Mam nadzieję że przestawiłeś ten jumper "Slot/Socket"
Jeżeli w Twoim egzemplarzu jest bios AMI (podobno bywały też Awardy), to pokombinuj Amibcp (ustaw defaulty pod konkretny system). Jak pisałem u mnie zadziałało. Najlepiej postaraj się o drugi EEPROM - będzie bezpieczniej. Ja musiałem kombinować dłuższy czas. No ale to tylko PCChips
Spróbuj też jakiegoś wcześniejszego biosu:
M748LMRT
Release BIOS
File name :990505S.ROM
Check sum :15ABH
Release date :1999/5/5
ECN :990052
1. Release BIOS
2. VGA BIOS :V1.02.51
Release BIOS
File name :990601S.ROM
Check sum :0C3AH
Release date :1999/6/1
ECN :
1. support sis 5595B2/5595B3 chipset
3. support PRINT port Display BIOS POST(debug) CODE.
file name :990702S.rom
Check sum :F056H
Release date :1999/7/02
ECN :SNG-990062
1.chang coms default .
assing IRQ for VGA :" No " CHANG TO "Yes"
file name :990914.rom
Check sum :18FDh
Release date :1999/9/28
ECN :SNG-990102
1.Changing the SiS 5595 B2 chipset with H/W reset issue.
file name :991025s.rom
Check sum :0F9Ch
Release date :1999/11/2
ECN :SNG-990110
1.There is random code behind the CPU temperature of the
"Hardware Monitor" in CMOS setup menu.
Release BIOS
File name :2k0111S.ROM
Check sum :FD2EH
Release date :1/20/2000
ECN :SNG-2k0007
1. Adding the SiS900 boot rom,,,
Release BIOS
File name :2k0331S.ROM
Check sum :4395H
Release date :03/31/2000
ECN :SNG-2k0037
1. Add AT49F002T AND SST39SF020 AND ASD49F002T AND PMC29F002T Flash
2. Add CPU ID FILES S1067103.PDB , S1067210.PDB AND S106730e.PDB
3.36GB Hard Disk support
4.USB SUPPORT USB.ASM AND usbkbd.asm
5.Brand ID and new Intel CPU naming.
Release BIOS
File name :2k0405S.ROM
Check sum :B07DH
Release date :04/05/2000
ECN :SNG-2k0038
1. Adjust the host timing recommand from SiS,
please refer the ECN attched page for more information.
Reg 53H bit[6,7] <--0 Reg 5Ah <-- 0
Release BIOS
File name :2k0518S.ROM
Check sum :9F8Eh
Release date :05/18/2000
ECN :SNG-2k0048
1. Fixed Celeron CPU 566/600 MHz showed mistake in CMOS Setup Menu.
2. Support Hyundai HY29F002T flash parts.
3. Support BIOSLOCK function.
Release BIOS
File name :2k0810S.ROM
Check sum :F12Fh
Release date :08/10/2000
ECN :SNG-2k0094
1. Support Celeron CPU 8.5 - 10.5 multiplier.
2. Support CyrixIII CPU for M748LMRT.
3. Setting "USB Function" to "Enabled".
4. Fixed that system used ALPS USB K/B causing CMOS fail after shutdown.
Release BIOS
File name :2k1011S.ROM
Check sum :BBC0h
Release date :2000/10/11
ECN :SNG-2k0152
1.Fixed that LPT port not uses default IRQ 7.
2.Updated Micro-code (686).
Release BIOS
File name :2k1120S.ROM
Check sum :7870h
Release date :2000/11/20
ECN :SNG-2k0191
1.Fixed that "RTC Alarm Date" fail when selecting "Everyday" in
CMOS Setup Menu.
2.Fixed that replacing the "Hot Key" item with "Alt+Ctrl+BKS" item in "Keyboard
Power On" of the "Power Management Setup".
3.Fixed that RTC fail when using "CHECKIT 5" utility.
BIOS Release
file name :2K1220S.ROM
check sum :7E80h
Release date :2000/12/20
ECN :SNG-2K0260
1.Fixing that using DAA module can't wake up from standby mode.
2.Fixing that if pressed "TAB" key during POST , causing system hung up
between OME LOGO screen and BIOS normal boot screen.
3.Corrcting that Celeron CPU 766 showed 800.
4.Fixing that installing Win98 system will be set to ACPI mode after
user selects "LOAD Optimal value" and "Save CMOS exit" in CMOS Setup Menu.
BIOS Release
file name :010213S.ROM
check sum :D624h
Release date :2001/02/13
ECN :J450060
1.Support Intel CPU D0 Stepping 1.00B GHz.
2.Support Intel microcode 068A.
3.Support VIA Samuel 2 CPU(100x6.5 and 133x4.5).
The mainboard can uses two types of Flash ROM ---- 5 volt and 12
volt. Set the mainboard for either type with the "Flash ROM BIOS
Jumper".
