[atmega8] [atmega8][Bascom] Jak podłączyć wiele urządzeń przez RS232?
rafcikj 29 Paź 2008 21:59 1655 3
  • #1 5681602
    rafcikj
    Muszę podłączyć kilka urządzeń po rs232 z komputerem.
    Jak to zrealizować?
    Chciałem podłączyć urządzenia równolegle poprzez rs232 ale sygnał dochodzi tylko do pierwszego urządzenia.
    Zastanawiałem się na wykorzystanie max232 do wzmocnienia sygnału ale z mizernymi skutkami. Jak koledzy radzę sobie z takimi problemami?
    Rafał
  • #3 5681926
    rafcikj
    A czy istnieje inna metoda odczytu jednego sygnału z PC przez kilka urządzeń?
    Myślałem nad puszczeniem jednego sygnału do kilku urządzeń i urządzenie, które rozpozna swoje ID w transmisji zadziała.
  • #4 5682508
    marek_Łódź
    Poziom 36  
    Ocena: 66
    W kierunku od peceta spokojnie można podłączyć kilka typowych odbiorników i nie powinno być żadnych problemów z odbiorem przez wszystkie jednocześnie. Jeśli układy nie czytają danych z peceta, to trzeba znaleźć BŁĄD
    W drugą stronę jest gorzej, bo trzeba fizycznie odłączać wszystkie nieaktywne układy. Jeśli nie chcemy stosować interfejsu pracującego w taki sposób (RS-485, LIN itp), możemy to oddzielanie zrealizować sztucznie na linii RS-232. Najprostszym sposobem jest realizacja iloczynu logicznego na szynie (rezystor podciągający+diody na liniach).
    Można też połączyć wszystkie nadajniki UARTów (od strony TTL) do jednego wspólnego druta i separację realizować programowo wprowadzając linie wszystkich nieaktywnych modułów w stan wysokiej impedancji/odbioru.
    Nie rozumiem, co to znaczy dochodzi tylko do pierwszego. Jeśli Układy podłączone są do tej samej linii sygnałowej, to dochodzi do wszystkich.
    Konwerter poziomu (taki jak max232) jest konieczny powiedzmy zawsze przy przejściu z poziomu RS232<>TTL (no chyba, że stosujemy jakieś "sztuczki"). MAX232 dodatkowo realizuje odwrócenie sygnału co jest niezbędne przy współpracy rs232 z typowymi uartami typowych mikrokontrolerów.
