Samoczynne uruchamianie komputera Gigabyte 7vrxp po wyłączeniu - co robić?
Zn 19 Mar 2004 11:05 1194 6
  • #1 554956
    Zn
    Panowie pisze tu u Was zanim zdecyduje sie pójśc do serwisu i wyrzuce kilka złotych... Otóż posiadam odpowiedni komputer :
    Płyta gł : Gigabyte 7vrxp
    Karta graf: GF 3 Ti GS 64m
    HDD : Seageate barracuda
    Dziękowa : SB Live!
    Ram : 256 DDR 333mhz
    Procesor : 1.8 Athlon + oraz radiator miedziany
    Obudowa : ATX ,
    - wkurzam sie ( żeby nie nazwac tego inaczej :P ) bo gdy kończe prace z kompem , to wyłanczam go lecz on mi się sam uruchamia.... nie ważne czy go wyłącze ( Start -> wyłącz komputer -> Wyłącz ) czy też zostawie go w stanie "czuwania" ( Start -> wyłącz komputer -> stan wstrzymania ) to i tak on mi sie uruchamia sam po pewnym czasie ( dłuższym lub krótszym )
    Sprawa jest na tyle dziwna ( jak dla mnie ) bo np. po wyłączeniu kompa , wszystko ucicha ,nastepnie włancza sie ponownie... następuje chwila że zamykam go odrazu dłuższym przytrzymaniem przycisku power ( bo niechce mi sie czekać na zalogowanie na użytkownika i ponowne zamknięcie itd... ) ale można zauważyć świecącą się diodę na klawce - num Lock , oraz diode na obudowie o kolorze zielonym ( tylko może mniej intensywnie ). Zauważyłem że gdy wyłącze kompa ( jeszcze przed ponownym uruchomieniem ) to jak od razu choćby na chwile wyciągne wtyczke zasilania z gniazda obudowy to nic takiego jak ponowne uruchomienie nie będzie miało miejsca....
    Możecie mi powiedzieć co to może być ? i jak moge to naprawić ?
    Za wszystkie opinie i próby pomocy wielkie dzieki...
  • #2 555011
    KazPia
    Miałem podobny przypadek, ale miałem zainstalowane dwa systemy Win98 i XP. Po wyłaczeniu z XP komputer wyłaczał się prawidłowo, a z Win98 był taki sam efekt. Wniosek: zainstalowałem win98 na nowo - kłopot zniknął.
  • #3 555033
    Zn
    Ok... wiec mały update :P
    mam 2 systemy win 98 i Xp... tylko ze wybieram sobie zawsze z którego ma startowac to po 1 a po 2 to mam ja na innych partycjach rzecz jasna... wiec nie wiem czy to może byc tego powodem. :idea:
  • #4 555248
    gregoryi
    Ocena: 5
    Jeżeli masz podłączoną kartę sieciową i podpięty jesteś do sieci to wyłącz w biosie opcje bootowania na sygnał z sieci. Nie wiem jak to się dokładnie nazywa. Lub wcześniej sprawdź: odepnij kabel sieciowy i wyłącz kompa.
    Powodzenia
  • #5 556478
    Zn
    Dokładnie , sprawdziłem z wyłączonym modemem i nic mi sie nie uruchamia i jest wszystko w normie... tylko ze ja nie wiem gdzie jest to botowanie na sygnał.... może ktoś napisac dokładnie nazwe i ustawienia ?
  • #6 556535
    Masteq
    Ocena: 23
    Poszukaj opcji wake up on lan/modem i usatw na disable
  • #7 556545
    obet
    Ocena: 12
    to będzie chyba menadżer urządzeń -modemy- właściwości -zażądanie energią-i tam powinny być takie dwie opcje
    zezwalaj temu urządzeniu na wyprowadzenie komputera ze stanu wstrzymania
    oraz
    zezwalaj komputerowi na wyłączenie urządzenia w celu zaoszczędzenia energii
    obydwa pola powinny być nie odhaczone
    w moim przypadku to pomogło z tym że wtedy komp się włączał o różnych porach sam
✨ Problem dotyczy samoczynnego uruchamiania się komputera z płytą główną Gigabyte 7vrxp po jego wyłączeniu lub przejściu w stan wstrzymania. Komputer posiada dwa systemy operacyjne (Windows 98 i Windows XP) na osobnych partycjach. Możliwe przyczyny to ustawienia BIOS-u związane z funkcją Wake on LAN lub Wake on Modem, które mogą powodować automatyczne włączanie się maszyny po wykryciu sygnału sieciowego lub modemu. Zalecane jest wyłączenie w BIOS-ie opcji bootowania na sygnał z sieci (Wake on LAN) oraz wyłączenie w menedżerze urządzeń opcji pozwalających urządzeniom (modem, karta sieciowa) na wybudzanie komputera. Sprawdzenie działania po odłączeniu kabla sieciowego potwierdzi, czy problem jest związany z tymi ustawieniami. W przypadku systemów wielobootowych problem może być również powiązany z konfiguracją systemów operacyjnych, jednak głównym wskazaniem jest wyłączenie funkcji wybudzania sprzętowego w BIOS-ie i systemie.
