Pralka Electrolux EW 1247W - programator kręci się, silnik szarpie, nie startuje
nil1957 17 Lis 2008 20:47 3236 11
  • #1 5751305
    nil1957
    Dostałem uszkodzoną pralkę z usterką "skacze w trakcie wirowania".Po zapoznaniu się na forum z podobnymi usterkami znalazłem urwany przewód z kostki przy silniku(patrząc na kostkę od strony żeńskiej lewy skrajny sąsiadujący z przewodami od prądniczki). Przed podłączeniem urwanego kabelka pralka wykonywała wszystkie programy.Po podłączeniu żaden program nie startuje, programator kręci się w kółko, pobór wody załącza się impulsowo na króciutki moment. Słychać że silnik również załącza sie na chwilkę, szarpnie bębnem i zatrzymuje się .
    Będę wdzięczny za wszystkie sugestie
  • #2 5751428
    basgol
    Ocena: 190
    Sprawdż , czy magnes prądniczki tacho z tyłu silnika się nie odkręcił.
  • #3 5751506
    nil1957
    Jak się do niego dostać -widzę że prądniczka jest schowana pod plastykową osłoną- cz magnes również jest pod nią schowany?
  • #4 5751577
    basgol
    Ocena: 190
    Magnes jest wkręcony w wirnik , trzeba zdemontowac zabezpieczenie cewki (blaszka , pierścień lub osłonka plastikowa , czasem cewka tylko na wcisk ) lub podważyc cewkę , bywa też przykręcana.
  • #5 5751847
    nil1957
    Magnes jest wklejony , cewka tacha ma oporność 128 ohm mierzona po odłączniu z układu
  • #6 5751870
    basgol
    Ocena: 190
    Skoro tacho w porządku to kolej na sprawdzenie szczotek silnika .
  • #7 5752029
    nil1957
    Szczotki pokazują przejście przez wirnik podczas kręcenia nim, a poza tym przed podłączenim urwanego kabelka silnik działał normalnie więc to chyba nie tutaj jest pies pogrzebany .
  • #8 5752041
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3382
    Jeżeli na kostce silnika nie zwiera, to przebicie silnika na masę - sprawdź.
  • #9 5752120
    nil1957
    Pzy rozłączonej kostce silnika w stosunku do masy na wszystkich stykach brak przejścia.
  • #10 5752192
    basgol
    Ocena: 190
    Ostatni naprawiany przeze mnie Electrolux , w którym kręcił się programator i i sam przechodził przez punkt stop , miał przebicie grzałki do masy ( ale wykazał to dopiero pomiar na zakresie 200 MΩ lub pomiar induktorem ).
  • #11 5752242
    nil1957
    Dziękuję za rady- dziś ze względu na porę dam sobie spokój. Jutro zmierzę grzałkę, a jeśli to nie będzie ona to na nowo rozłączę przewód który na początku podłączyłem i zobaczę jak wtedy ta małpa będzie się zachowywać - na pewno to opiszę . Czy ktoś może dysponuje schematem tej pralki - bardzo byłby pomocny.
    Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
  • #12 7309910
    nil1957
    pralka została naprawiona przez pracownika serwisu . Usterka polegała na słabym kontakcie przewodów z konektorami .Przy pomiarze omomierzem pokazywały przejście ale pod obciążeniem widocznie dawały spadek napięcia (chyba) .Po przylutowaniu kabli do konektorów pralka zaczęła działać normalnie i tak jest do dzisiaj.Przylutowane zostały wszystkie kable w kostce przy silniku zarówno od strony męskiej jak i żeńskiej . Podobno w tym typie pralki jest to typowa usterka .
    Wątek uważam za zamknięty.
✨ Pralka Electrolux EW 1247W miała usterkę polegającą na szarpaniu bębna i braku startu programów po podłączeniu urwanego przewodu przy silniku, w pobliżu prądniczki tacho. Sprawdzono magnes prądniczki, który jest wklejony w wirnik, oraz oporność cewki tacho (128 Ω), które okazały się prawidłowe. Szczotki silnika również działały poprawnie, a pomiary nie wykazały przebicia silnika na masę. Sugerowano także sprawdzenie grzałki, która w podobnych przypadkach mogła mieć przebicie do masy wykrywalne przy wysokim zakresie pomiarowym. Ostatecznie usterka została usunięta przez serwis, który stwierdził słaby kontakt przewodów w kostce przy silniku. Po przylutowaniu wszystkich kabli w kostce (zarówno od strony męskiej, jak i żeńskiej) pralka zaczęła działać prawidłowo. W tym modelu jest to typowa usterka powodująca impulsywne załączanie wody, kręcenie się programatora bez startu oraz szarpanie silnika.
