Jak zrobić zasilacz na LM317 z transformatorem TS70/5 i KD502?
arti13 08 Paź 2008 11:09 2094 7
  • #1 5611192
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Ostatnio znalazłem transformator TS70/5, tyle że bez wtórnego, i 5 sztuk KD502. Czy mogę z tego zrobić zasilacz na kostce lm317? I czy przy takiej ilości tranzystorów dalej będe musiał robić dzielone uzwojenie wtórne, czy nie. Jakie napięcie nawinąć na trafie? Jakim drutem to zrobić?
    Paweł Es.
    Ocena: 693
    Wymieszałeś wszystko ze wszystkim :)
    Tranzystory mocy służą do rozszerzenia wydajności prądowej LM317.
    Ilość tranzystorów przeważnie nie wpływa na konstrukcję uzwojenia wtórnego (dzielone czy nie).
    Po pierwsze to musisz wiedzieć jakie chcesz osiągnąć napięcie wyjściowe układu i jaką wydajność prądową a dopiero do tego dobierasz transformator i jego paramtry.
  • #3 5611461
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    Wiem wiem. Chodzi mi o to czy przy tych 5 tranzystorach będe musiał dalej dzielić uzwojenie wtórne, ponieważ jakbym chciał korzystać z napięcie 2V i maksymalnym natężeniu, powiedzmy 10A a napięcie wejściowe byłoby 25V to około 200W musiało by się odłożyc na tranzystorach, przynajmniej tak kiedyś czytałem. I dlatego pytałem o te dzielone uzwojenie wtórne. Hmm napięcie od tego 1.3V do 30V :D wydajność jak największa, narazie pewnie 2A przy 30V bo na więcej nie pozwoli trafo.
  • #5 5612693
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    elektrit: To było założenie teoretyczne :P
  • #6 5612860
    bubi89
    Ocena: 22
    Nie lepiej było by Ci użyć LM350 dodatkowo poszerzyć jego wydajność wspomnianym tranzystorem??
  • #8 5613871
    bubi89
    Ocena: 22
    Faktycznie MAsz rację nie wziąłem pod uwagę, że ten KD502 to npn, przepraszam mój błąd.
✨ Dyskusja dotyczy budowy regulowanego zasilacza na LM317 z transformatorem TS70/5 i tranzystorami KD502. Wyjaśniono, że tranzystory mocy służą do zwiększenia wydajności prądowej stabilizatora, ale ich liczba nie decyduje o konieczności stosowania dzielonego uzwojenia wtórnego. Podkreślono, że najpierw trzeba określić wymagane napięcie wyjściowe i prąd, a dopiero potem dobrać transformator oraz uzwojenie. Zwrócono uwagę, że przy transformatorze 70 W nie da się uzyskać dużej mocy wyjściowej, a przy zbyt dużej różnicy napięć LM317 będzie się silnie grzał. W dalszej części rozmowy pojawiły się uwagi, że KD502 są tranzystorami NPN, więc klasyczna konfiguracja z LM350 i tranzystorem PNP nie pasuje bezpośrednio. W drugiej części wątku omówiono też przegrzewanie LM317 przy zasilaniu wzmacniacza klasy D, wskazując na straty mocy, konieczność odpowiedniego radiatora, możliwość odwinięcia uzwojenia wtórnego do około 9 V DC pod obciążeniem oraz alternatywę w postaci przetwornicy impulsowej.
