Amica 163.4TaYKDpHaOSr - wydobywa się para z piekarnika
ejnerog 13 Lis 2008 11:20 10740 6
  • #1 5733206
    ejnerog
    mam nowy piekarnik amica typ: 163.4TaYKDpHaOSr , używam go od dwóch tygodni, lewym górnym rogiem, miedzy drzwiczkami a piekarnikiem wydobywa się para i paruje zewnętrzna szyba. dzieje mi się tak od ostatnich dwóch użyc. poprawiłam i wyczyściłam uszczelke, ale to nic nie pomogło. co się mogło stac?
  • #2 5733478
    skywalker
    Ocena: 29
    Może powinna Pani skontaktować się z serwisem bądź wezwać serwisanta do tego piekarnika w końcu jest nowy ...
  • #3 5735804
    mk1a
    Ocena: 113
    no niestety w sprzęcie o takiej klasie AAA niestety to tak jest
    ale serwis można wezwać czemu nie
    po to są
  • #4 5735860
    madelektronik
    Ocena: 23
    Ja też wezwałbym serwis. Nie znam się na amicach, ale w whirpoolach padały zawiasy. Sprężyna sie wyrabiała i drzwiczki sie nie dociskały. Zawiasy zamienne przychodziły już niby wzmocnione i problemu już nie było
  • #5 5738452
    ejnerog
    chyba tak zrobię. a z tymi zawiasami to muszę popatrzec, bo niby nowy piekarnik, ale jednak nic nie wiadomo. dzięki za pomoc.
  • #6 5739283
    mk1a
    Ocena: 113
    eetam to żadna pomoc na razie:P
  • #7 5741989
    dkserw
    Ocena: 8
    Tylko serwis i to najszybciej jak mozna, dopóki jest gwarancja.
    miałem nieprzyjemność współpracować z serwisem amiki stąd wiem że to konieczność. Tylko nie poddawać się i nie przyjmowac broń boże do wiadomości ze tak może być lub co gorsza że ma tak być .pozdrawiam
✨ Nowy piekarnik Amica model 163.4TaYKDpHaOSr wykazuje problem z wydobywającą się parą w lewym górnym rogu między drzwiczkami a obudową, co powoduje parowanie zewnętrznej szyby. Próby poprawy i czyszczenia uszczelki nie przyniosły efektu. Wskazane jest jak najszybsze skontaktowanie się z serwisem gwarancyjnym, aby uniknąć dalszych uszkodzeń. W dyskusji pojawiła się sugestia, że problem może dotyczyć wadliwych zawiasów, które w innych markach (np. Whirlpool) powodowały niedokładne dociskanie drzwiczek i wyciek pary. Zaleca się nie akceptować stanu awaryjnego i wymagać naprawy w ramach gwarancji.
