[BASCOM] Jak odczytać stan całego portu w BASCOM za pomocą PINx?
LED5W 29 Wrz 2008 18:18 3549 10
  • #1 5582812
    LED5W
    Ocena: 162
    Witajcie
    Dopiero zaczynam programować mikrokontrolery (ściślej jednego :)) i mam pewne wątpliwości.
    Pierwsza rzecz o którą mi chodzi to czy można odczytać stan całego portu za pomocą PINx? np.
    IF PINB = &B00000001 THEN
    Druga sprawa jeśli np. jeden z tych pinów jest ustawiony jako wyjście to jaką wartość będzie miał dany bit przy odczycie?
    Mam nadzieję, że w miarę jasno to opisałem. Czekam na odpowiedzi.
    K_o_n_r_a_d
    Ocena: 9
    Tak, można.
    Nie ma znaczenia czy jest jako wyjście czy jako wejście. Odczytując rejestry PINx odczytujemy aktualny stan portu. Czyli jeśli dany pin jest wyjściem i ma ustawiony stan wysoki to taki tez odczytamy (o ile nie jest na stałe podłączony do masy - wtedy odczytamy stan niski bo taki faktycznie będzie na pinie, co uszkodziłoby pin).
  • #4 5583124
    zumek
    Ocena: 52
    LED5W napisał:
    A jeżeli będę chciał odczytać bity tylko z wejść to mogę napisać
    IF PINB AND DDRB <> 0 THEN
    A sam nie możesz sprawdzić :?:
    Piotrek
  • #5 5586017
    LED5W
    Ocena: 162
    Właśnie sprawdziłem i jakieś błędy pokazuje.
    Jak to poprawnie rozwiązać?
    Gdy użyję zmiennej (jak niżej) to nie ma błędów.
    Wejscie = Pinb And Ddrb
    If Wejscie <> 0 Then
    Czy można to jakoś inaczej rozwiązać?
  • #6 5586042
    K_o_n_r_a_d
    Ocena: 9
    Po prostu Bascom nie rozumie złożonych działań.
    Tak samo jak nie rozumie: a=b+c*d (trzeba rozbić na pojedyncze działania).
  • #7 5586110
    LED5W
    Ocena: 162
    To głupi jest, przerzucam się na C. :D
    Czyli rozbić mogę tylko za pomocą zmiennej, tak jak wyżej napisałem?
    Swoją drogą trochę to dziwne, że dla przypisania sie tak da, a dla badania warunku nie.
    Znalazłem na dodatek błąd - zamiast ddrb powinny być odwrócone bity tego rejestru - teraz odczytuje stany tylko z wyjść.:| Jak to wpisać?
  • #9 5589274
    LED5W
    Ocena: 162
    K_o_n_r_a_d napisał:
    Wiem, że się stosuje NOT, ale dla Bascoma
    Wejscie = Pinb And Not Ddrb
    to za dużo. A dla mnie dwie zmienne dla jednego porównania to też za dużo (tak mi się wydaje). Proszę pomóż mi, bo oprócz tych zmiennych nie mam pomysłów, a wydaje mi się, że można to jakoś prościej / inaczej zrobić. Jak nie można to też napisz. ;)
  • #11 5589481
    LED5W
    Ocena: 162
    O to mi chodziło. Czyli jedna zmienna musi być.
    Czasami najprostsza rzecz najtrudniej przychodzi do głowy. ;)
    Dzięki
✨ W dyskusji omówiono możliwość odczytu stanu całego portu mikrokontrolera w BASCOM za pomocą rejestru PINx, np. PINB. Potwierdzono, że odczyt PINx zwraca aktualny stan fizyczny pinów, niezależnie od tego, czy dany pin jest skonfigurowany jako wejście czy wyjście. W przypadku pinu ustawionego jako wyjście, odczyt zwróci stan logiczny faktycznie obecny na pinie, o ile nie jest on fizycznie zwarany do masy. Poruszono problem filtrowania odczytu tylko do pinów skonfigurowanych jako wejścia, co wymaga zastosowania maski z rejestrem DDRx. BASCOM nie obsługuje złożonych wyrażeń logicznych bezpośrednio w instrukcjach warunkowych, dlatego konieczne jest rozbicie operacji na pojedyncze kroki z użyciem zmiennych pośrednich. Aby odczytać tylko stany pinów wejściowych, należy wykonać operację logicznego AND pomiędzy PINx a negacją DDRx (np. Wejscie = PINB AND NOT DDRB). Dyskusja wskazuje, że w BASCOM nie da się tego zrobić w jednej linii warunkowej bez zmiennych pośrednich. Podano także przykład użycia operatora NOT do odwrócenia bitów rejestru DDRx.
