D-Link DSL-G604T Upgrade firmware - popsułem router :(
Tomasz Woźniak 14 Paź 2008 21:01 7231 0
  • #1 5632048
    Tomasz Woźniak
    Drodzy forumowicze elektroda.pl
    Zaczęło sie od tego, że chciałem zarządzać swoim PC przez Internet.
    Założenie było takie, że komputer miał być zdalnie wybudzany przez Wake-On-Lan over Wan a następnie miał być zdalnie zarządzany, przez przeglądarkę Internetową aby być niezależnym od platformy.
    Postawiłem serwer VNC, zarejestrowałem sie na DynDns, przekierowałem porty - wszystko działało jak należy z wyjątkiem routera, który nie wspierał Dynamic DNS.
    Rozwiązaniem miało być upgrade firmwaru do nowszej wersji.
    Po aktualizacji do wersji DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930, opcja pojawiła się ale niestety nie
    można było zapisać zmian.
    Postanowiłem iść za ciosem i zaktualizowałem firmware do wersji DSL-G604T_V3.02B01T01.RU.20070322
    Po aktualizacji do tej wersji było jeszcze gorzej. Ruter ciągle się resetował.
    Poszukałem w sieci i znalazłem alternatywny firmware RTech-Mod DLink_23, jednak router wciąż pracował niestabilnie, więc postanowiłem wypróbować zmodyfikowaną wersję RTech-Mod DLink_25b2, która również mnie nie zadowoliła.
    W związku z tym postanowiłem wrócić do wersji G604T_V2.00B01T01.EU.20050930, która wprawdzie nie rozwiązała moich kłopotów ale przynajmniej była stabilna.
    I tu zaczęły sie problemy. Po uruchomieniu aplikacji G604T_V2.00B01T01.EU.20050930.exe wprowadziłem adres routera 192.168.1.1 i hasło dostępu jak zwykle.
    Najpierw pojawiła sie informacja Upgrading bootloader, co było nietypowym zachowaniem a później dioda LAN na ruterze ciągle migała i migała przez następne 10 minut i nic się nie działo co już zupełnie było dziwne bo zawsze był pasek postępu i aktualizacja nigdy nie trwała dłużej niż 2 minuty plus restart rutera.
    Zniecierpliwiony, (wiem że to było głupie z mojej strony), przerwałem proces aktualizacji.
    I to był koniec mojego rutera....
    Obecny stan:
    -dioda power on
    -dioda LAN on
    Przewertowałem już naprawdę, kilka for , również zagranicznych i nie potrafie sam rozwiązać tego problemu.
    Narzędzia z których korzystałem próbując 'ożywić' ruter to:
    - tiupgrade.exe, G604T_V2.00B01T01.EU.20050930.exe - po wybraniu opcji uszkodzonego obrazu 'corrupted image mode' D-Link DSL-G604T Upgrade firmware - popsułem router :(
    - następuje niby komunikacja zaraz po restarcie rutera, bo dioda LAN zaczyna intensywnie migać, ale komunikat jest, że ciągle czeka na restart routera. Waiting that the modem is reboot to upgrade the new firmware
    Please connect the power to your modem immediately
    Utrzymywałem taki stan blisko 10 godzin, mając nadzieję, że może jakieś nowe dane nadpisze ale bez skutku. W tym czasie obciążenie procesora jest 100 %,
    oraz stały transfer w zakładce sieć Bajty odebrane/interwał: 522 Bajty/interwał:1044.
    Czyli coś się dzieje, ale nie dzieje się nic.:(
    -GT701-WG-Recovery.exe - wciśnięty przycisk reset podczas startu routera komunikat : Failed to detect reset event !
    Please check your connections and try again
    -CiCLabMaB - podczas próby połaczenia zaraz po właczeniu routera:
    19:36:45 x- Local IP address: 192.168.1.2
    19:36:45 x- modem/router IP address: 192.168.1.1
    19:36:45 -
    19:36:45 - Connection to "BootLoader" in progress...
    19:36:45 x- Closing CMDSock...
    19:36:55 x- Timeout reply from modem/router
    19:36:55 - The modem/router doesn't respond!
    19:36:55 - Connection to "BootLoader" failed!
    19:36:55 - "BootLoader" doesn't respond! Check the IP address and/or follow the video instructions to turn off/on.
    - Adam2App.exe - nie do końca wiem, jak z tego korzystać
    po przyciśnięciu Retrieve/Assign Ip address w polu 'Log messages' jest informacja Interfejs Address 1:192.168.1.2 i dioda Lan na routerze zaczyna cały czas migać
    Najbardziej, przydatne informacje znalazłem na stronach:
    http://www.seattlewireless.net/moin.cgi/ADAM2
    http://wilhb81ez.blogspot.com/2007/08/how-to-ping-d-link-dsl-router.html
    ftp://files.dlink.com.au/Products/DSL-G604T/REV_A/SetupGuides/How_To_Recover_Router_With_Corrupted_Firmware/
    Punkt 3 odzyskiwania rutera ze strony http://www.dslreports.com/forum/remark,13352459 powołuje się na sekcję: 'RECOVERY HOWTO' z pliku
    http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/FW_dsl-xxxt_README.eng.txt
    It's simple enough - you have damaged environment area. And there is only one way
    to recover it - using telnet with the port 21 of 10.8.8.8(For DSL-G604T - 10.48.88.66):
    Próbowałem się połączyć przez telnet z routerem ale bez skutku :(
     C:\Documents and Settings\Tom>telnet 10.8.8.8
    Łączenie z 10.8.8.8...Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 23: Połąc
    zenie nie powiodło się
    C:\Documents and Settings\Tom>telnet 10.8.8.8 21
    Łączenie z 10.8.8.8...Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 21: Połąc
    C:\Documents and Settings\Tom>telnet 10.48.88.66 21
    Łączenie z 10.48.88.66...Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 21: Po
    łączenie nie powiodło się
    C:\Documents and Settings\Tom>telnet 10.48.88.66 23
    Łączenie z 10.48.88.66...Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 23: Po
    Z wszystkich powyższych informacji, uważam że nastąpiło trwałe uszkodzenie pamięci flash w której, jest przechowywany 'bootloader ADAM2'
    Zwracam sie do szanownych forumowiczów, o wszelkie sugestie lub możliwość naprawy. Szkoda mi pieniędzy wydanych już na ruter. Jestem gotów udostępnić komputer zdalnie, oraz odwdzięczyć się w inny sposób za pomoc w odzyskaniu routera.
    Korzystanie z modemu USB dostarczonego przez dostawcę internetowego nie wchodzi w grę: brak sprzętowego firewalla, niemożność podłaczenia bramki Voip, brak sieci bezprzewodowej w domu (Iphone, laptop) itd.
    Mieszkam w okolicach Sandomierza, gdyby ktoś posiadał sprzęt do wgrywania pamięci flash, i wiedział jak zaprogramować ponownie 'ADAM2'
    Mój adres: tommy78(malpa)o2.pl.com - usuń '.com' żeby uzyskać adres.
    Z góry dziękuje
    Tomasz Woźniak
