Programator ISP nie wykrywa ATmega128 - możliwe ustawienia fusebitów?
carek49 03 Lis 2008 18:23 1908 2
  • #1 5697600
    carek49
    Ocena: 8
    Mam problem z zaprogramowaniem tego proca. Programator nie widzi procka. Czy jest możliwe że FUSEBITY zostały fabrycznie ustawione do pracy z zewn. kwarcem (jeśli tak to jakim?) a nie z wewnętrznym oscylatorkiem?
    Chwilowo nie dysponuję żadnym kwarcem i nie mam jak sprawdzić innej konfiguracji :( Programatorek jest sprawny bo programuje nim atmege32 i wszystko działa.
    Czy możliwe że proc padł podczas lutowania hotairkiem w temp 350C?
    Pozdro
    mirekk36
    Ocena: 2289
    Zaczytaj sobie w nocie aplikacyjnej PDF procka na temat :
    SPI Serial Programming
    Pin Mapping
    zobaczysz tam, że sygnały programatora ISP (STK200) MOSI i MISO podłącza się do całkiem innych pinów niż ci się wydaje, i okaże się, że procek się nie przegrzał od lutownicy ;)
    a poza tym, okaże też się tobie, że procek z fabryki jednak wyszedł ustawieniem na taktowanie wewn oscylatorem a nie kwarcem zewnętrznym
  • #3 5697993
    carek49
    Ocena: 8
    Hehe no właśnie przed chwilką wyczaiłem ten manewr ze zmianą pinów :) Swoją drogą ciekawe "udogodnienie" z tą zmianą :)) Oczywiście okazało się że jest ustawiony na wewn. oscylatorek :) Procek przeżył a nawet zaprograwmował się.
    Jeśli więc chodzi o atmege128 to:
    MOSI programatora podłączamy do PIN2 a nie PIN12
    MISO programatora podłączamy do PIN3 a nie PIN13
    Chyba tyle w tym temacie. Dzięki za szybką odpowiedź, pozdro!
