Spryskiwacze i tylna wycieraczka Peugeot 306 - zamiana funkcji i zatrzymanie
CeHa7 01 Lis 2008 19:10 5334 4
  • #1 5690866
    CeHa7
    Ocena: 7
    Witam! Mam problem ze spryskiwaczami i wycieraczką tylną, mianowicie gdy włączam spryskiwacz tylnej szyby to działają spryskiwacze przedniej i na odwrót jeżeli włączam spryskiwacz przedni. Natomiast trapi mnie problem zatrzymującej się tylnej wycieraczki, by ruszyła dalej trzeba jej pomóc. Dodatkowe pytania: gdzie znajduję się silniczek od spryskiwaczy?, i czy są jakieś przekaźniki do nich, jak tak to gdzie? Dzięki za wszelkie sugestie
  • #3 5691458
    CeHa7
    Ocena: 7
    dzięki sprawdzę to ale jak wcześniej jeździłem to wszystko było ok. Ostatnimi czasami się tak zrobiło:D
  • #4 5694192
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Masz połamane przewody w klapie tylnej albo silniczek się skończył, naprawisz to spryskiwacze będą działały ponownie.
  • #5 5946650
    CeHa7
    Ocena: 7
    Dzięki wszystkim za pomoc, pomogło przełożenie przewodów od spryskiwaczy i przeczyszczenie silnika od wycieraczek. Dzięki
