Jak zbudować mini sieć telewizyjną w kamienicy z 20 programami?
maciejka01 01 Paź 2008 23:58 2888 11
  • #1 5590432
    maciejka01
    Witam mam problem tego typu,że znajomy prosił mnie abym u niego w kamienicy zrobił mini sieć coś w stylu kablówki (liczę się z kosztami ale wszyscy sąsiedzi się na to chcą złożyć).Najlepiej aby razem z tv naziemną uzyskać około 20 programów.Myślałem o tym aby zakupić około 15 tunerów i każdy by generował inny program np. kilka z cyfry+,kilka polsat cyfrowy itd.Tylko nie wiem czy jest szansa aby te kilkanaście tunerów wpuścić w sieć razem z tv naziemną a to dość spore koszty aby w ciemno eksperymentować, może już ktoś wykonywał tego typu instalacje?.Prosze o pomoc.
  • #2 5590567
    zetdeel
    Ocena: 877
    Poczytaj: Biblioteka "Dipola". W Twoim przypadku chyba najlepiej sprawdzi się instalacja na multiswitchach.
  • #3 5593761
    zambish
    oj nie :D
    multiswitche służą do czego innego ....
    nawet w przypadku kamienicy należy zastosować stacje czołową .....
    15 dekoderów sat to 15 modulatorów ....
    ilość tv naziemnej można zastosować wzmacniacze kanałowe ale lepiej przemiany .....
    łatwe wyliczenie kosztów takiej stacji to ilość kanałów razy coś koło 1000 złotych :D
  • #4 5594122
    zetdeel
    Ocena: 877
    Tiaaa...
    Nie moja kasa, to można poszaleć.:!:
    Stacja czołowa jest ekonomicznie uzasadniona tylko w dużych instalacjach.
    W instalacjach na 20-30 gniazd najlepiej sprawdza się instalacja na multiswitchach. Jedna "micha" na dachu i sygnał sat w każdym gnieździe.
    Każdy użytkownik ma własny tuner SAT, ogląda co chce i sam wykupuje abonament Cyfry lub Polsatu.
  • #5 5602403
    maciejka01
    Niestety nic z tego nie wchodzi w gre ponieważ w żadnym pokoju nie może stać tuner,właściciel chce w tej sieci mieć również kilka programów z cyfry+ i w tym momencie stacja czołowa sie nie sprawdzi,ponieważ z takiej stacji można odbierać tylko programy niekodowane.I nadal stoje w martwym punkcie.Może ktoś ma jakąś propozycje?
  • #7 5606278
    maciejka01
    Na początek 14 tv ale dobrze by było żeby w przyszłości szło dołożyć kilka.
  • #8 5624415
    maciejka01
    Czy nikt nie wie jak to zrobić??
  • #9 5627285
    pancur_psv
    Ocena: 9
    Nie zrobisz tylu kanałów na zwykłych tunerach z wbudowanymi modulatorami, no chyba że zastosujesz przemienniki do tv naziemnej, ale obawiam się że i tak na ekranie będą mazy. W twoim przypadku sprawdzić by się mogły zestawy tuner tv sat+zewnętrzny modulator na pasmo kablowe (tzw. s-kanały). Taki modulator to nie mały koszt, ale i tak wychodzi taniej niż stacja czołowa. Nie zabieram głosu na temat podzielenia sygnału z platform cyfrowych, pewno sobie już z tym jakoś poradzisz.
  • #10 5628040
    pala22
    Ocena: 23
    Ale jaki dekoder "domowy" wytrzyma 24H na dobe non stop.
  • #11 5629493
    pancur_psv
    Ocena: 9
    Bez problemu wytrzyma, musi mieć tylko dobre chłodzenie. Nie jedna sieć tak pracuje.
  • #12 5629639
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 479
    Mogą się zawieszać, wtedy ktoś musi resetować. Ale są specjalne resetery - znajdziesz w dipolu.
    Warto zainstalować dobre wiatraczki na każdym tunerze.
    jeśli tylko 20 kanałów, to powinny wystarczyć standardowe modulatory dwuwstęgowe. Ale trzeba będzie zachować odpowiednie odstępy kanałowe.
    Dodając przynajmniej 15 śmieci z eteru to zrobi się ciasno.
    Trzeba by powycinać filtrami wszystko to co z anteny niepotrzebne, a właściwie to przepuścić to co potrzebne.
✨ Dyskusja dotyczy budowy mini sieci telewizyjnej w kamienicy, umożliwiającej dystrybucję około 20 programów, w tym kanałów z telewizji naziemnej oraz kodowanych z platform cyfrowych (Cyfra+, Polsat Cyfrowy). Propozycje obejmują zastosowanie stacji czołowej lub instalacji na multiswitchach. Stacja czołowa jest kosztowna i ekonomicznie uzasadniona głównie w dużych instalacjach, a dodatkowo nie obsługuje programów kodowanych. Multiswitche są polecane dla mniejszych instalacji, ale wymagają indywidualnych tunerów w każdym pomieszczeniu, co jest wykluczone przez inwestora. Rozwiązaniem może być użycie wielu tunerów satelitarnych z zewnętrznymi modulatorami na pasmo kablowe (modulatory dwuwstęgowe, tzw. S-kanały), co pozwala na dystrybucję różnych programów bez konieczności posiadania tunera w każdym pokoju. Konieczne jest stosowanie filtrów kanałowych, odpowiedniego chłodzenia tunerów oraz ewentualnych automatycznych resetów urządzeń. Koszty takiej instalacji szacuje się na około 1000 zł za kanał. Wskazano, że standardowe tunery domowe mogą pracować 24h na dobę, pod warunkiem dobrego chłodzenia i zabezpieczeń.
