Renault Laguna - problem ze sterowaniem centralnego z pilota
allen_23 18 Lis 2008 13:25 4357 12
  • #1 5753559
    allen_23
    Ocena: 3
    Witam wszystkich i zarazem wolam o pomoc.
    Posiadam Remault Laguna z 1996 roku. problem polega na tym, że od jakiegoś czasu nie dziala mi otwieranie centralnego zamka z kluczyka. wymienilem baterię i nic. Dodam, że gdy naciskam zamykanie od środka przyciskiem blokującym i otwierającym drzwi wszystko jest ok.
    Nie wiem gdzie szukać i czy dalbym rade sam to zrobić.
    Proszę o pomoc i z góry dziękuję....
  • #2 5753982
    zbyszkok
    Ocena: 51
    albo masz rozkodowany kluczyk,
    albo padł ci odbiornik podczerwieni w podsufitce,
    chyba ze kluczyk nie nadaje sprawdź kamerą cyfrową albo aparatem.
    co z immo ? odblokowuje się ?
  • #3 5754029
    allen_23
    Ocena: 3
    Nie mam immo.
    A jak to sprawdzić z tym aparatem??
  • #4 5754055
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1376
    Normalnie . Filmujesz diode w pilocie i nacisklasz przycisk w pilocie.
  • #5 5754777
    jg11
    Ocena: 49
    Można pilota sprawdzić również przy wykorzystaniu odbiornika radiowego z zakresem fal długich. Nastaw odbiornik w okolicach 230 khz i zbliskiej odległości kierując pilota na odbiornik naciśnij przycisk w pilocie. Jeżeli emituje sygnał to go usłyszysz.
    miwi
    Ocena: 181
    Jeśli posiadasz pilota na podczerwień a pilot jest sprawny i nadaje, wymontuj z podsufitki odbiornik podczerwieni i zobacz czy nie jest pozalewany. Często dochodzi do przecieków z anteny i zalewa właśnie ten odbiornik.
  • #7 5812391
    allen_23
    Ocena: 3
    Wymontowalem odbiornik z auta i wygląda jak nowy. Od góry chroni go plastikowa obudowa, także pozalewany nie jest.
    A czy wyciągnę z innego auta odbiornik to czy wtedy pilot będzie na niego lub odbiornik na pilota reagowal czy są ze sobą jakoś skonfigurowane???
    No i czy nie stanie się nic w tym aucie z którego wyciągnę ten odbiornik czy coś dię rozkoduje??
  • #8 5812531
    romoo
    Ocena: 1376
    allen_23 CZY SPRAWDZIŁEŚ czy pilot nadaje?
  • #9 5812755
    allen_23
    Ocena: 3
    Do Rommo.
    Tak kolego sprawdzilem za pomocą aparatu i nadaje, zapala się dioda nadawcza.
  • #10 5812832
    miwi
    Ocena: 181
    No to może wystarczy zrobić adaptacje tego pilocika ??
  • #11 5812848
    allen_23
    Ocena: 3
    Adaptacja???
    Mogę prosić bardziej szczególowo???
  • #12 5813634
    miwi
    Ocena: 181
    Nie pamiętam jaka była dokładnie procedura. Napewno trzeba wsiąść do auta zamknąć drzwi a potem jest jakaś kombinacja przyciskiem zamykania centralnego zamka po czym naciska się przycisk na pilocie i po tej operacji powinien się dopisać. Reszty musisz sobie poszukać w necie ewentualnie jutro mogę to sprawdzić w pracy.
  • #13 5815935
    allen_23
    Ocena: 3
    bardzo bym poprosil o tą procedurę i zgóry dziękuję
✨ Problem dotyczy centralnego zamka w Renault Laguna z 1996 roku, który nie reaguje na pilota mimo wymiany baterii. Centralny zamek działa poprawnie z przycisku wewnątrz auta. Sugerowano sprawdzenie, czy pilot nadaje sygnał podczerwieni za pomocą kamery cyfrowej lub aparatu fotograficznego, co potwierdzono – dioda nadawcza pilota świeci. Możliwe przyczyny to rozkodowany kluczyk lub uszkodzony odbiornik podczerwieni zamontowany w podsufitce, który może być zalany przez przecieki z anteny, jednak w tym przypadku odbiornik wygląda na nienaruszony. Zaproponowano również sprawdzenie sygnału pilota za pomocą odbiornika radiowego na falach długich (około 230 kHz). Poruszono kwestię ewentualnej adaptacji pilota do odbiornika, która wymaga zamknięcia drzwi i wykonania określonej sekwencji przycisków na pilocie i w aucie, aby pilot został ponownie zaprogramowany do centralnego zamka. Nie podano dokładnej procedury adaptacji, ale istnieje możliwość jej znalezienia w internecie lub uzyskania od specjalistów.
