Unitra Safari 2 - zniekształcenia dźwięku przy wyższej głośności
27 Lis 2008 19:28 1734 11
  • #1 5790724
  • #2 5790802
    Roman Glander
    Ocena: 9
    Końcówka mocy do naprawy. Podejrzewam scalaczek.
  • #3 5792139
    apap
    Ocena: 32
    Scalaczek (TBA810 lub polski UL1481) to był nieco później, w Safari 5, w Twoim zabytku końcówka jest jeszcze na tranzystorach (BD254). Ale zanim zaczniesz coś wymieniać, podłącz go pod akumulator, równie dobrze przyczyną zniekształceń może być zasilacz.
  • #4 5792317
  • #5 5794988
    apap
    Ocena: 32
    Miernik prawdę Ci powie.
  • #6 5795910
  • #7 5797369
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    W taki że musisz pomierzyć czy nie mają zwarć/przebić.
    Ja bym się też zainteresował elektrolitami bo jak sądząc po nazwie nie jest to najnowszy sprzęt.
  • #8 5797544
    rafcio363
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    Między dwoma nóżkami powinno byc ok 700 (miernik ustawiony na diodę) a jak zamienisz kable miernika ze sobą na tych samych nóżkach to nie powinno być przejścia wogóle.
    Element musisz wlutować. To tyle z tłumaczenia na "szybko".
    Jak ma pełne zwarcie na jakichkolwiek nóżkach to na pewno do wymiany.
  • #10 5798290
  • #11 5798512
    SlaweK
    Ocena: 913
    Schemat radia, zapoznać się w przedszkolu elektronicznym jak sprawdzać tranzystor miernikiem a potem wszystkie tranzystory w końcówce mocy sprawdzić i zameldować o wynikach. Gdyby dalej było coś nie tak to przedstawić fragment schematu i pomiary to coś podpowiemy a przede wszystkimy myśleć !
    SławeK
  • #12 5799739
✨ Posiadacz radia Unitra Safari 2 zgłasza problem z zniekształceniami dźwięku przy głośności powyżej połowy skali, objawiającymi się tłumieniem sygnału przy pełnej mocy. Próby podłączenia różnych głośników o różnej rezystancji nie rozwiązały problemu. Zasugerowano, że przyczyną może być uszkodzona końcówka mocy, prawdopodobnie tranzystory BD354, które w tym modelu zastępują późniejsze scalaki (np. TBA810 lub UL1481 stosowane w Safari 5). Zalecane jest sprawdzenie tranzystorów miernikiem w trybie diody, gdzie między dwoma nóżkami powinno być około 700 Ω, a przy zamianie przewodów brak przejścia. Wskazano również na możliwość uszkodzenia elektrolitów w zasilaczu lub samym urządzeniu. Wskazówki obejmują pomiary tranzystorów na zwarcia i przebicia oraz ewentualną wymianę uszkodzonych elementów. Autor zgłasza trudności w interpretacji pomiarów, gdyż miernik nie wykazywał spodziewanych wartości przy odlutowanych tranzystorach, a przy podłączonych przewodach wskazywał około 1600 Ω. Zalecane jest zapoznanie się ze schematem radia i dokładne testy końcówki mocy.
