Sony HCD-H51 - CD nie czyta płyt po dłuższym wyłączeniu, co sprawdzić?
Emilus20 21 Paź 2002 15:21 3168 14
  • #1 56004
    Emilus20
    Ocena: 4
    Mam nastepujacy problem z tym sprzetem: po pewnym czasie nieurzywania po wlaczeniu cd nie czyta plyt. Za drugim trzecim podejsciem cd zaczyna normalnie pracowac. I dziala az do momentu gdy wieza zostanie wylaczona na kilka godzin. Pierwotna usterka z jaka sprzet trafil do servisu byly wylane kondensatory na plytce pod mechanizmem kompaktu (plytka B). Plytka ta byla juz wielokrotnie myta roznymi srodkami czyszczacymi wszystkie uklady scalone smd zostaly przelutowane. Co moze byc jeszcze przyczyna tego ze sprzet nie jest do konca sprawny??
    Prosze o wszelkie sugestie i jakby ktos moze mial jakas dokumentacje tez bylbym bardzo wdzieczny z gory wiekie dzieki
  • #2 56012
    zegar 32
    Ocena: 19
    pewnie do wymiany beda jeszcze jakies elki .Skoro niektóre sie wylały to świadczy o ich nienajlepszej jakości.Może na płytce od cd a może w zasilaniu.Najlepiej skorzystać z suszarki i zmrażacza.Troche czasochłonne ale dość skuteczne
  • #3 56109
    Emilus20
    Ocena: 4
    Po wymianie wiekszosci elektrolitow w zasilaczu a glownie w galezi -7V cd czyta za pierwszym razem. Niestety nawrocil sie problem ktory ustapil wczesniej a mianowice zawiesza sie sterowanie cd. Ciekawe jest to ze po zawieszenie ustaje po pewnym czasie. NIe mam juz pomyslow na wymioenianie kolejnych elementow. Czy moze to byc nadal niedoczyszcona plytka B?
  • #4 56117
    bartzaw
    Ocena: 11
    witam
    prawdopodobinie przeżarte są przepusty między ścieżkami i tworzą rezystancję co w efekcie objawia się wadliwą pracą, miałem taki przypadek, przepust uszkodzony był pod smd.
  • #5 56348
    Emilus20
    Ocena: 4
    Bartzaw podejrzewam to samo i dzis wieczorem odlutuje uklady smd i polacze przepusty drucikami. Zastanawiam sie tylka jak pozniej nalozyc na to uklady scalone bedzie trzeba im mogi toche powyginac zeby sie odsunely od plytki. Bo luty beda przeszkadzac :(
  • #6 56375
    FrankOz
    Ocena: 4
    Niestety trzeba wyjac uklad poniewaz pod nim najczesciej przezera przepusty, trzeba tez sprawdzic przepusty obo potencjometra. Ja przewiercam te przepusty czyszcze i lutuje drucikami. Nawet bardzo nie wystaja i scalak wchodzi dosc gladko. Zycze udanej walki !!
  • #7 56455
    Emilus20
    Ocena: 4
    Okolo godziny 18 przelutowalem te przepusty.Minelo prawie 4 godziny jak sprzet stal w zimnym pomieszczeniu. Test w tej chwili wyszedl pomyslmnie, zostawie to do rana i jutro napisze czy wszystko dziala jak powinno. DZieki za zainteresowanie i podpowidzi.
  • #8 700210
    jmar
    Żeby nie zakładać nowego tematu to "odgrzewam" ten.
    Otóż zauważyłem ostatnio, że po wyłączeniu wieży w głośnikach pojawia się głośny szum - czyli końcówka mocy dostaje cały czas napięcie i wzmacniacz wysterowany jest na full. Trochę to irytujące więc nie wyłączam urządzenia tylko po prostu wyciszam. Dzisiaj zajrzę do środka i spróbuję przynajmniej sprawdzić napięcia i jak zachowuje się wyłącznik. I jeszcze jedno - po przełączeniu na CD wyświetla "No disc". Będe wdzięczny za wszelkie sugestie oraz pomoc w znalezieniu serwisówki.
    Pozdrawiam -
    jmar
  • #9 704583
    Emilus20
    Ocena: 4
    Co do samego wzmacniacza mocy stawial bym na zwarcie tranzystora sterujacego zasilaniem. A co do CD sprawdz elementy ktore w moim przypadku okazaly sie byc uszkodzone. Tamta wierze dziala do dzis dnia.
  • #10 704799
    jmar
    Dzięki, na razie szukam schematu. Co do CD, to zauważyłem jeszcze jedną rzecz - po zdjęciu górnej osłony (z dociskiem plyty do napędu) płyta próbuje czasami ruszyć - silniczek?
    jmar
  • #11 705215
    Emilus20
    Ocena: 4
    A co sie dzieje z laserem. Swieci ? czy soczewka probuje znalesc ognisko? czy poodsuniecu laser powraca do poczatku?
  • #12 705384
    jmar
    Soczewka szuka i po chwili przestaje, a czy świeci - nie zauważyłem. Natomiast kiedy na chwilę zaczyna się kręcić płyta, to "pukanie" soczewki przyspiesza.
  • #13 705513
    Emilus20
    Ocena: 4
    Soczewka nie powinna pukac. Jezeli nie porusz sie plynnie tylko gwaltownie to na 100% masz powylewane elki przy ukladzie sterujacym poruszaniem sie soczewki.
  • #14 705553
    jmar
    To wyjmuję płytkę i będę próbował wymieniać, chociaż od zewnątrz nie widziałem śladów.
  • #15 705770
    jmar
    Faktycznie - na płytce pod czytnikiem trochę starego błota i część przepustów czarna, elki 4,7 do wymiany. Trochę tam ciasno, muszę zdobyć najpierw delikatniejszą lutownicę no i ręka musi "pewna".
    Dzięki za pomoc, w weekend powalczę.
✨ Problem z odtwarzaczem CD w wieży Sony HCD-H51 polega na tym, że po dłuższym wyłączeniu urządzenia napęd CD nie czyta płyt od razu, lecz dopiero po kilku próbach. Początkowo uszkodzone były elektrolity na płytce B pod mechanizmem CD, które zostały wymienione i płytka wielokrotnie czyszczona, a układy scalone SMD przelutowane. Po wymianie większości elektrolitów w zasilaczu, zwłaszcza w gałęzi -7V, odtwarzacz CD zaczął działać poprawnie za pierwszym razem, jednak pojawił się problem z zawieszaniem się sterowania CD, które ustępuje po pewnym czasie. Podejrzewa się uszkodzone lub przeżarte przepusty między ścieżkami na płytce B, szczególnie pod układami SMD, co może powodować rezystancję i wadliwą pracę. Zalecane jest odlutowanie układów SMD, oczyszczenie i przelutowanie przepustów drucikami, co pozwala na prawidłowe osadzenie scalaków. Dodatkowo zauważono, że soczewka lasera nie porusza się płynnie, a jej stukanie może wskazywać na uszkodzone elektrolity przy układzie sterującym ruchem lasera. Wymiana elektrolitów 4,7 µF na płytce pod czytnikiem oraz dokładne czyszczenie i naprawa przepustów są kluczowe dla przywrócenia pełnej funkcjonalności odtwarzacza CD. Wzmiankowano również o problemie z końcówką mocy wzmacniacza, która po wyłączeniu wieży generuje szum, co może wynikać ze zwarcia tranzystora sterującego zasilaniem.
