Zmniejszenie pasma przenoszenia i fluktuacje fazy we wzmacniaczu odwracającym
dodota 14 Lis 2008 16:37 3629 7
  • #1 5738041
    dodota
    Na podstawie danych uzyskanych w trakcie ćwiczenia wykonałem charakterystykę amplitudową wzmacniacza odwracającego dla dwóch wzmocnień : 0,75 i 34 ( wartośći wyznaczone na podstawie zmierzonych rezystancji oporników użytych do budowy układu). Nie wiem dlaczego pasmo przenoszenia wzmaczniacza uległo zmniejszeniu co jest tego przyczyną. Nie wiem również dlaczego przy dużych częstościach na wykresie charakterystyki fazowej obserwuje się duże skoki(fluktuacje) krzywej.
  • #2 5738129
    matheus1990
    Ocena: 11
    podaj schemat i dane to się pomyśli
  • #3 5738223
    dodota
    układ 1
    R1=1,991 k om
    R2=1,496 k om
    układ 2
    R1=1,981 k om
    R2=67,6 k om
    • Rys.doc (44.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 5738537
    matheus1990
    Ocena: 11
    spadek wzmocnienia we wzmacniaczach wynosi ok 10dB na dekadę. więc w 2 pierwszych wykresach większych nieprawidłowości nie widze. co do 2 następnych są to charakterystyki odwracania fazy. sam się z takim przypadkiem nie spotkałem... podejrzewam że przy takiej duzej częstotliwości w jakis sposób mogły zadziałać pojemności wewnętrzne lub jakies zakłócenia bądz zła metoda pomiarowa.. nich ktos to jeszcze sprawdzi.
  • #5 5738634
    Quarz
    Ocena: 629
    Przepraszam, że nieśmiało zapytam: a ile to będzie decybeli na oktawę ?
    Jakoś nie lubię liczyć tak dużych odstępów częstotliwości ... :!: :idea: :cry:
  • #6 5740621
    dodota
    tzn. tak ja przypuszczam że w układzie jest wszystko ok tylko mi chodzi o napisanie wniosków do zaobserwowanych zmian. Dokładnie chodzi mi o to dlaczego tak się dzieje że pasmo przenoszenia się zmniejsza wraz ze wzrostem wzmocnienia?
  • #7 5740702
    Quarz
    Ocena: 629
    dodota napisał:
    Ttzn. tak ja przypuszczam, że w układzie jest wszystko ok tylko mi chodzi o napisanie wniosków do zaobserwowanych zmian. Dokładnie chodzi mi o to dlaczego tak się dzieje, że pasmo przenoszenia się zmniejsza wraz ze wzrostem wzmocnienia?
    Jak dotąd tego nie wiedziałeś - a powinieneś to wiedzieć przystępując do tego ćwiczenia - to poczytaj TAM.
  • #8 5740783
    dodota
    Dziekuje za pomoc :)
Analizowano charakterystykę amplitudową wzmacniacza odwracającego dla dwóch wzmocnień: 0,75 i 34, wyznaczonych na podstawie zmierzonych rezystancji R1 i R2. Zaobserwowano zmniejszenie pasma przenoszenia wraz ze wzrostem wzmocnienia oraz fluktuacje fazy przy wysokich częstotliwościach. Spadek wzmocnienia wynosi około 10 dB na dekadę, co jest typowe dla wzmacniaczy. Fluktuacje fazy mogą wynikać z pojemności wewnętrznych elementów, zakłóceń lub nieprawidłowej metody pomiarowej. Zmniejszenie pasma przenoszenia przy wyższym wzmocnieniu jest zjawiskiem znanym i wynika z charakterystyki częstotliwościowej układu wzmacniacza. Wskazano na konieczność zapoznania się z teorią dotyczącą zależności pasma przenoszenia od wzmocnienia w układach wzmacniaczy odwracających.
