Schemat kabla RS232 do centrali Mikrotel 6/16 bez separatora
telrad 20 Mar 2004 07:16 2140 5
  • #1 556268
    telrad
    Ocena: 48
    Witam. Poszukuję schematu kabelka na rs232 do centrali mikrotel 6/16. W instrukcji obsługi jest ale poprzez separator, niestety nie posiadam go a kabelek nie działa, (brak inicjalizacji połączenia) Może ktoś ma schemacik jak go połączyć bez separatora ?
  • #2 556441
    JARTECH
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 32
    Schematu to nie mam ale mam kabelek. Jeśli się nie spieszy to go rozbebeszę i wyrysuję schemat ( ale z IRS1 ).
    PS
    Potrzebny jest jeszcze program do centrali ale do tej centrali inaczej nie będzie działać.
    Jartech
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
    Poziomkowa 14, krotoszyn, 63-700 | Strona WWW: www.jartech.pl
  • #3 556543
    telrad
    Ocena: 48
    No właśnie, taki schemat z IRS1 to ja posiadam ale nie mam separatora. Jak zrobiłem tak to nie ma inicjalizacji. Program mam oryginalny od tej centralki. Jeszcze szukam schematu do kabelka aby połączyć Digitexa Progres 40 do kompa.
  • #4 556585
    JARTECH
    Ocena: 32
    Witaj.
    Rozebrałem to cudo (IRS1) i wiesz co no nie warto się bawić skoro to kosztuje w Mikrotelu 39,00 zł netto.
    http://www.mikrotel.com.pl/PLIKI/cennik.htm
    Jeżeli będziesz miał problem z dostaniem w Mikrotelu daj znać.
    PS
    W nim jest 4 transoptory, 8 diod, 8 oporów,8 kondensatorów no i dwa gniazda db25 i db9 w jednej obudowie (wszystko na druku dwustronnym)
    Jartech
    • kabel.tif (62.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
    PPHU JARTECH
  • #5 557210
    jaro41
    Ocena: 45
    :D Proszę, masz do 40.
    Nara
    • kabel.pdf (60.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 557550
    telrad
    Ocena: 48
    Dziękuję bardzo jak sprawdzę to powiem czy działa :)
