wszystko było podłączane raczej na "pająka",plątanina kabli itd.Mówie o podłączaniu już w domu ,do zasilacza.W aucie połączenie było prawidłowe.Zaizolowane i na kostce.Przypomnę że na złączce radio-panel jest napięcie 5,6V,na dwóch stykach.
    Jak przywrócić mu życie?Miał ktoś podobny problem?
  • #4 5565936
    jankoś
    Ocena: 30
    a kto to wie coś tam mierzył i co dalej pozwierałeś miałeś spaloną mase to i wzmacniacz padł raczej napewno szukaj teraz schemat i pomiary nikt nie da ci recepty .
  • #5 5566186
    SlaweK
    Ocena: 914
    Kompletne niezrozumienie co się robi, jest takie powiedzenie, jak laik spieprzy to pół biedy, gorzej jak spieprzy ten co się trochę zna z naciskiem na to trochę.
    Najpierw naprawić radio na stole jak należy a do tego zabieramy się ze schematem mierząc i wyciągając wnioski z pomiarów wymieniami uszkodzone elementy i nie zaczynamy od dupy strony czepiając się włącznika czy panela skoro jest jasne że powodem było złe podłączenie. A widzę że kolega o działaniu radia nie ma zielonego pojęcia. Potem sprawdzamy bardzo dokładnie kable w samochodzie by nie było niespodzianki ponownie i podłączamy ze zrozumieniem tego co łączymy.
    A jeszcze co do usterki w radiu, to że napięcie na panelu jakieś jest to nie znaczy że wszystkie napięcia wewnętrzne są poprawne ani że jest poprawnie podłączone. Na moje oko to ubiłeś jakiś stabilizator wewnętrzny ale nie mam schematu przed sobią żeby wróżyć który. Mając miernik zacznij naprawiać to jak należy, co pracuje a co nie zamiast czepiać się włącznika.
    SławeK
  • #6 5566220
    krychast
    Ocena: 159
    Sławek,radio było połączone dobrze na stole,działało wszystko prócz końcówki mocy.Po ściągnięciu not katalogowych wiedziałem gdzie mierzyć napięcia na scalakach.Wyświetlacz zachowywał się prawidłowo.I nagle nastąpiła cisza.Wszystko zgasło,nawet nie podświetla się przycisk PWR po podłączeniu zasilania.Dodam że końcówka była już uwalona.Już wspomniałem wcześniej napięcia dochodzą do radia jak również na styki na panel,tam jest 5,6V.Nie mam pojęcia co mogło się stać.
  • #7 5566342
    SlaweK
    Ocena: 914
    Niestety nie jestem jasnowidzem i nie wiem na jakim zasilaczu to sprawdzałeś, o jakiej wydajności prądowej, nie wiem dlaczego nie usunąłeś do sprawdzania uszkodzonej końcówki mocy która może powodować przeciążenie zasilacza i powodować dalsze uszkodzenia. Aplikacje układów nie zastąpią schematu a tylko ułatwiają i czasem trzeba sobie radzić mają tylko je. Nie wiem jaki prąd pobiera uszkodzone radio, czy oba zasilania dochodzą do elektroniki radia...
    SławeK
  • #8 5566374
    krychast
    Ocena: 159
    Juz podaję.
    pobór prądu:
    Na przewodzie +12ACC (plus po włączeniu stacyjki) pobór prądu 0A
    Na przewodzie +12BAT pobór prądu 0,16A
    Po połączeniu tych dwóch przewodów pobór prądu 0,16A
    Sprawdzane na zasilaczu komputerowym 12V/350W
    Na kóncówce mocy na zasilających nóżkach i na regulatorze napięcia dochodzą.
    Styki które łączą się z panelem również mają napięcie 5,6VC.
    Nie widzę popękanych ścieżek ani zimnych lutów.Dziwi mnie też trochę że nie widać oznak życia napędu CD,wcześniej podczas włączania było coś słychać.
    Sławek pomocy!!!
✨ Radio samochodowe Panasonic CQ C1001N przestało działać po nieprawidłowym podłączeniu masy, co spowodowało spalenie ścieżki masy i uszkodzenie końcówki mocy. Po naprawie ścieżki i ponownym podłączeniu radio uruchomiło się, wyświetlacz działał, ale nie było dźwięku z głośników. Pomiar napięć wykazał obecność 5,6 V na panelu oraz prawidłowe napięcia na końcówce mocy i przetwornicy HA13164A, która okazała się sprawna. Próby uruchomienia radia na zasilaczu komputerowym 12V/350W wykazały pobór prądu 0,16 A na przewodzie +12BAT, natomiast na +12ACC brak poboru prądu. Brak reakcji napędu CD i wyłączanie się radia po pewnym czasie wskazuje na możliwe dalsze uszkodzenia wewnętrzne, prawdopodobnie stabilizatora lub innych elementów zasilania. Zalecane jest korzystanie ze schematu serwisowego, dokładne pomiary i wymiana uszkodzonych komponentów, a także sprawdzenie poprawności okablowania w samochodzie przed ponownym montażem.
