Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T?
Madman07 23 Sty 2007 13:19 13087 22
  • #1 3477503
    Madman07
    Ocena: 52
    Witam. Mam kilka pytań:
    1. Mam dwa transformatory TS15\18 i TS15\31. Oba mają taką samą moc 15W, i po 2 uzwojenia wtórne, jedno 5,9V przy 0,4A, oraz drugie 11,7V przy 0,9A. Czy można je połączyć po str. wtórnej szeregowo aby uzyskać 35V??
    2. Znalazłem prosty zasilacz na LM317T. Czy można go tak podłączyć do tych transformatorów aby uzyskać regulację 0-25V?? Czy nic się nie spali??
    Jeżeli temat jest napisany w złym dziale to proszę przenieść. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że jestem początkujący.
    • Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T? LM317T.jpg (15.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    wspol_nik
    Ocena: 20
    proponuję podłączyć obydwa transformatory równolegle do sieci a uzwojenia wtórne szeregowo zwracając uwagę na kierunek nawijania uzwojeń. Należy zrobić to doświadczalnie bo muszą być połączone początek jednego z początkiem drugiego uzw. bo inaczej napięcia będą się znosić.W ten sposób powinno się uzyskać sumę napięć uzw. wtórnych.
    Powodzenia. Pozdr. wsp
    petrakwap
    Ocena: 23
    zrób tak jak kolega wspol_nik napisał,pierwotne połącz równolegle,wtórne jednym końcem razem a na skrajne wolne woltomierz ustawiony na zakres "nap.przemienne"patrz na wskazania jeśli zero zamień końcówkę jednego
    i już masz"U !" bo są w fazie!,więc napięcia będą się dodawać,uprzednio były w przeciw-fazie!= to znaczy jak je widział woltomierz :)
    powodzenia!
    piotr
  • #4 3479158
    Madman07
    Ocena: 52
    Ok jutro popróbuje z transformatorami :D A odnośnie schematu - jest dobry :?: Połączyłem jeden schemat z drugim, na którym było zabezpieczenie LM'a poprzez diody, lecz gdzieś słyszałem, że wartości kondensatorów powinny być inne, ponieważ LM pójdzie z dymem.
    qrdel
    Ocena: 71
    Jeżeli użyjesz kondensatora po prostowniku to masz szansę uzyskać na nim 49.7 V.
    Bez kondensatora będziesz miał tętnienia o tym samym napięciu maksymalnym.
    LM317T przewidziany jest do max 37V, absolutnie nieprzekraczalne jest 40V (input-output).
    Używając tylko uzwojeń 11.7 możesz na kondensatorze uzyskać ok. 33V.
    Da to możliwość uzyskania do 25 V tylko że pełne obciązenie prądem będzie możliwe pewnie do jakichś 18V (tylko szacunek), wyższe napięcia przy 0.9A mogą brzęczeć.
  • #6 3479489
    Madman07
    Ocena: 52
    Teraz to się pogubiłem :cry: Byłby ktoś taki miły i zrobił by mi rysunek, jak to ma wyglądać z użyciem moich transformatorów?? Chciałbym mieć regulacje 0-25V albo więcej, jak się da. Z góry dzięki :D
  • #7 3479613
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Taka regulacja to nie tylko regulator i prostownik.
    Regulacja od zera nie jest chyba potrzebna, osobiscie nie spotkałem urządzeń zasilanych napięciem ZERO volt. LM317 daje możliwość regulacji od 1,2V i to jest rozsądne, ale występuje dość istotne ograniczenie: jeżeli przed regulatorem jest np. 30V (qrdel pisze nawet 33V), a na wyjściu 1,2V, to na regulatorze jest spadek napięcia ponad 30V, co przy obciążeniu 0,9A powoduje wydzielenie się mocy 27W w postaci ciepła. To bardzo dużo! Taka moc MUSI spowodować uszkodzenie LM-a, chyba, że wcześniej zadziała jego wewnętrzne zabezpieczenie termiczne.
    LM317 jest w stanie wytrzymać ok. 10W, jeżeli jest przykręcony do radiatora z 2mm blachy aluminiowej o powierzchni 100 cm2.
