Dlaczego komputer sam się włącza po wyłączeniu? Jak to naprawić?
lukasz2810 25 Wrz 2008 14:33 2006 10
  • #1 5570323
    lukasz2810
    Witam. Gdy wyłączam komputer (start- wyłącz komputer) normalnie sie zamka system ale po ok 1 sek sam się włącza, tak jakby został zrobiony restart a nie wyłącz . Można go tylko wyłączyć poprzez wciśniecie i przytrzymanie przycisku Power/Of. Co może być przyczyna takiego zachowania?? Za odpowiedzi z góry dziękuje.
  • #2 5570380
    Piotrek6984
    Ocena: 9
    Jaki masz system operacyjny?
  • #3 5570639
    lukasz2810
    WIN XP
  • #4 5571037
    Robert B
    Ocena: 1412
    Wklej do notatnika:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
    "PowerdownAfterShutdown"="1"
    Zapisz jako powerdown.reg (nie.txt!) i kliknij na tym pliku 2 razy żeby zaimportować ten wpis do Rejestru.
  • #5 5572887
    lukasz2810
    Niestety nic to nie pomogło nadal to samo.
  • #6 5572908
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Prawdopodobne jest złe ustawienie jednej z opcji w BIOS-ie. Podaj model swojej płyty głównej.
  • #7 5572971
    lukasz2810
    płyta główna to ECS nForce4-A939
  • #8 5573772
    whats_upp
    Ocena: 14
    Spotkałem się z podobnym problemem na płycie MSI i ostatnio na Gigabte-cie.
    Ciekawy jestem rozwiązania.
    Dodam ze w przypadku Gigabyta nie pomogła zmiana płyty na nową taką samą problem dalej występował
  • #9 5573920
    marci_n
    Ocena: 44
    Poszukaj opcji w BIOS zakladka "Power Management Setup" opcji Soft-Off by PBTN powinno byc ustawione na instant off
  • #10 5575825
    Piotrek6984
    Ocena: 9
    Możesz też spróbować zrestartować BIOS-a np. przez wyjęcie baterii podtrzymującej CMOS na 2 min. lub przez przełożenie zworki (CLEAR CMOS itp). Komputer w tym czasie ma być odłączony od zasilania.
  • #11 5579059
    lukasz2810
    Niestety opcja Soft-Off by PBTN jest ustawiona na instant off i takze restart biosu nic nie pomógł.
Problem polega na tym, że komputer z systemem Windows XP po wyłączeniu przez standardową opcję systemową samoczynnie się włącza zamiast pozostać wyłączony. Próba rozwiązania problemu poprzez modyfikację rejestru systemowego (ustawienie "PowerdownAfterShutdown" na 1) nie przyniosła efektu. Podejrzenie padło na ustawienia BIOS-u, zwłaszcza opcję "Soft-Off by PBTN" w zakładce "Power Management Setup", która powinna być ustawiona na "instant off". Model płyty głównej to ECS nForce4-A939. Reset BIOS-u przez wyjęcie baterii CMOS lub przełożenie zworki również nie rozwiązał problemu. W dyskusji wspomniano, że podobne problemy występowały na płytach MSI i Gigabyte, gdzie nawet wymiana płyty głównej nie pomogła. Sugerowane jest dalsze sprawdzenie ustawień BIOS oraz potencjalne problemy sprzętowe lub zasilania.
