DVD Philips DVP 3040/12 nie czyta dvd po wymianie lasera
Wojtek 24 lata 25 Mar 2009 16:29 8162 9
  • #1 6331006
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Jak w temacie.
    DVD po wymianie taśmy i lasera nie czyta płyt dvd. Natomiast płyty cd czyta bez problemu.
    Chcę zrobić aktualizację firmware. Pobrany plik dvp3040_12_fus_eng zawiera w sobie obraz o nazwie DVP3040_12. Podwójne kliknięcie wywołuje komunikat Wolumen ISO9660 nie znaleziony w UltraISO. W nero, alcoholu 120%, również brak obrazu na liście. Nie da się nijak tego nagrać.
    Jak zresetować bufor, by sprawdzić, czy zacznie czytać płyty dvd?
    Dziękuję.
  • #2 6331741
    Kodi14
    Ocena: 60
    Spróbuj te sposoby:
    1. Na płycie głównej - mini switch z opisem RESET 2. Płyta serwisowa a nawet płyty (w przypadku laserów SONY KHM) Po uruchomieniu DVD odczytuje zawartość płyty jako CD - program resetujący procesor. DVD uruchamia się ponownie i już czyta DVD. 3. Kombinacja przycisków na pilocie i na DVD jednocześnie (różne układy kombinacji) Najlepiej szukać na rosyjskich forach internetowych, oni mają olbrzymią wiedzę i dzielą się nią z innymi. 4. DVD musi być włączony, ręcznie zębatkami wysunąć maksymalnie szufladę płyty. Wyłączyć i ponownie włączyć DVD (często w mechaniżmie zamontowany jest mini reset ale wysuwanie szuflady pilotem lub lokalną klawiaturą go nie uruchomi).
  • #3 6333117
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Witam kolegę "Kodi14".
    Czytam ten opis na stronie Philipsa i pisze, że ten plik należy nagrać jako "make data CD". Więc tak nagrałem. Odtwarzacz wczytuje ją i pisze o niewłaściwym formacie pliku. Więc generalnie nie da się za wiele zrobić.
    A serwis podaje, że to bardzo proste. Nacisnąć play. Wczyta się firmware. Potem 3 minuty się czeka. I następuje restart.
    Udało mi się wywołać okno przy wysuniętej tacce i klawiszach 9 6 6.
    To view the software version for serial number XX1BXXXXXXXXXX, XX1CXXXXXXXXXX, XX1DXXXXXXXXXX, XX2BXXXXXXXXXX, XX2CXXXXXXXXXX,
    1. Press OPEN to open the tray
    2. Press keys 9,6,6 successively
    Natomiast przy wysuniętej tacce i klawiszach 5 i 5 nic się nie dzieje.
    Zobaczcie sami ten opis. Może ja czegoś nie rozumiem i robię źle.
    For Type 1 models (Serial Number: XX1X-XXXX-XXXX)
    1. Open tray, then press "5","5" to display upgrade file name.
    2. Burn the “DVP3040_12.bin” file to a disc. (Step 7)
    3. Play the upgrade disc, When TV display "……Press play to start", then press "play" key to start upgrade.
    Tego switcha do resetu nie znalazłem. Czy może być ukryty po spodniej stronie płytki?
    A tu link to pełnego opisu w .pdf
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpc...le=/files/d/dvp3040_12/dvp3040_12_fur_eng.pdf
  • #4 6471471
    Wojtek 24 lata
    Ocena: 72
    Wracam do tematu.
    Nowy laser. Wymieniłem silnik z talerzykiem. Taśmę połączeniową również. Dvd czyta płycy CD bez problemu. Nie czyta płyt DVD pomimo, że laser się zaświeca. Czy to kwestia resetu bufora procesora? Jakie macie pomysły?
  • #5 6559838
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    A ja mam taki pomysł, że przyczyna tkwi poza torem sygnałowym: serwo lub zasilacz(nie doszedłem). W jednym takim sprzęcie wymieniłem laser, co nie czytał tylko DVD(j.w.) i zaczął działać. Wyłączyłem, na drugi dzień nie czyta DVD; tym razem więc wyjąłem pewny z innego sprzętu i... ta sama historia. Teraz mam trzy ubite na pół głowice.
    Teraz czeka mnie następny taki do naprawy, i już się boję.
  • #6 6560330
    k37
    Przed wymianą lasera w tym sprzęcie trzeba zawsze sprawdzić i poprawić sprawność działania zasilacza.
  • #7 6560951
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Chyba raczej trzeba coś w ciemno wymienić, bo mamy do czynienia z jakimiś chwilowymi skokami, ciężko to uchwycić. Tylko co oprócz kondensatorów?
  • #8 6561210
    k37
    Bodajże w tym sprzęcie występuje AZ431 lub coś z tego rodzaju.Ten regulator trzeba wymienić na bank.
  • #9 6567155
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    A ten laser to co to za jeden?
  • #10 6571836
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Najpopularniejsze to chyba badziewie- SFHD65. Trzeba uważać od kogo i za ile się kupuje.
    Niemniej w moim przypadku do samego lesara nie mam zastrzeżeń, wkurzył mnie tylko Philips!
    Tym razem na strachu się skończyło, nie ubił lasera.
    A tak w ogóle, jeśli czyta CD a nie czyta DVD winnym może być silnik płyty.
✨ Wymiana lasera i taśmy w odtwarzaczu DVD Philips DVP 3040/12 spowodowała problem z odczytem płyt DVD, podczas gdy płyty CD są czytane poprawnie. Próby aktualizacji firmware napotkały trudności, ponieważ plik aktualizacyjny w formacie ISO9660 nie jest rozpoznawany przez programy do nagrywania, a instrukcje Philipsa sugerują nagranie pliku binarnego jako "data CD" i uruchomienie aktualizacji z poziomu odtwarzacza. Reset bufora procesora nie jest jednoznacznie opisany, ale serwis Philipsa wskazuje na prostą procedurę aktualizacji poprzez odtwarzanie płyty z firmware i oczekiwanie na restart urządzenia. W dyskusji pojawiły się sugestie, że problem może leżeć poza samym laserem, np. w układzie serwo lub zasilaczu, gdzie zaleca się sprawdzenie i ewentualną wymianę elementów takich jak kondensatory czy regulator napięcia AZ431. Wymiana silnika talerzyka również została podjęta, jednak problem z odczytem DVD pozostał. Laser SFHD65 jest wskazywany jako popularny, lecz niskiej jakości zamiennik, co może wpływać na działanie urządzenia. Możliwe jest także, że uszkodzony jest silnik płyty, co uniemożliwia poprawny odczyt nośników DVD.
