Jak ustawić antenę satelitarną na Hotbird z Ferguson AF-1018SE?
martinus83 01 Paź 2008 10:37 2853 8
  • #1 5587764
    martinus83
    Ocena: 14
    Witam!!
    Mam problem ze znalezieniem Hotbirta. narazie znalazłem astre-1. wyczytałem że powiniennem przesunąć kilka stopni talerz w prawo i tam będzie hotbirt. Na jakim kanele telewizyjnym powiniennem to zrobić? Powiem jeszcze że do odbioru urzywam fergusona AF-1018SE . talerz jest z tych większych jak do odbioru Canal+HD, a konwekter uniwersalny samsunga.Ferguson juz nie był używany od 2 lat więc większość programów jest zakodowana. pytanie teraz które będą działąły tak abym ustawił sygnał.
  • #2 5587825
    zendar
    Ocena: 52
    Włącz TVpolonia (tylko tą z hotbirda) ewentualnie polsat2, i lekko, malutkimi wręcz drgnięciami, przesuń w prawo, aż złapie obraz. Po każdym przesunięciu chwilę zaczekaj, ferdki lubią się chwilę zastanowić zanim złapią obraz.
    Możesz też wejść w menu/poziom sygnału i naprowadzać się z pomocą drugiej osoby.
    Satelity
  • #3 5587827
    Mar$
    Ocena: 23
    Witam , jeżeli na liście kanałów masz Polonie 11488MHz polaryzacja H
    to ustaw na tym kanale i obracaj delikatnie w prawo powinno złapać ten kanał .
    Powodzenia
  • #4 5588129
    martinus83
    Ocena: 14
    TAk zrobiłem wszedłem do menu/poziom sygnału ustawiłem na TV Polonia i siła sygnału jest 89% a jakość 92%. wyszykałem później automatycznie wszystkie kanały znalazł różne polskie i inne ale nie obrazu , pisze że "serwis nie odpowiada". wczym tkwi problem? co mam dalej robić. wydaje mi się że jestem ustawiony na hotbirdzie bo jest dużo TVN.
  • #5 5588195
    zendar
    Ocena: 52
    Chyba jesteś na innym satelicie, i być może musisz uaktualnić transpondery.
    Najlepiej jakbyś wgrał sobie kabelkiem aktualną listę kanałów. Tak na marginesie bez w miarę świeżego softa dużo tracisz.
    Doraźnie spróbowałbym włączyć kanał 4funTV, on ma dośc stare parametry, i na nim próbować złapać sygnał.
    Ustaw antenę na południe i ruszaj delikatnie małymi skokami.
    W pionie, jeżeli masz podziałkę, powinno być ok 30-33 stopnie.
  • #7 5589032
    houruk
    Ocena: 45
    nie boota nie ruszaj
  • #8 5589238
    martinus83
    Ocena: 14
    ale tu mam problem kolejny, robie tak jak jest w instrukcji aby wgrać softa i niemoge. liste kanałów udało mi sie wgrać. A co do wgrywania softa robie tak: oczywiście tuner wyłaczony z sieci
    ale podpięty pod kompa. uruchamiam program "Arioner"szukam plik z rozszerzeniem .auc czyli soft wybieram COM1 zresztą i COM2 też sprawdziłem nawszelki wypadek i naciskam klawisz do przesyłania.
    jeśli ustawie COM1 w programie i włacze urzadzenie do sieci to na monitorze wyskakuje mi okno "Downloand Fail" a gdy ustawie COM2 to wtedy po podłaczeniu do sieci nic się nie zmienia nic nie wyskakuje rzadne okno. i całyczas jest ten sam napis pod tym przysciskiem uruchamiajacym przegrywanie. z czym jest problem. A 2 problem to po wgraniu listy programów w menu pojawiło mi się jakieś hało i do ustawień anteny nie mogę wejść jaki może być kod? wszystko brałem ze strony fergusona,.
  • #9 5590053
    LeDy
    Ocena: 2935
    martinus83 napisał:
    jeśli ustawie COM1 w programie i włacze urzadzenie do sieci to na monitorze wyskakuje mi okno "Downloand Fail".
    To znaczy , że port odpowiedni a zły nagłówek softu. Kody są standardowe 0000.
Użytkownik posiada tuner Ferguson AF-1018SE oraz dużą antenę satelitarną z konwerterem uniwersalnym Samsunga i ma problem z ustawieniem anteny na satelitę Hotbird. Wstępne ustawienie na kanał TV Polonia (11488 MHz, polaryzacja H) lub Polsat2 z delikatnym przesuwaniem anteny w prawo jest zalecane do znalezienia sygnału Hotbird. Po ustawieniu sygnału na poziomie około 89% siły i 92% jakości, tuner wykrywa kanały, ale większość jest zakodowana i pojawia się komunikat "serwis nie odpowiada". Sugerowano aktualizację listy transponderów i oprogramowania tunera przez kabel RS232, jednak użytkownik napotkał problemy z wgrywaniem softu, otrzymując komunikat "Download Fail". Kod dostępu do ustawień anteny to standardowo 0000. Nie zaleca się wymiany bootloadera. Kanał 4funTV z Hotbirda może posłużyć do testów sygnału ze względu na starsze parametry. Antena powinna być ustawiona na azymut południowy z kątem elewacji około 30-33 stopni. Problemy z wgrywaniem oprogramowania mogą wynikać z niezgodności nagłówka softu lub błędnej konfiguracji portu COM.
