Philips 29PT5515/58 - czerwony napis BLOCKED i wyłączanie po 5 sekundach
witold świerzyński 11 Mar 2004 12:23 1982 7
  • #1 542297
    witold świerzyński
    Ocena: 19
    po włączeniu telewizora na ciemnym ekranie wyświetla się czerwony napis BLOCKED i po 5 sekundach się wyłącza. czy miał ktoś soś takiego
    W.
  • #2 542677
    jotka
    Ocena: 8
    Taki napis pojawia się gdy zablokowana jest praca szyny J2C. Sprawdź rezystancję sda i scl do masy,powinno być porównywalnie tyle samo./parę kiloomów/
  • #3 544834
    Werner Ernesti
    There is another pocibility. Just try to go to the service menu. But not from the remote controller but from the circuit diagram.
  • #4 545032
    ado
    Ocena: 27
    A probowales z pilota go uruchomic,moze to blokada przed dziecmi?
  • #5 548641
    witold świerzyński
    Ocena: 19
    nie działa na pilota ani z klawiatury lokalnej. Jak wejść w tryb serwisowy nie z pilota?
  • #6 548861
    zbylat
    Ocena: 12
    Na 100% blokada przed dziecmi ,pilotem mozna załączyc bez blokady.
  • #7 549724
    ado
    Ocena: 27
    napisz co to za chassis bedzie latwiej okreslic co i jak
✨ Telewizor Philips 29PT5515/58 po włączeniu wyświetla czerwony napis "BLOCKED" na ciemnym ekranie i wyłącza się po około 5 sekundach. Problem ten jest związany z zablokowaniem pracy szyny I2C (J2C), co można sprawdzić mierząc rezystancję linii SDA i SCL względem masy, która powinna wynosić kilka kiloohmów. Istnieje również możliwość aktywnej blokady rodzicielskiej (child lock), która uniemożliwia normalne uruchomienie urządzenia. Blokadę tę można zdjąć pilotem, jednak w opisywanym przypadku pilot i lokalna klawiatura nie reagują. Aby rozwiązać problem, sugerowano wejście do trybu serwisowego nie za pomocą pilota, lecz poprzez procedury opisane w schemacie elektrycznym telewizora. Dodatkowo, dla lepszej diagnozy zalecane jest podanie typu chassis telewizora.