    Madman07! połączenie Twoich transformatorów jest proste: strona pierwotna obu traforów równolegle (chyba bez problemu?), a strony wtórne szeregowo tylko uzwojenia 11,7V. Uzwojenia 5,9V zostawiasz niewykorzystane, lub - jesli byś chciał mieć wyższe napięcie - wtedy te 2 uzwojenia łączysz RÓWNOLEGLE i dołączasz je szeregowo do wcześniej juz połączonych uzwojeń 11,7V. Wszystkie połączenia wykonujesz z kontrolą prawidłowości kierunku napięć, gdyż równoległe połączenia uzwojeń o odwrotnych kierunkach napiecia może spowodować ich zwarcie i w rezultacie uszkodzenie traforów. Z kolei szeregowe połączenie uzwojeń o odwrotnych kierunkach napięć spowoduje odejmowanie się napięć, i w rezultacie masz na wyjściu zero, zamiast 2 razy więcej. To samo dotyczy dołączenia tych uzwojeń 5,9V, i sprawdzaj przyrządem jaki jest wynik łączenia!
  • #8 3480057
    Madman07
    Ocena: 52
    OK, pomału łapie. Tak, miało być 1.2V. Jeszcze przed chwilą napisałem post i nie chcący skasowałem.
    Dlaczego nie otrzymam po ich wyprostowaniu 20V??
    Więc które z uzwojeń powinienem podłączyć by otrzymać regulację 1.2 - 25V?? Mogę podłączyć również 2 LM równolegle by spadem mocy rozłożył się na nie?
    Czy mógłby mi ktoś to naszkicować na gotowca, mogą być oczywiście 2 LM, jeżeli tak je można łączyć. Rozdam oczywiście punkty za pomoc.
    Wiem że przynudzam, ale wolę się spytać fachowców zanim coś wysadze.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Dwa uzwojenia 11,7V połączone szeregowo dają 23,4V napiecia skutecznego (zmiennego). To napięcie po wyprostowaniu ładuje kondensator do wartości szczytowej, która jest równa 23,4 * 1,41 = 32,99V (w zaokrągleniu 33V). W rzeczywistości napięcie bedzie nieco niższe, gdyż od tego napięcia szczytowego trzeba odjąć spadki napiecia na diodach w prostowniku - w mostku są 4 diody, z których 2 zawsze przewodą (na zmianę z drugą parą), co powoduje stratę ok. 1,5V. Obciążenie prostownika pobieranym prądem powoduje, że nie tylko napięcie na kondensatorze sie obniża, ale też pojawiają się tętnienia. Te tętnienia są zależne od pojemności kondensatora i poboru prądu, zwykle się przyjmuje, że należy zastosować ok. 2000uF na każdy 1 amper poboru prądu.
    Można połączyć równolegle 2 układy LM, ale korzystniejsze jest użycie 1 LM-a i 1 lub 2 tranzystorów wykonawczych, zobacz tu:
    http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/page12.htm
    notatka pod tytułem:
    LM317T Voltage Regulator with Pass Transistor
  • #10 3481057
    Madman07
    Ocena: 52
    Ok, już rozumiem. Sprawa uzwojeń rozwiązana, dziękuję. Został jeszcze układ. Znalazłem kilka innych schematów na goglach i elektrodzie z regulacją 1.2 - 30V przy 1.5A, więc teraz nie wiem, czy one są dobre, i czy mój układ jest dobry :cry:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic640039.html#3310591
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic403670.html#2049700
    • Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T? LM317T (2).gif (7.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T? LM317T (1).jpg (47.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Kolego ja robilem tego lm'a wedłóg schematu ktory dodaje, a po c1 najlepiej dac jeszcze kondensator(jak najblizej ukladu) i na samym koncu po c2 dac jeszcze rezystor :)
    • Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T? lm.jpg (27.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 3481266
    Madman07
    Ocena: 52
    Ok, dzięki wszystkim za pomoc, zrobię wg mojego układu. Jak będzie gotowy to napiszę.
  • #13 3481806
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Wszystkie układy przedstawione w postach z 24.01.2007 są prawidłowe.
    Chciałem Ci tylko jeszcze raz zwrócić uwagę na sprawy cieplne: krytyczne dla układu sa warunki, kiedy na wejściu masz dość wysokie napięcie, a na wyjściu najniższe (np. 1,2V), oraz pobierasz maksymalny prąd. Układ LM317 ma wewnetrzne ograniczenie prądu do 1,5A, a również wewnetrzne ograniczenie termiczne, co powoduje, że układ nie powinien się przegrać - ale wtedy nie da 1,5A, ani nawet 0,5A!. Nie zdziw sie, kiedy po krótkiej chcwili nagle Ci "siądzie" napiecie na wyjsciu LM-a, bo to będzie własnie efekt zadziałania tego ograniczenia. Jeżeli ograniczenie termiczne nie zadziała, to układ się uszkodzi.
