podkręcenie procka p4, płyta główna to Fujitsu Siemens d1521
mazi0000 24 Wrz 2008 18:09 2970 9
  • #2 5567596
    Jacek-J129
    Ocena: 17
    Pewnie że można ... ale najpierw podaj model, oraz moc zasilacza.
  • #3 5567770
    mazi0000
    Ocena: 109
    zasilacz 350w ibox i właśnie ja nie umiem podkręcić procesora
    Pole Wartość
    Właściwości procesora
    Typ procesora Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
    Nazwa kodowa Northwood, A80532
    Seria C1
    Zbiór instrukcji x86, MMX, SSE, SSE2
    Oryginalna częstotliwość taktowania 2400 MHz
    Min. / Maks. mnożnik procesora 18x / 18x
    Engineering Sample Nie
    Pamięć podręczna L1 śledzenia 12K Instructions
    Pamięć podręczna L1 danych 8 KB
    Pamięć podręczna L2 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 478 Pin uPGA
    Wymiary obudowy 3.50 cm x 3.50 cm
    Liczba tranzystorów 55 milion(ów)
    Technologia wykonania 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
    Rozmiar procesora (Die Size) 131 mm2
    Napięcie rdzenia 1.475 - 1.55 V
    Napięcie We /Wy 1.475 - 1.55 V
    Typowa moc 38.7 - 89.0 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 49 - 109 W (zależna od szybkości procesora)
    Producent procesora
    Nazwa firmy Intel Corporation
    Informacje o produkcie http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
    Wykorzystanie procesora
    Procesor nr 1 0 %
  • #4 5571630
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Płyty Fujitsu Siemens nie nadają się do kręcenia. Ciesz się z tego co masz.
  • #5 5572269
  • #6 5573557
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Nie przesadzaj Łukaszu, jest wiele bardzo dobrych płyt pod s478 z dużymi możliwościami w oc. Niestety FS nie ma żadnych opcji ku temu, podobnie jak cała masa innych HP, Delli czy innych firmowych.
  • #8 5573590
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    A czemu mieszasz z kolei różne platformy? K8 to nie s478 przecież.
✨ Podkręcenie procesora Intel Pentium 4 2,4 GHz na gnieździe S478 z płytą główną Fujitsu Siemens D1521 jest technicznie możliwe, jednak praktycznie bardzo ograniczone. Płyty Fujitsu Siemens, podobnie jak wiele innych firmowych modeli (np. HP, Dell), nie oferują opcji do stabilnego overclockingu. Użytkownicy zgłaszają, że płyty S478, zwłaszcza marki Fujitsu Siemens i Gigabyte, mają problemy ze stabilnością przy podnoszeniu taktowania powyżej 100 MHz ponad nominalną częstotliwość procesora. W efekcie podkręcenie do 2,8 GHz na tej platformie jest mało realne. Dodatkowo ważne są parametry zasilacza (w tym przypadku 350W iBox), które mogą wpływać na stabilność systemu podczas OC. Niektóre płyty innych producentów (np. KOBIAN) pozwalają na większe możliwości podkręcania, ale nie dotyczy to omawianej płyty Fujitsu Siemens D1521.
