Renault Clio 1.2 RN '94 - nieregularne działanie tylnej wycieraczki
Pinio680 08 Paź 2008 18:21 6122 10
  • #1 5612386
    Pinio680
    Ocena: 2
    Hey pAnowie! kupiłem se Renówke clio 1,2 RN 94R. I MAM PROBLEM Z TYNIA WYCIERACZKA ,RAZ DZIAŁA A RAZ NIE SPRAWDZAŁEM SILNICZEK BUJA I PRĄD TEZ DOCHODZI OD OPRZEŁĄCZNIKA TO O CO CHODZI KTOS POMOZE????:)
  • #2 5612396
    jarecki04
    Ocena: 283
    Tak przyjedź do mnie to Ci naprawię
  • #3 5612511
    Pinio680
    Ocena: 2
    za daleko...wytłmuacz mi jak wiesz o co chodzi ok??
  • #4 5612547
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Jeżeli silniczek chodzi Ci za każdym razem jak włączysz wycieraczkę a wycieraczka nie pracuje to możliwe że masz uszkodzoną przekładnię mechaniczną w wycieraczce. Możliwe że są objechane ząbki na kółku lub uszkodzony ślimak i nie za każdym razem się zazębia.
  • #5 5612607
    Pinio680
    Ocena: 2
    nie to nie to napewno mowie ci cos z pradem moze byc ...
  • #6 5612677
    zbyszek.camrogroup
    Ocena: 27
    Wspomniałeś że silniczek buja więc zrozumiałem że napięcie dochodzi cały czas po włączeniu wycieraczki. Przeczyść kostkę łączącą przy wycieraczce np WD40. Może to pomoże.
  • #7 5612859
    Pinio680
    Ocena: 2
    no zobacze o co tam chodzi psikne tym WD dziex!
  • #8 5613355
    rico37p
    Ocena: 316
    Sprawdż czy nie masz uszkodzonych przewodów w rurce karbowanej pomiędzy klapą a nadwoziem.
  • #9 5619636
    Pinio680
    Ocena: 2
    spoko juz działaa:)kostke przeczysciłęm!
  • #10 6859594
    kretu1990
    Ocena: 11
    Witam mam pytanie dotyczące tylnej wycieraczki w Renault Clio 1.4 RT.Niby działa ale jak ją załączam to z położenia poziomego podnosi się tylko do pionu i tak zostaje,nie porusza sie w góre i w dół za jednym razem...nie wiem dlaczego? co może być tego przyczyną? Jezeli znacie odpowiedz to proszę o pomoc ;))
  • #11 7128881
    yugokoral
    Ocena: 8
    U mojego wuja jest problem z tylną wycieraczką . Mechanicznie bez zarzutu ale elektrycznie coś nie tak. Czy ktoś posiada opis wtyczki bym mógł sprawdzić gdzie i kiedy powinien być prąd i żebym mógł na krótko test przeprowadzić.
✨ W dyskusji dotyczącej nieregularnego działania tylnej wycieraczki w Renault Clio 1.2 RN z 1994 roku wskazano, że problem może wynikać z uszkodzonej przekładni mechanicznej (np. starte ząbki kółka lub uszkodzony ślimak), jednak w tym przypadku przyczyną okazały się problemy z przewodzeniem prądu. Zalecane było oczyszczenie kostki łączącej silniczek wycieraczki za pomocą preparatu WD40, co skutecznie przywróciło prawidłowe działanie. Dodatkowo zasugerowano sprawdzenie stanu przewodów w rurce karbowanej między klapą a nadwoziem. W innych wpisach pojawiły się pytania dotyczące podobnych problemów z tylną wycieraczką w modelach Renault Clio 1.4 RT, gdzie wycieraczka podnosi się do pozycji pionowej, ale nie wykonuje pełnego ruchu w górę i w dół, oraz prośby o schematy wtyczek do testów elektrycznych.