    Dla prawidłowej pracy układu jest potrzebny radiator, i np. kiedy chcesz z niego pobierać 10V przy 0,5A, to na układzie wydziela się moc ok. 10W (20V razy 0,5A), ta moc wymaga radiatora z blachy aluminiowej o grubości 2mm i powierzchni ok. 100cm2. Możesz użyć gotowych radiatorów o bardziej skomplikowanych kształtach, dzięki czemu mogą być gabarytowo mniejsze. Gdybyś chciał mieć wydajność 0,9A przy 1,2V, to musiałbyś zastosować radiator o oporności termicznej poniżej 3,5°/W (stopnie na wat - pytaj o ten parametr przy zakupie radiatora!).
    Przeglądnij net pod kątem hasła: "oporność termiczna" : http://www.google.pl/search?hl=pl&q=%22oporno...B%C4%87+termiczna%22&btnG=Szukaj+w+Google&lr=
    Życzę sukcesów!
  • #14 3482133
    Madman07
    Ocena: 52
    Więc myślę, że zastosuje też tranzystor mocy, tylko pytanie, czy może być NPN? Bo mam daleko do sklepu, a pod ręką mam 2 szt., BD911 oraz BD354B. Czy wtedy był by poprawny schemat który jest poniżej??
    A gdybym zamiast dodania tranzystora założył na radiator wiatrak komputerowy, mogło by być tak??
    • Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T? LM317T 2.jpg (17.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 3482804
    qrdel
    Ocena: 71
    Sorry, w obliczu napięć przegapiłem moce...
    Co do wentylatora to zapewne zwiększy wydolność, ale nie za szczególnie.
    Zgaduję że pewnie o 20, max 30%.
    Równie dobrze zadziała sam radiator, tylko rzeczywiscie duuży.
    Niestety większy wzrost mocy to jednak - dodatkowe tranzystory, duże radiatory (dobry kontakt termiczny, pasta), i do tego wentylator.
    W zasilaczach laboratoryjnych radiatory mogą zajmować ponad połowę objętości.
    Może dałoby się ograniczyć straty cieplne (i obciążenie stabilizatora) przez przełączanie ilości wykorzystywanych uzwojeń.
    Dla uzyskania 1.2V wystarczy użycie tylko jednego uzwojenia 5V (albo dwóch równolegle dla zwiększenia prądu).
    Ale to wymaga przełącznika o pewnie działajacych stykach, na dość duże prądy.
  • #16 3482986
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Madman w jakim programie malowałes schemat?? I co do radiatorów to umieść częsci które tylko naprawdę się mocno grzeją, a wiatrak to nie dobry pomysł bo zbytnio chałasuje :)
  • #17 3483231
    Madman07
    Ocena: 52
    Mam stary radiator, nie duży ale tak około 480 cm^2 od procka(dobrze??). Oczywiście pasta i do tego przykręcę LM'a. Do tego wiatrak na 12V, który zasilę z 2 uzw. 5.9V łączonych szeregowo + mostek diodowy + kondensatorki. Jestem początkujący, więc zasilacz długo nie będzie pracował, tak minutka, i przerwa, żeby tylko coś sprawdzić, więc hałas nie będzie problemem.
    Tak jak pisałem, długo nie będzie pracował, więc chyba się nic nie stanie (a jak już, to się coś zmodernizuje), w końcu ten radiatorek schładzał procka do 40 st. C.
    Madman w jakim programie malowałes schemat?? I co do radiatorów to umieść częsci które tylko naprawdę się mocno grzeją, a wiatrak to nie dobry pomysł bo zbytnio chałasuje Smile
    Odnośnie radiatora wcześniej. Program to Crocodile Clips 3.3.5, wyszła też nowsza wersja, która pozwala projektować płytki pcb bardzo łatwo (niestety brak stabilizatorów, musiałem go zrobić w paincie :D )
  • #18 3483400
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Madman!
    Twój schemat z godziny 15:44 nie będzie działał!
  • #19 3483701
    Madman07
    Ocena: 52
    Jerzy Węglorz napisał:
    Madman!
