philips dvp 3040,po wymianie lasera czyta tylko płyty cd
rafi5190 18 Lis 2008 03:05 3770 7
  • #1 5752562
    rafi5190
    wymieniłem laser w dvd philips dvp3040 i po wymianie czyta tylko płyty cd,a przy płytach dvd wyświetla zła płyta.zworke wylutowałem.ponoć trzeba zresetować bufor jak to zrobic?
  • #3 5764528
    rafi5190
    probowałem wpisywac te kody i nic się nie dzieje,nie wiem czy coś źle robie ale nie ma rzadnej reakcji
  • #4 5770978
    Ala7
    Też nie wiem jak zastosować te kody. Jest sporo na ten temat w internecie wpisując w przeglądarce  open tray dvp 3040   Też mam problem, po wymianie lasera czyta płyty dvd, ale cd nie. Być może jest to spowodowane przepełnieniem bufora, jeśli takowy istnieje. A może tylko taśma jest do wymiany. Może nie łączyć. Początkowo ruszał i laser przestawał świecić. Po ponownym wypięciu taśmy i wpięciu, Laser świeci i czyta dvd. Ale było i tak że cd przeczytał zaraz po podłączeniu. I też nie wiem czy bufor, czy taśma, czy elektronika która też potrafi figle płatać. A może nowy laser dostał kurzu i to przyczyna. Czytając na temat laserów było gdzieś że laser się nie wypala, nie psuje tylko dostaje kurzu do środka na pryzmaty i stąd kłopoty dlatego powierzchowne czyszczenie nie daje wielkiej poprawy. Myślę że nie wprowadzę w błąd swoją wypowiedzią. Jak by ci się udało z resetem bufora napisz. Pozdrawiam
  • #5 5771711
    Zbyszek_1
    Te kody podane przez Ala, to są do usuwania blokady regionów, więc w tym przypadku niewiele pomogą.
  • #6 5772646
    rafi5190
    a u mnie na odwrót nie czyta wcale nie widzi płyt dvd.wsadziłem spowrotem ten stary laser co czytał płyty wszystkie tylko łapał je za którymś razem,ale jest teraz tak samo jak z tym nowym też nie widzi płyt dvd.miałem problem z tasmą bo mi pękła ale ją uciołem i zeskrobałem niby wszystko łączy i laser świeci ale czy wszystko jest ok nie wiem.chciałem kupić nową tasme ale nie moge ję dostać,może ktoś wie gdzie można kupić tą taśme?
  • #7 5887415
    elek77
    Ocena: 40
    Tasiemkę łączącą elektronikę z laserem możesz kupić w sklepie z częściami elektronicznymi np tu http://www.tasmy-dvd.impelshop.pl/
    Sprawdź tylko jej szerokość, ilość pinów i żeby nie była za krótka.
  • #8 6199866
    wasyl81
    Mam dokładnie ten sam problem. Po wymianie lasera nie czyta płyt dvd, poprzedni laser w ogóle nie świecił. Wie ktoś co może być przyczyną?
✨ Po wymianie lasera w odtwarzaczu Philips DVP3040 urządzenie czyta tylko płyty CD, natomiast płyty DVD są odrzucane z komunikatem o złej płycie. Próby wpisania kodów serwisowych do resetu bufora nie przyniosły efektu, a podane kody dotyczą jedynie usuwania blokad regionalnych. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzona lub niewłaściwie podłączona taśma łącząca elektronikę z laserem, przepełniony bufor, zabrudzenie lasera lub elektronika. Wymiana taśmy może być konieczna, jednak jej dostępność jest ograniczona. Zalecane jest sprawdzenie stanu taśmy, jej prawidłowego połączenia oraz ewentualne czyszczenie lasera. Linki do sklepów z taśmami oraz instrukcje dotyczące kodów serwisowych Philips DVP3040 są dostępne, jednak nie rozwiązują problemu czytania płyt DVD po wymianie lasera. Problem jest zgłaszany również przez innych użytkowników z tym modelem.
