MT-BOX zawiesza się podczas flashowania Nokii po wymianie gniazda RJ-48
quiter1979 26 Wrz 2008 13:30 1868 8
  • #1 5573344
    quiter1979
    Pojawił się problem z moim boxem po wczesniejszej wymianie gniazda rj-48
    a mianowicie podczas flashowania nokii box się wykrzacza w tym miejscu:
    MTBOX: 002d3f0c8e - Nokia Flash/Repair v1_49
    Box: CR V 1.002 256
    Code: NK V 1.001 1048
    SN: 002d3f0
    Nokia Unlimited: 673 times started
    SonyEricsson Trial: 7 left, each max 15min
    Scanning files, please wait...
    Done
    Selected Highest installed version: 06.01
    VPP is DISABLED.
    BB5 PM back Phone is in: Local mode
    IMEI: 359za podawanie imei na forum, powinni kazać klęczeć na grochu ;-)
    przelutowałem jeszcze raz i to samo,nic nie uszkodziłem,bo robiłem bardzo uwarznie,ale jednak coś nie styka,po usb wszystko smiga własciwie,co z tym dalej zrobić?
    Na forum, nie podajemy nr. imei telefonu
    mod yuluu
  • #2 5573431
    quiter1979
    własnie o to chodzi,że wlutowałem nowiutkie gniazdo na miejsce starego z zapadnietymi pinami i teraz mam problem
  • #4 5580420
    wiśniowy18
    Poziom 33  
    Ocena: 103
    W moim mt boxie było to samo, box odesłany do naprawy stwierdzili uszkodzoną przetwornicę, koszt naprawy 50 zł.
  • #6 5583308
    quiter1979
    Box: CR V 1.002 256
    SN: 002d3f0c8e
    Nokia Unlimited: 681 times started
    ============= Set Flash mode for info =============
    VBat is 4.02V
    Vpp pin has 0.09V, Not Connected
    Pins:
    Mbus 1, Box Tx 1, Box Rx 0, Bsi 0
    Boot...
    Invalid response from RAP3 boot( cable problem/damaged RAP3 chip/damaged phone power circuit
    ============= Set FBus mode for info =============
    VBat is 4.00V
    Pins:
    tak mam po zasugerowanym tescie
    wygląda na ok
    Nosek1
    Ocena: 11
    Sprawdz na innym kompie i innym kablu usb.Ja do mt-boxa musialem kupic nowego kompa z lepszym zasilaczem bo tamten mialem za slaby i zawieszal mi kompa na mt a wszystkie inne boxy smigaly jak trzeba.Moze zadam jeszcze glupie pytanie-podlaczasz oryginalna ladowarke do boxa??
    Multi_COM
    Spec od GSM
    Ocena: 60
    zasilanie jst ale zrob test albo na katywnym HUBIe z dobrym zasilaniem albo na innym kompie - wedlug mnie nei ma sie do czego przyczepiec jezlei gniazdo wymieniles
  • #9 5597464
    quiter1979
    Pan nosek miał racje ,problem leżał po stronie usb,przełączyłem na oryginalny od boxa i wszystko smiga,dziekuje wszystkim zainterwsowanym ,temat można zamknąć
Po wymianie gniazda RJ-48 w MT-BOX pojawił się problem z zawieszaniem się urządzenia podczas flashowania telefonów Nokia. Pomimo starannego przelutowania nowego gniazda, box nie działał poprawnie, wyświetlając komunikaty o braku połączenia VPP i błędach bootowania RAP3. Testy wykazały prawidłowe napięcie baterii (VBat około 4,0 V), jednak napięcie na pinie VPP było niskie (około 0,09 V). Sugerowano sprawdzenie zasilania, przetwornicy oraz użycie innego komputera i kabla USB. Ostatecznie problem rozwiązało podłączenie MT-BOX do oryginalnego kabla USB dedykowanego do boxa, co przywróciło prawidłową pracę urządzenia i umożliwiło poprawne flashowanie Nokii.