    Domyśliłem się jak nikt nie odpisał. Robię ten z początku tematu z samym LM'em + Radiator o pow 480cm^2 (chyba) + wiatrak.
    Mam bardzo stary kondensator 2200uF 40V oraz x kondensatorów nowych każdy 220uF 25V. Który powinienem zastosować, czy lepsze będą połączone równolegle ale nowsze 220uF?? Pozostałe dwa (1uF i 10uF) na 50V.
    W załączniku zdjęcie radiatora i wiatraczka.
    • Jak połączyć transformatory TS15/18 i TS15/31 do zasilacza na LM317T? Chlodzenie.jpg (53.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 3484047
    Cinek_as
    Ocena: 15
    Przed wiatrakiem daj kondensatory 1000µF/25V to przyspieszy pracę wiatraczka(sprawdzałem na swoim wiatraczku :P)
  • #21 3484049
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    2200 na 40V będzie lepszy, niż te pozostałe, taka pojemność powinna wystarczyć do twojego zasilacza.
    Tych 220/25 nie będziesz mógł wykorzystywać przy wyższych napięciach na prostowniku, ewentualnie najwyżej z trafora 5,9 V(2 równolegle) i 11,7 do tego szeregowo, po wyprostowaniu dają prawie 25V, więc jesteś na skraju wytrzymałości kondensatorów, ale będziesz musiał ich połaczyć10 równolegle dla korzystania z większych prądów.
    Radiator wygląda OK, wiatrak nie będzie potrzebny, jeżeli zadbasz o mniejsze spadki napięcia na regulatorze, np. korzystając z napięć na wyjściu w zakresie 1,2 - 5V będziesz zasilał prostownik z napiecia 5,9V, dla napięć 5 - 10V - na prostownik podasz napięcie 11,7V, itd ...
  • #22 3490144
    Madman07
    Ocena: 52
    Jest prawie złożone. Wiatrak nie był potrzebny bo się nie grzeje (lampa chodziła na 2V przez 2 minuty i LM był chłodny). Ale mam jeden problem, potrzebny jest potencjometr 5K a ja mam tylko 10K, 47K i 470K. Czy jest jakiś sprytny sposób żeby zmienić wartość tych potencjometrów?? Probowałem z równoległymi rezystorami i tranzystorami i nic, a do sklepu mam daleko.
  • #23 3490177
    Macieks14
    Ocena: 27
    Obawiam się że nic się nie da zrobić nawet jak dodasz równolegle jakiś rezystor to i tak nie da to takiego efektu jak się spodziewasz. Jedyne wyjście to kupić taki potencjometr ;) Chyba że tego 10kom będziesz kręcił tylko o pół obrotu jeśli to liniowy.
✨ Dyskusja dotyczy połączenia dwóch transformatorów TS15/18 i TS15/31 o mocy 15W z uzwojeniami wtórnymi 5,9V/0,4A oraz 11,7V/0,9A w celu zbudowania zasilacza regulowanego na układzie LM317T. Zaleca się połączenie pierwotnych transformatorów równolegle, a uzwojeń wtórnych 11,7V szeregowo, zwracając uwagę na fazowanie, co pozwala uzyskać napięcie około 33V po wyprostowaniu i filtracji kondensatorem. Napięcie to jest odpowiednie do zasilania LM317T, który ma maksymalne napięcie wejściowe około 37-40V. Regulacja napięcia od 1,2V do około 25V jest możliwa, jednak przy dużych różnicach napięć na regulatorze i wysokim prądzie (do 0,9A) konieczne jest stosowanie odpowiednio dużego radiatora (np. 480 cm²) oraz ewentualnie wentylatora chłodzącego. Wskazano, że stosowanie dwóch LM317 równolegle nie jest optymalne; lepszym rozwiązaniem jest użycie jednego LM317 z tranzystorem mocy (np. NPN BD911 lub BD354B). Kondensatory filtrujące powinny mieć odpowiednie napięcie znamionowe (np. 2200µF 40V) i pojemność dostosowaną do prądu obciążenia. Potencjometr regulacji powinien mieć wartość około 5kΩ; użycie 10kΩ jest możliwe, ale z ograniczonym zakresem regulacji. Schematy zasilacza z LM317T z zabezpieczeniami diodowymi i kondensatorami są poprawne, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie termiczne i odpowiednie chłodzenie układu.
