Wieża Sony MHC 881 z 1996 - odtwarzacz CD nie działa, laser czy układ?
Włodi 21 Mar 2004 01:31 8285 19
  • #1 557491
    Włodi
    Ocena: 46
    Wieża ma już troche latek, bo kupiłem ją w 96 roku. Problem jest taki że jakieś ładne pare lat temu skopał się w niej odtwarzacz płyt cd i od tej pory używam jej jako wzmacniacz do kompa, czasem do radia i słuchania kaset.
    Kompakt uskodzony jest do tego stopnia, że po włożeniu płytki niby ją prubuje rozkminić (z 4 sekundy) oczko lasera rusza się w góre i w dół, po czym rezygnuje i wyswietla "cd no disk". Sama płytka w ten czas ani drgnie.
    Byłem z tym w serwisie - powiedzieli, że jest skopany jakiś układ sterujący ( nie wiem zabardzo o co chodzi), ale ja w to wątpie, chociaż mogę się mylić. W każdym razie chcą za to prawie 400 żetonów.
    Napęd psół się stopniowo, wcześniej jeszcze rozkminiał płytki raz na 10 razy i jak już tylko wystartował to już raczej chodziła cały czas. Na tej podstawie wątpie że to elektronika zawiodła, bo jeśli jakiś układ się spalił to moim zdaniem albo by działał albo nie (jak już mówiłem moge sie mylić ;)).
    Osobiście stawiam na laser.
    Jak cokolwiek wiecie na ten temat, znacie sie troche na tym to prosiłbym o jakieś wskazówki, bo wieża stoi i się marnuje, a dałem za nią kiedyś 2400zł.
    Aha i jeszcze jedno - 2 razy był naprawiany potencjometr od głośności i aktualnie już trzeci się zepsół (podgłaśniam z pilota) - czy to się da jakoś łatwo wymienić samemu?
  • #2 557492
    gugus
    Ocena: 11
    Na poczatek podaj typ lasera .... mozna odczytac na samym laserku np kss i numer
  • #3 557499
    Włodi
    Ocena: 46
    hm.. a gdzie to można odczytać? mniej więcej
  • #4 557602
    Opornik
    Ocena: 21
    na poczatku to rozkgręc , przeczyśc ten laser , bo możliwe że laser jest dobry tylko wiązka lasera nie jest wystarczająca lub nie skupia sie w tym miejscu co trzeba , było na ten temat 1000 postów , bierzesz wacika , letnią wodę i jesli znajdziesz tam ten laser to czyścisz to szkiełko "(bardzo delikatnie)" :] (język potoczny) następnie znajdujesz potencjometr (mały) służy od do regulacji wiązki lasera dokładnie siły co za tym idzie jesli laser jest zużyty to nie widzi płyt , potencjometr powinien być obok lasera podłączony do tasiemki łączącej laser z płytą .Przesówasz ten potencjometr w prawo o około 10 stopni :] -sprawdzasz czy obruci płytą , jak nie to nastepnie o 10 st. - jesli ruszy płytą ale nie dokońca to należy go dokłądniej wyregulowac --- Jesli powiedzieli ci że z lasera nic nie będzie to te czynności nie zaszkodzą ! spróbuj , może jak raz :]
    A jeśli sienie myle to idzie laser kss213b ale jeszcze sprawdż !
  • #5 557637
    D1C1
    Ocena: 57
    Witam. Co to znaczy'' rozkminiał ''. Ja proponowałbym oprócz czyszczenia wymienić także wymiane paska mechanizmu szuflady
  • #6 557802
    Włodi
    Ocena: 46
    rozkminiał = (tutaj) odczytywał
    A co ma szuflada do tego niezabardzo rozumiem :roll:
    Laser wcześniej czyściłem z 87 razy, ale sprubuje jeszcze z tym pokrętełkiem, o którym wcześniej nie miałem pojęcia...
  • #7 557882
    Fonon
    Ocena: 2
    Prawdopodobnie uszkodzony jest laser. Nie było raczej innych przypadków uszkodzenia CD, co prawda miałem kiedyś uszkodzony scalak serwo ale na 100 przypadków był to tylko 1. A co do uszkodzenia "potencjometru" to jest to typowa sprawa: oczywiście nie jest to potencjometr tylko impulsator typu jog. Aby go naprawić trzeba go po prostu otworzyć i przeczyścić styki oraz zakonserwować np WD40 8)
  • #8 557891
    Włodi
    Ocena: 46
    Bardo ciężki dostęp do tego pokrętełka :| . Pokręciłem nim troche ile się dało, ale ono ma chyba ograniczenie tzn. nie da się zrobić jedngo pełnego obrotu. W każdym razie po wielu próbach nic z tego :(.
    Poraz 88 go przeczyściłem wacikiem.
    Opornik, miałeś racje typ lasera to kss213b.
  • #9 557947
    Opornik
    Ocena: 21
    sądze że jeszcze by dało się go odpalić , tylko trzeba wszystko idealnie nastawić , szczególnie ten potencjometr no ale to oczywiście nie bezie na długo , czym czyściłeś laser ?
  • #10 558455
    Włodi
    Ocena: 46
    Laser czyściłem samą wodą, wcześniej nie pamiętam bo od ostatniego czyszczenia minęło kilka lat. Słyszałem, że jeśli użyje sie do tego celu jakiegoś innego środka niż np.probanol tomożna uszkodzić jakąś powłoke lasera, czy to prawda?
