Termistor w spawarce? Spawarka działa to świeci się dioda
michał 1985 19 Paź 2008 18:13 6052 13
  • #1 5647866
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam mam takie pytanie czy ja dobrze rozumiem pojęcie termistor? Chodzi o to że chciałem sobie zrobić taki układ jak spawarka działa normalnie to się swieci dioda zielona ale chce cos takiego jak się nagrzeje uzwojenie trafa do 60s stopni to żeby załączyło diodę czerwona jak cos takiego zrobić? Czy wystarczy jakś czujnik dac na uzwojenia i podłączyc do diody?
  • #2 5648274
    steed1
    Ocena: 13
    W tanich spawarkach "targowych" są termistory takie same jak w pralkach, przyczepione do uzwojenia transformatora które wyłączają, gdy się nagrzeje. polecam takie rozwiązanie
  • #3 5648278
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    zrób jakikolwiek termostat z diodą LED na wyjściu. Klawisz szukaj
  • #5 5648332
    michał 1985
    Ocena: 59
    Witam ok poczytałe ale to 95st to nie za dużo? To jest robiona spawarka 230V ok 5kW mocy. A czy jest zwykły termistor tak jak ktos wyżej napisał na uzwojenie? Jak go złożyć i podłączyć? Diody mam na 12V trafko tez jest ale tylko o ten układ a w zasadzie element chodzi
  • #6 5648482
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Można i dobrze jest założyć termostat z pralki automatycznej.
    Jeśli uzwojenie jest z dobrego materiału ( izolacji ) to 95°C spokojnie wytrzyma. < dla przykładu druty nawojowe są produkowane dzisiaj na 180-200°C a specjalne nawet do 350°C >.
    Jeśli jednak ktoś chce na niższe temperatury to są od pralek też na 30 i 60°C.
    Co do podłączenia kontrolki to najprostsze rozwiązanie jest w tych wlaśnie spawarkach wynalazkach z wyżej wymienionymi termostatami. Mianowicie równolegle z termostatem jest włączona kontrolka neonowa ( stosowana w starszych a i w nowszych zamrażarkach, termach itp ).
    Po zadziałaniu termostatu na jego końcówkach pojawia się napięcie sieci co powoduje zapalenie się kontrolki. Po ostygnięciu styki termostatu zwierają się spawarka zaczyna działać a kontrolka gaśnie:idea::!:
  • #7 5649369
    michał 1985
    Ocena: 59
    Ok a gdzie takie coś kupić? Czy w sklepie z elektronika jest coś takiego? Aha piszecie o neonie na 230V a mnie chodzi o leda na 12V. Może jeszcze jakies propozycje?
  • #8 5649741
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Termik kupisz w sklepie z częściami do sprzętu AGD a leda możesz też podłączyć w ten sam sposób włączając w szereg dodatkową diodę i odpowiedniej wartości opornik .
  • #9 5650076
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1658
    Panowie piszecie nie tyle o termostacie co wyłączniku termicznym. I faktycznie stosując wyłącznik o odpowiednim obciążeniu masz załatwione odłączanie od sieci po przegrzaniu oraz sygnalizację. Co za różnica czy zastosujesz neonównkę czy też LED?
    My koledze radzimy jak zabezpieczyć spawarkę przed uszkodzeniem a kolega chce mieć gadżet. Spawacz podczas spawania niezbyt gapi sie na spawarkę. I jeśli lampka się zaświeci to wcale nie jest pewne czy to w porę zauważy. A jak nie zauważy i pociągnie zdrowo to pójdzie kupić nowe urządzenie. Wyłącznik termiczny ma temu zapobiec. Ponadto zadziałanie tego wyłącznika może uruchomić sygnalizację oraz np wentylator. Z LEDem byłoby pewno prosto gdyby nie napięcie z którym mamy do czynienia przy spawarce.
  • #10 5650962
    elektromechanik
    Ocena: 194
    >Panowie piszecie nie tyle o termostacie co wyłączniku termicznym<
    W przypadku spawarki to jest wyłącznik termiczny, ale jeśli kolega pujdzie
    do sklepu z częściami AGD i poprosi wyłącznik termiczny to napweno nie dostanie tego co chciał.Ten termiczny wyłącznik w automacie to termostat utrzymujący nastawioną temperaturę wody. Co do jego roli w spawarce to wszyscy wiemy. :idea::!:
  • #11 5651293
    michał 1985
    Ocena: 59
    Siemka ale ok wszystko lądnie pięknie ale jak kupie termostat na 80 stopni ok ale one mają prąd ok 5 A a spawarka chyba więcej bierze z sieci to nic z tego nie będzie. A czy jest w ogóle cos takiego co nie wyłączy mi spawarki a własnie zacznie przewodzić i zapali leda?
  • #12 5651381
    9591mirek
    Ocena: 36
    Witam;To wtedy trzeba wpiąć w obwód stycznik, który jest dobrany do prądów takich jak na tabliczce spawarki.Powinien rozłączyć transformator od sieci ,pozostawiając obwód pracy wentylatora.Styki pomocnicze stycznika wykorzystasz do sygnalizacji stanu spawarki.Zrealizować to możesz na wejściu zasilania z sieci,obwód stycznika i sygnalizacji zabezpiecz małym bezpiecznikiem radiowym 1A.
    Do wykorzystania diód w sygnalizacji na 230v poszukaj na Elektrodzie ,trzeba zabezpieczyć przed napięciem wstecznym.
    Dodano:
    Moim zdaniem ujemną cechą wpięcia czy bezpośrednio czy za pośrednictwem stycznika jest to ,że po ochłodzeniu transformatora spawarka sama się załączy do pracy.
  • #13 5651405
    elektromechanik
    Ocena: 194
    Termostaty od automatów o których mowa mają prąd znamionowy 16A i włączają bezpośrednio grzałkę 2000W czyli prąd prawie 10A.
  • #14 5653526
    michał 1985
    Ocena: 59
    Hmma ale wy dalej o wyłączeniu a nie ma czegos co włączy tylko sygnalizacje diodową? NIe wyłączając spawarki?
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania termistora lub termostatu w spawarce do sygnalizacji przegrzania uzwojenia transformatora. W tanich spawarkach stosuje się termistory podobne do tych z pralek automatycznych, które wyłączają urządzenie przy przekroczeniu temperatury. Proponowane jest użycie termostatu (np. AM03-80) z przekaźnikiem i kontrolkami LED lub neonowymi do sygnalizacji stanu pracy i przegrzania. Temperatura 60°C na uzwojeniu jest normalna, zalecane jest ustawienie wyzwalania termostatu na około 80-95°C, co jest bezpieczne dla izolacji i drutów nawojowych. Termostaty z pralek mają różne zakresy temperatur (30, 60, 80°C) i prąd znamionowy do 16A, co pozwala na bezpośrednie sterowanie grzałkami o mocy do 2000W. W przypadku spawarki o większym poborze prądu konieczne jest zastosowanie stycznika do odłączania transformatora, a styki pomocnicze stycznika można wykorzystać do sygnalizacji LED. LED na 12V można podłączyć z odpowiednim rezystorem i diodą zabezpieczającą przed napięciem wstecznym. Wyłącznik termiczny (termik) zabezpiecza spawarkę przed uszkodzeniem przez odcięcie zasilania, natomiast autor pyta o rozwiązanie sygnalizujące przegrzanie bez wyłączania urządzenia. Takie rozwiązanie wymaga układu sterującego, który po przekroczeniu temperatury załączy sygnalizację LED bez odcinania zasilania.
