Jakie tranzystory do nagrzewania radiatora do 50°C? Szukam prostego schematu.
mordor130 08 Paź 2008 15:34 1473 15
  • #1 5611871
    mordor130
    Muszę zrobić tak,aby radiator nagrzewał się przynajmniej do 50°C.
    Radiator mam. Jakich tranzystorów użyć? Jak się za to zabrać? Proszę o pomoc, jakiś schemat. Ma to być proste urządzenie.
  • #2 5611956
    vertim
    Ocena: 12
    Robisz jakieś chłodzenie do radiatora, czy jak? Z tego co tu napisałeś to nic nie rozumiem. :D
  • #3 5612144
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Możliwości jest dużo. Rezystorem mocy, tranzystorem, zapalniczką:D , a tak poważnie, do czego to ma służyć jak mówił vertim? Więcej szczegółów.
  • #4 5612241
    mordor130
    Potrzebuję, aby radiator mi się nagrzewał przynajmniej do 50stopni. Na tym radiatorze mają być zamontowane 2 tranzystory, lecz nie wiem jakich użyć. To nie ma być chłodzenie, po prostu coś takiego, że radiator ma się nagrzewać, nie ma za zadanie odprowadzać ciepła.
  • #5 5612342
    oj
    Ocena: 480
    2x 2N3055
  • #6 5612433
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Sterowanie bazą tych tranzystorów pozwoli na regulację temperatury radiatora.
  • #7 5612610
    mordor130
    A w jaki sposób będzie można regulować temperaturę? W jaki sposób podłączyć zasilanie?
  • #8 5612656
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Do kolektora tranzystora podłączasz + zasilania, emiter łączysz szeregowo z rezystorem większej mocy i do masy. Do bazy tranzystora podłączasz dzielnik rezystancyjny z potencjometrem od strony masy. Masz wtedy regulację prądu bazy, a tym samym prądu kolektora i mocy wydzielanej na tranzystorze. Parametry elementów zależą od napięcia zasilania. Poszperaj na internecie, a znajdziesz odpowiednie wzory na obliczenia.
  • #9 5612850
    mordor130
    Jakie zasilanie proponujecie, żeby w miarę szybko nagrzać radiator do 50C
    Jaki tranzystor mogę zastosować w obudowie TO220 bo taki łatwiej zamontuje w moim radiatorze
  • #10 5612975
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Napięcie zależy od tego jakie zastosujesz tranzystory, a wybór tranzystorów jest ogromny. Najlepiej jak największej mocy.
  • #11 5613159
    mordor130
    Proszę o podanie jakiś przykładowych tranzystorów, najlepiej jakieś często spotykane w obudowie TO220
  • #12 5613176
    Logan
    Poziom 30  
    Ocena: 121
    Wejdź w pierwszy lepszy sklep elektroniczny i wpisz w wyszukiwarce "BD"
  • #13 5613307
    Faces
    Ocena: 157
    vertim napisał:
    Robisz jakieś chłodzenie do radiatora, czy jak? Z tego co tu napisałeś to nic nie rozumiem. Very Happy
    Układ taki (pomysł zaproponowany przez autora) może na przykład służyć do badania radiatorów.
    Oblicza się rezystancję termiczną radiatora.
    Są oczywiście do tego katalogi, ale jak nie ma tam radiatora, który nas interesuje to taki układ jest jak znalazł.
    Na przykład BD911.
    PS Układ do nagrzewania radiatora
  • #14 5613908
    mordor130
    A jakieś jeszcze podobne schematy??
  • #15 5614309
    ronwald
    Ocena: 68
    Inny schemat, który "utrzymywał" będzie stałą temperaturę 50°C to układ mostka z termistorem, wzmacniaczem błędu na LM358 i tranzystorem pracującym w układzie źródła prądowego.
  • #16 5617409
    staszeks
    Ocena: 81
    Jeszcze jeden przykład praktycznego zastosowania
    takiego układy z którym się spotkałem dosyć dawno temu.
    Stabilizacja warunków pracy generatora.
    Generator z założe nia pracuje w temperaturze wyższej od temp.otoczenia ale stałej.Tak było to rozwiazane w jakimś z przyrzadów fabrycznych.
✨ Dyskusja dotyczy prostego układu do nagrzewania radiatora do temperatury około 50°C. Proponowane rozwiązania obejmują użycie tranzystorów mocy, takich jak 2x 2N3055 lub tranzystorów w obudowie TO220, np. BD911, które można łatwo zamontować na radiatorze. Sterowanie temperaturą realizuje się poprzez regulację prądu bazy tranzystora za pomocą dzielnika rezystancyjnego z potencjometrem, co pozwala kontrolować moc wydzielaną na tranzystorze i tym samym temperaturę radiatora. Zasilanie i dobór elementów zależą od wybranego tranzystora i napięcia zasilania. Wskazano również bardziej zaawansowane schematy utrzymujące stałą temperaturę, wykorzystujące mostek z termistorem, wzmacniacz operacyjny LM358 oraz tranzystor pracujący jako źródło prądowe. Układ może służyć do testowania radiatorów i obliczania ich rezystancji termicznej, a także do stabilizacji warunków pracy urządzeń elektronicznych wymagających stałej temperatury pracy.
