Jakie dokumenty sprawdzić przy zakupie auta z Belgii lub Holandii?
kenion 27 Wrz 2008 14:51 11774 3
  • #1 5576333
    kenion
    Ocena: 56
    Witam! Co sądzicie o samochodach sprowadzonych z Belgi/Holandii? Czy autka też muszą przechodzić w tych krajach tak rygorystyczne przeglądy jak w Niemczech? Nie znam się na tym kompletnie a przymierzam się do kupna samochodu. Na jakie dokumenty trzeba zwrócić uwagę? Pozdrawiam.
  • #3 5578878
    system70
    Ocena: 5
    Czesc ja mieszkam w Belgi wiec moge ci powiedziec co nieco .Z tego co wiem sa tu regorystyczne obowiazki przy sprzedazy auta .Np Car Paas to jest certyfikat legalnosci przebiegu samochodu .Kazdy wlasciciel samochodu ktory chce sprzeadc musi z nim jechac na przeglad scecjalny przed sprzedaza .Tam dostaje taki papier na ktorym sa zaznaczone wszyskie elementy samochodu i jest pokazane czy to jest ok czy nie czy do wymiany naprawy .Tak to wyglada jesli samochod jest sprzedawany na potrzeby wewnetrzne czyli bedzie rejestrowany w belgi ponownie.Duzo jest samochodow z dopisem na export wtedy tylko placisz kase oczywiscie mniejsza niz normalnie z wszystkimi dokumentami pakujesz samochod na lawete i jedziesz do kraju .Czyli sprawa podstawowa jak zamierzach wrocic tym samochodem na kolach czy na lawecie .Jak cos to pytaj :)
  • #4 5589193
    Mihas66
    Ocena: 92
    Witam z samochodami z Holandii nie ma żadnego problemu-tatuś rok temu kupił tam vw lt 35 sdi z 97r ogólnie z papierami wszystko praktycznie było tak samo jak z astra wcześniej sprowadzona z Niemiec tylko małymi problemami było to że tłumaczenie w lublinie było droższe niż z niemieckiego i niestety musieliśmy zmienić płyn w chłodnicy bo sam mechanik mówił ze tam różne mało odporne rzeczy na -30 leja w chłodnice ale tak to polecam bo samochody są w miarę dobre i tańsze;p jedynym mankamentem jet jeszcze to że tablice jakie tam dają to tyle co napiszesz sobie markerem albo od święta dają naklejki cyfr i liter, nie to co w Niemczech;p
