Miernik sygnału satelitarnego - tłumienie sygnału i wskazania 100% na antenach 80-90cm
delsen_p 04 Lis 2008 06:47 5152 3
  • #1 5699531
    delsen_p
    Ocena: 25
    Witam. Zakupiłem kiedyś, tani, zwykły mierniczek do pomiaru sygnału, lecz.... widzę, że albo jest z nim coś nie tak, albo to poprostu szajs. Miernik, w przypadku anten do 60-70cm sprawuje się ok. Da się, patrząc na wskazówkę, ustawić max. sygnał! Lecz... co zrobić , w przypadku anten 80-90cm, gdy..., wiecznie pokazuje 100%?? i nie ma możliwości, zmniejszenia pokrętłem....
    Kolejna sprawa.... Miernik strasznie tłumi sygnał... Tuner DSB606 czy 616, pokazywał na paskach syg.90%/jak.95% bez miernika, a gdy w układzie pomiędzy LNB a tunerem , znajdzie sie miernik, tuner wskazuje syg.20%/ jak.0% co jest grane??
  • #2 5699604
    elektro27
    Ocena: 4
    Jeżeli jest to miernik wskazówkowy z tyłu obudowy jest mała naklejka a pod nią potencjometr do regulacji czułości. Co do jego tłumienia to chyba nic z tym sie nie da zrobić.
  • #3 5699744
    Marek-B
    Ocena: 56
    Regulaja wkętakiem nie wiele daje.
    Ja mam sprawdzony sposób:)
    Mokra szmatka na konwerter i już można stroic antenkę . Szmatka musi by mokra.
  • #4 5700778
    delsen_p
    Ocena: 25
    No faktycznie, dość tłumi konwerter, i w mierniku od ręki jest poziom o połowę mniejszy.... Ah Ci Polacy.... na wszystko , domowe sposoby... he,he... Działa , dzięki...
