Peugeot 307 - termostat nie utrzymuje stałej temperatury silnika
bialy 04 Mar 2004 22:18 8010 6
  • #1 531797
    bialy
    Ocena: 54
    Mam pytanie do posiadacze tego samochodu, czy uwas też termostat nie trzyma tempertaury?? Bo mnie juz to zaczyna denerwowac. Temperatura silnika dochodzi do 90 stopni wlacza sie termostat i temp. spada do okolo 80 stopni i tak cały czas. Co za baran tak to zaprojektowal ?
    Czy jest jakas mozliwosc wyregulowania go zeby trzymal on temperature silnika po rozgrzaniu w okolicy 85 stopni ?
  • #2 532042
    walo
    Ocena: 41
    zauwaz ze teraz jest zima i silnik sie szybciej chlodzi.a poza tym termostat taki ma jakis czas zwloki w dzialaniu.a poza tym najlepszą temperatura pracy dla silnika jest zakres wlasnie od 80 do 90*C tak wiec nie przejmuj sie tym
  • #3 532049
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 575
    Zbyt częste włączanie/wyłączanie zmniejsza trwałość styków termostatu/przekaźnika i wentylatora.... Dlaczego "baran"? :?
  • #4 533724
    bialy
    Ocena: 54
    wszystko fajne tylko u starszego w samochodzie wskazowka ani drginie (okolo 85stopni pokazuje) jak sie silnik rozgrzeje. W 307 chlodnica jest troche zaslonieta zeby sie szybciej silnik nagrzewal i takie cyrki termostat odwala, nie powinno tak byc. Powinien trzymac temperature ustalona.
    Dzialanie tego termostatu to regulacja niezlym uchybem.
  • #5 536329
    mikewa
    Ocena: 10
    W tym aucie temperatura otwarcia termostatu wynosi 89 stopni. Po pierwsze musiałbyś zbadać czy nie przekłamuje Ci wskaźnik tempetratury na zestawie wskaźników (podłączyć urządzenie diagnostyczne). Bardzo częstą usterką był też sam termostat, np: wadliwy, zbyt wcześnie się otwierał i auto pozostawiając na biegu jałowym z zimnego silnika do włączenia wentylatorów rozgrzewał się około godziny.
  • #6 540504
    bialy
    Ocena: 54
    Dzieki
    Bede mial chwile czasu to powalcze z tym termostatem, i przekonam sie co i jak.
  • #7 12078903
    merjen1
    Ocena: 3
    Witam. mam P3071.6 16v. od 1,5 roku i zrobiłem juz 35tys km. nabiera bardzo szybko 80 stopni nawet zimą i wskazówka ani drgnie trzyma stałą temp 80 i dobrze grzeje. Patrząc na instrukcję obsługi zakres jest od 70 - 95 stopni,chciałem wymienić termostat,ale mechanik mi odradzał, bo mówi że 80 jest do zaakceptowania
✨ W dyskusji poruszono problem niestabilnej temperatury silnika w Peugeot 307, gdzie termostat nie utrzymuje stałej wartości, a temperatura oscyluje między 80 a 90°C. Zauważono, że w zimie silnik szybciej się chłodzi, a termostat ma opóźnienie w działaniu, co jest normalne. Temperatura pracy silnika w zakresie 80-90°C jest uznawana za optymalną. Wskazano, że termostat w modelu 307 otwiera się przy około 89°C, jednak możliwe są błędy wskazań temperatury na zestawie wskaźników, dlatego zalecane jest podłączenie urządzenia diagnostycznego. Częstą usterką jest przedwczesne otwieranie się termostatu, co powoduje dłuższe nagrzewanie silnika. W starszych modelach wskazówka temperatury jest stabilna na około 85°C, natomiast w 307 chłodnica jest częściowo zasłonięta, co wpływa na szybsze nagrzewanie i niestabilność termostatu. Mechanicy często odradzają wymianę termostatu, jeśli temperatura utrzymuje się na poziomie około 80°C, co jest akceptowalne według instrukcji obsługi (zakres 70-95°C). Autor planuje samodzielnie zweryfikować działanie termostatu.
