Daewoo DTA-21Y1P - Jak zaprogramować kanały po rozprogramowaniu?
kamikaze_dragon 27 Wrz 2008 19:55 10949 10
  • #1 5577078
    kamikaze_dragon
    Ocena: 7
    Witam ostatnio zdarzył sie mały psikus a mianowicie po wyłączeniu kablówki przez serwisantów mój telewizor (Daewoo DTA-21Y1P) rozprogramował się. Programowanie kanału odbywa sie normalnie tyle że na wszystkich kanałach tzn od 1-99 poza kanałem 0.
    I tak kolejne programy.
    Jak to naprawić?
    Byłbym wdzięczny za pomoc.
    Regulamin Pkt.8.2! [RR]
  • #2 5577136
    CHACA
    Ocena: 457
    Napisz coś więcej. Jeden program na wszystkich kanałach TV? Programowanie auto działa?
  • #3 5577327
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Jak to naprawić?
    Z łaski swojej przetłumacz to na Polski, bo nie kumam. :!:
  • #4 5578029
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Na pozycji programowej "0" powinna być chyba możliwość odbioru normalnego programu? Jeśli tak, to powinna być możliwość programowania, oczywiście ręcznie (manual tuning).
    Rozstrojenie się TV - samoczynne(?) - nie wygląda ciekawie.
  • #5 5579147
    kamikaze_dragon
    Ocena: 7
    na każdej pozycji programowej można uruchomić ręczne strojenie kanałów. Automatycznego strojenia nie ma.
    Zapisywanie programów odbywa sie na wszystkich pozycjach programowych a nie na jednej wybranej
  • #6 5580311
    LeDy
    Ocena: 2906
    Coś chyba nie tak. Jak znajdziesz stację naciskasz zapisz jako i na wybranym numerze programu zapisujesz naciskając OK. I tak za każdym razem lub jak masz na końcu P kolorem czerwonym to na nim i zmieniając P+P- ustawiasz na jakim programie i naciskasz OK. i zapamiętane..
  • #7 5596888
    kamikaze_dragon
    Ocena: 7
    programować to ja potrafie, nie raz już to robiłem.
    niestety zamiast zaprogramować jeden kanał na jednej pozycji zapamiętuje sie jeden kanał na wszystkich pozycjach programowych
    Kolega nie widział wpisu moderatora w pierwszym poście?
    Proszę poprawić swoje posty - na forum obowiązują zasady pisowni. [Mirek Z.]
  • #8 5600133
    mirex
    Ocena: 1987
    Powiadasz, że umiesz programować.... Czy na pewno, bo jakoś inaczej to chyba jest niż piszesz.
    Instrukcja obsługi jest tu:
    http://instrukcje.elektroda.pl/main0,modelu,WSZYSTKIE,,DAEWOO.html
    Wybierz ten plik: DTE 29,28,25 DTA 21,20.
  • #9 5615625
    kamikaze_dragon
    Ocena: 7
    wiecie co nie napisałem tego posta z prośbą o nauczenie mnie zapamiętywać kanały telewizyjne tylko z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu ewentualną wskazówką.
    a tu od razu dostaje instrukcje programowania. jakbym jej poszukiwał to raczyłbym sobie jej poszukać.
    Choć przyznam o automatycznym programowaniu nie wiedziałem jednak i ono nie dało nic tzn 1 program na wszystkich pozycjach programowych. I nadal tak samo więc prosze juz nie pisać postów typu naucz sie programować. Dzięki za te posty i pozdrawiam
  • #10 5616438
    jarcyk1963
    Ocena: 3
    Witam. Sprawdż napięcie varikap. i niestety w menu serwisowym czy jest prawidłowo ustawiony typ głowicy.
  • #11 5643511
    kamikaze_dragon
    Ocena: 7
    a jak to sprawdzić?
✨ Problem dotyczy telewizora Daewoo DTA-21Y1P, który po wyłączeniu kablówki przez serwisanta uległ rozprogramowaniu. Użytkownik zauważył, że podczas programowania kanałów zapamiętuje się jeden kanał na wszystkich pozycjach programowych (od 1 do 99), zamiast przypisywać różne kanały do poszczególnych numerów. Programowanie odbywa się ręcznie, automatyczne strojenie nie jest dostępne lub nie przynosi efektu. Wskazano, że na pozycji 0 powinien być normalny program i możliwość ręcznego strojenia. Sugerowano sprawdzenie napięcia varikapu oraz ustawień typu głowicy w menu serwisowym, co może mieć wpływ na problem z zapamiętywaniem kanałów. Użytkownik potwierdził znajomość programowania, ale prosi o konkretne wskazówki rozwiązania problemu, a nie instrukcje podstawowego strojenia.
