Pralka AMICA PA45 80A510 - nie grzeje na 60°C, czy to wina czujnika?
wysha 20 Paź 2008 20:36 2914 14
  • #1 5651625
    wysha
    5-ciokrotne mruganie lampki mówi o uszkodzeniu układu grzejnego.
    Pralka grzeje, działa prawidłowo na programach 30 i 40 st. Celsjusza. Natomiast nie grzeje już np. na 60 st. Nabiera wode, ktora pozostaje zimna i tak sobie chodzi. Grzałka jest nowa (3-4 m-ce) natomiast przełożyłem czujnik ze starej. Czy uszkodzony czujnik może być przyczyną takich zakłóceń?
    Dodam, że poprzednia grzałka została wyjęta w stanie dość opłakanym.
    Z góry dziękuję jakiejś dobrej duszy, która sie ulituje... :-)
  • #2 5653771
    uhcyr
    Ocena: 7
    Zdecydowanie zalecam zawszę wymianę kompletu grzałka z czujnikiem. To że grzeje na 30 -40 st C to nie znaczy że ma dokładnie tą temperaturę.
    Wymiana czujnika powinna rozwiązać problem
    pzdr
  • #3 5654340
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Zmierz rezystancję czujki NTC powinna wynosić około 6kΩ.
  • #4 5661148
    tomspeed
    Ocena: 22
    czescto w tym modelu sniedzieja styki przy czujniku temp jak i w w samej wtyczce. rozebranie i wyczyszczenie pomaga
  • #5 5666516
    wysha
    No więc tak: zmierzyłem opór na czujniku i jeśli wierzyć miernikowi to wynosi on 5,5 kilomów. Styki wyglądają OK, troszke je podgialem i obskrobalem. Po tym wszystkim przeprowadziłem testy grzania. Wychodzi na to, że grzeje na 30, 40 i 95 stopni, a na 60 (obydwa programy) pralka tylko mieli wodę, co chwila jej dobiera!! (moze to jest istotne) i caly czas woda pozostaje zimna.
  • #6 5667887
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Jeśli dobiera, to ile jej jest w zbiorniku??
    Jak za dużo to do przeczyszczenia układ hydrostatu,
  • #7 5668435
    wysha
    Tzn. nie wydaje mi się, żeby nabierała za dużo... Nie widac, zeby caly beben byl zalany woda. Zauwazylem przy kolejnej probie, ze po dluzszym mieleniu pralka mruga piec razy jak przy awarii grzalki...
    No i znowu pytanie: dlaczego hydrostat mialby zle dzialac tylko na 60 stopniach? Na wszelki wypadek go obejrze oczywiscie...
  • #8 5668467
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Sprawdź przekaźnik grzałki na płycie-przelutuj i styki wybieraka-przemyj.
  • #9 5668518
    jogi1966
    Ocena: 87
    może masz za nisko wąż odpływowy
  • #10 5668955
    wysha
    W którym miejscu jest ten układ hydrostatu? Co do węża odpływowego, to zaraz za pralką ma on ostro pod górkę i jest w tym układzie od mniej więcej 7 lat...
    W czerwcu po wymianie grzałki też był podobny problem (na żadnym programie nie grzało). Wyczyściłem wtedy (zupełnie przypadkiem) ten trójnik z wiatraczkiem i filtrem (straszny syf tam był) i nagle zaczęło to działać. Może tam jest właśnie czujnik hydrostatu??
  • #11 5669833
    jogi1966
    Ocena: 87
    czujnik jest po prawej stronie u góry z 3 przewodami i wężykiem (brązowo-biały)
  • #12 5669885
    wysha
    Znalazlem sam! Przypomniały mi się stare czasy z Polarem sprzed 30 lat :-) Ale tam wydaje sie byc wszystko OK - wezyk drozny, przelacznik klika... Zeby mial pewnosc, ze to np. elektronika (juz raz wymieniana), to bym sprobowal... Ale za duzo kosztuje...
    Teraz nie grzeje juz i na 40 st...
  • #13 5669915
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Sprawdź jakość styków czujki NTC na płycie modułu, jest to ostatnia wtyczka z dwoma brązowymi przewodami, sprawdź i przelutuj też przekaźnik grzałki.
  • #14 5670691
    jogi1966
    Ocena: 87
    trudno jest doradzać na odległość
  • #15 5671314
    wysha
    jasne, ze trudno. ale jestem bardzo wdzieczny :)
    Teraz jak wszystko poskladalem, znowu grzeje - wiec np. teoria jakiegos zimnego luta jest prawdopodobna. Niestety przy dwóch maloletnich chlopakach pralka musi chodzic caly czas...
    Dam znac jak to sie skonczylo :)
✨ Pralka Amica PA45 80A510 nie grzeje w programach 60°C, mimo że działa poprawnie na 30 i 40°C. Objawem jest pięciokrotne miganie lampki sygnalizujące uszkodzenie układu grzejnego. Grzałka jest nowa, natomiast czujnik temperatury (NTC) pochodzi ze starej grzałki. Pomiar rezystancji czujnika wykazał około 5,5 kΩ, co jest zbliżone do normy (około 6 kΩ). Wskazano, że często w tym modelu korodują styki czujnika i wtyczki, co można naprawić przez ich oczyszczenie i podgięcie. Problem może też wynikać z nieprawidłowego działania układu hydrostatu lub złych styków na płycie sterującej, w tym przekaźnika grzałki. Zalecane jest przelutowanie styków i przekaźnika oraz sprawdzenie jakości połączeń. Wąż odpływowy i trójnik z filtrem również mogą wpływać na działanie, zwłaszcza jeśli są zabrudzone. Po ponownym złożeniu i poprawieniu styków pralka zaczęła ponownie grzać, co sugeruje, że problem mógł być spowodowany zimnym lutem lub złym kontaktem.
