2 komputery połączone przez ad hoc. 3 przez kabel
Scorpix-m 14 Lis 2008 16:41 2245 1
  • #1 5738060
    Scorpix-m
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu.
    Ogólny zarys sytuacji:
    2 komputery połączone ad hoc'em (jest internet) i 3 podłączony do 2 kablem lecz nie mam na nim internetu.
    Cel: internet na wszystkich 3 komuterach
    Szczegółowo:
    Komputer nr 1: Laptop Toshiba Win Vista
    Komputer nr 2: Laptop MSI Win Vista
    Komputer nr 3: stacjonarny PC Win XP Home
    Do komputera nr 1 podłączony internet przez kartę sieciową. Tworze na nim połączenie wifi typu ad hoc. W ustawieniach karty wifi we "Właściwościach" w zakładce "Sharing" zezwalam na udostępnianie tego połączenia i jako połączenie domowej sieci wybieram sieć lokalna (karta sieciowa). Nazwa sieci którą tworzę: NeT. Ustawienia jakie nastawiam:
    Komputer nr 1:
    (karta wifi)
    IP adress: 192.168.0.1
    Subnet mask: 255.255.255.0
    Komputer nr 2:
    (karta wifi)
    IP adress 192.168.0.2
    Default gateway: 192.168.0.1
    Preferred DNS server: 192.168.0.1
    Z kompa nr 2 podłączam się do sieci wifi NeT. Na tym etapie wszystko działa tzn. i udostępnianie plików i internet :D
    Kolejny krok. Podłączam kablem skrosowanym karty sieciowe komputerów nr 2 i 3. We "Właściwościach" karty sieciowej kompa nr 2 w zakładce "Sharing" zezwalam na udostępnianie tego połączenia. Wpisuje następujące ustawienia:
    Komputer nr 2:
    (karta sieciowa)
    IP adress 192.168.0.3
    Default gateway: 192.168.0.2
    (po zaakceptowaniu tych ustawień pojawia się ostrzeżenie:
    "Warning - Multiple default gateways are intended to provide redundancy to a single network (such as an intranet or the Internet). They will not function properly when the gateways are on two separate, disjoint networks (such as one on your intranet and one on the Internet). Do you want to save this configuration?" Wybieram "Tak".
    Komputer nr 3:
    (karta sieciowa)
    IP adress 192.168.0.4
    Default gateway: 192.168.0.3
    Preferred DNS server: 192.168.0.3
    Po tych wszystkich zabiegach efekt jest taki ze na komputerach nr 1 i 2 mam internet. Z komputera nr 2 widzę wszystkie inne, a z komputera nr 3 widzę nr tylko 2. Byłbym z tego zadowolony gdybym tylko miał internet na numerze 3 :cry: Ktoś może mi udzielić jakichś wskazówek?
    Dodam tylko że nr 2 i 3 maja wyłączone firewalle oraz że pingują się wzajemnie (2>3 , 3>2(seciowke)) Wszystkie są w tej samej grupie roboczej i połączenia są prywatne.
    :D
    gnatho
    Ocena: 2
    1.Najprościej będzie zmostkować (bridge) połączenia na dwójce. Na XP to było dosyć proste, nie wiem jak na Viscie.
    2.Zmień adresowanie 1 i 2 na 192.168.1.0. Na 2 ustaw 192.160.0.1 na Ethernecie i 192.168.0.2 na trzecim. Z tego co pamiętam w XP (może też w Viscie) nie dało się dzielić łącza gdy dwa interfejsy były w tej samej podsieci.
