Daewoo 14Q1 – brak zapisu kanałów, który układ odpowiada za pamięć programów?
krokil 21 Sty 2007 17:29 1491 10
  • #1 3470157
    krokil
    Ocena: 21
    Problem polega na tym ze nie moge ddac do pamieci żadnego znlezionego programu. Jaki układ jest za to odpowiedzialny? CO ewentualnie musze wymienic?
  • #2 3470193
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    a wykonujesz czynnosci zgodnie z instrukcją obsługi tego tv, chassis jak dobrze pamiętam CP375, po zestrojeniu przyporządkowaniu numeru naciska sie OK i ma pamiętać, zmienia się kolor napisu, jak nic nie pomaga a wykonujesz wszystko poprawnie to podstaw nową pamięć, 24C08 tam pracuje jak nie pomyliłem modelu, pozdrawiam
  • #3 3470365
    krokil
    Ocena: 21
    tak wszystko robie ok. wiem ze tak go sie programuje ale nic z tego. nawet przy przeszukiwaniu progranów nie zatrzymuje sie na żadnym by go dostroic. czyli uwazasz ze pamiec załatwi sprawe?
  • #4 3470453
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Może nie działa pętla PLL? -to do "zatrzymywania się"
    Po ręcznym (opcja precyzyjna) na znalezionej stacji zapamiętuje?
  • #5 3470467
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    nie pisałeś w pierwszym poście że się nie zatrzymuje, w takim wypadku przyczyn może być sporo, tuner, p.cz, procek, pamięć też w tych modelach, jakieś pomiary, warikap, zasilanie tunera, AGC, pozdrawiam
  • #6 3472459
    krokil
    Ocena: 21
    na resznym dostrajaniu daje sie zpametac. problem tkwi w tym ze po zapamietani po jakims czasie zaczyna ponownietrzeszczesc i znowu trzeba go dostric ponownie. i tak w kołó
  • #7 3472846
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    obwód p.cz. kubek się "rojechał", delikatnie dostroić, doprowadzić do stanu aby bez problemu zatrzymywał się na strojeniu automatycznym, pozdrawiam
  • #8 3475184
    krokil
    Ocena: 21
    a jak sie to dostraja? prosze o dokładne infogdzie szukac ijak to regulowac? z góry dzieki na pomoc
  • #9 3477228
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    w tym modelu jest tylko jeden filtr, ale jak nigdy nie naprawiałes tv to daj sobie spokuj i do serwisu z tv, trochę doświadczenia jest do tego potrzebne, jak chesz to możesz spróbować cieniutki śrubokręcik, uważać na rdzeń aby nie pękł!!!, delikatnie po góra pół obrotu, sprawdzając czy zatrzyma się w czasie strojenia na stacji, aż do doprowadzenia że będzie się zatrzymywał idealnie z czystym obrazem i dzwiękim na wszystkich stacjach, pozdrawiam
  • #10 3598111
    krokil
    Ocena: 21
    chce jednak spróbowac bo kiedys trzeba sie na czyms nauczyc wiec ten filtr jest w tunerze tam gdzie podlacza sie antene tak? czy w okolicach? i jest to taki prostokąt z kolorowa śrubką?
  • #11 3598429
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    filtr jest koło układu scalonego tego bliżej tunera (głowicy),metalowa obudowa, cieniutki śrubokręt, nie zniszcz rdzenia!!! delkatnie po 1/4 obrotu w lewo, prawo, aż do uzyskania idealnego obrazu i idealnej fonii przy strojeniu automatycznym!, ma się idealnie zatrzymywać!!! na stacjach, powodzenia, pozdrawiam
✨ Problem z zapisem kanałów w telewizorze Daewoo 14Q1 polega na niemożności dodania znalezionych programów do pamięci. Za pamięć programów odpowiada układ pamięci EEPROM, najprawdopodobniej model 24C08. Programowanie odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi: po zestrojeniu i przyporządkowaniu numeru kanału należy nacisnąć OK, co powinno zmienić kolor napisu i zapisać program. Jeśli to nie działa, możliwa jest uszkodzona pamięć i jej wymiana może rozwiązać problem. Dodatkowo, problem z zatrzymywaniem się na stacjach podczas automatycznego strojenia może wynikać z nieprawidłowego działania pętli PLL lub obwodu pośredniej częstotliwości (p.cz.). Zaleca się delikatne dostrojenie filtra p.cz., który znajduje się w pobliżu tunera (głowicy) w metalowej obudowie z regulacją za pomocą cienkiego śrubokrętu. Regulacja polega na bardzo precyzyjnym obracaniu rdzenia filtra o ułamki obrotu w celu uzyskania stabilnego zatrzymania na stacji z czystym obrazem i dźwiękiem. W przypadku braku doświadczenia w naprawach telewizorów zaleca się skorzystanie z serwisu.