  • #11 583506
  • #12 585975
    Bogdan Nowak
    Ocena: 12
    Hmm w tej wieży jest Kss213b (miałem podobny problem) wystarczy kupić laser np. www.poltronic.pl ok 200zł i wymienic . jest tam standardowo zworka (dwa punkty lutownicze połączone cyną) przed montarzem rozlutuj to.
  • #13 586959
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2366
    Jestem w szoku gdzie sprzedają czytniki KSS213B za 200zł?
  • #14 588166
    klopacinski1
    Ocena: 24
    No ludzie, widzicie, ja mam ten sam problem z wieżą Thomson (chciałerm zalożyć nowy temat, ale przecież sszukajka nie gryzie :-) , laser terz padł, już ok 2 lat temu podkręcałem moc lasera, ale tym razem wysiadł naprawdę, podkręcony prawie na maksa i już ni czytał płyt, wyregulowałem, go idealnie, czytał płyty ale po rozgrzaniu (ok 10 min pracy) "gubił piosenke" i pisalo no disc, jak ostygł po ok 20 min to Znowu działal ok przez 10 min, więc wziołem się za niego, wymontowalem cały laser, i postanowiłem go całego przeczyścić :) ale nic z tego bo jak odkręciłem ta płytke co na nią pada odbita wiązka od płyty, to nie umiej jej spowrotem przykręcić w tym samym miejscu, bo te śrybki mają regulacje no i nie weim jak to przykręcają w fabryce bo trzeba chyba precyzji... w każdym razie terz potzrebuje nowy laser, gdzie kupić i ile kosztuje (cena orientacyjna, typ lasera odczyatm póżniej), narazie mam podłaczony cdrom od kopa pod wejście AUX :-)
    PS. Moi kumple mieli 2 wierze SONY i te same problemy, koszt w jakimś serwsie miał wynieść 200 zl, nie dali tego do naprawy bo wkładją teraz płytki do kompa :-)
  • #15 601631
    Bogdan Nowak
    Ocena: 12
    Podaj typ tego Thompsona to powiem Ci jaki laser :)
  • #16 601657
    Bogdan Nowak
    Ocena: 12
    Faktycznie dziwne byłem przed chwilą na poltronic i oczom nie wierze :roll: jedyne 29 zł a ja wywaliłem 190zł i kilka groszy. rok temu i to jest niesprawiedliwe :cry:
  • #17 1140907
    Włodi
    Ocena: 46
    Witam ponownie!
    Postanowiłem odgrzebać ten temat ;)
    Potrzebuje opisu jak wymienić laser w takiej wieży. Czy jest to wykonalne przez .. można powiedzieć pół - amatora ;)
    Następne pytanie to gdzie możnaby kupić taki laser.. sparwadzałem w tym poltrinicu i znalazłem coś takiego http://www.poltronic.com.pl/sklep/sklep.php nie wiem czym sie różnią lasery z plastikową od tych z metalową tulejką, które wybrać i czynapewn9o będą do tej wieży pasować??
    Następne pytanie dotyczy tego pokrętła od głośności.. w jaki sposób dostac się do niego i jak go wymienić, gdzie kupić itd??
    Kolejne pytanie - gdzie można w necie znaleźć instrukcje do tego modelu?? Bo oryginalna mi zginęła.
    I jeszcze takie pytanko - gdzie w tej wieży można wyregulować tempo przesuwu taśmy? Bo lewy magnetofon gra mi trochę za wolno.
    To by było chyba na tyle ... prosze o jakieś w miare fachowe porady ;)
  • #18 2303203
    Belkot
    witam ten laser z mechanika kosztuje 25 zeta orginalny sony
    po wynianie a ona jest banalnie prosta( oczywiście po rozlutowaniu zwory anty statycznej) działa bez zarzutu laser znajdziecie na stronie http://www.impelshop.com/?site=shop&step=info&id=124
    pozdrawiam i miłego grzebania :)
  • #19 3357402
    grzesio99
    Ocena: 8
    Co jest z tą zworką - mam taka wieżę i też się pewnie zabiorę do wymiany lasera ale piszecie o jakiejś zworce - o co chodzi
  • #20 3357454
    Belkot
    Od strony druku są ścieżki które maja zworkę tzn lut połączone dwie ścieżki poprostu trzeba to rozlutować i to wszystko zworka usunięta pozdrawiam
Problem z odtwarzaczem CD w wieży Sony MHC 881 z 1996 roku polega na tym, że laser próbuje odczytać płytę, poruszając się w górę i w dół przez kilka sekund, po czym wyświetla komunikat "cd no disk" i płyta nie jest obracana. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie lasera, a serwis sugerował awarię układu sterującego, co jednak jest wątpliwe ze względu na stopniowe pogarszanie się działania napędu. W dyskusji zalecane jest najpierw dokładne czyszczenie soczewki lasera za pomocą wacika i letniej wody oraz delikatna regulacja potencjometru (impulsatora jog) odpowiedzialnego za siłę wiązki laserowej, który znajduje się obok lasera i jest podłączony tasiemką do płyty głównej. Laser w tym modelu to KSS213B. Wymiana lasera jest możliwa i stosunkowo prosta po rozlutowaniu fabrycznej zworki zabezpieczającej (dwa połączone lutem punkty na płytce). Nowe lasery można kupić w sklepach internetowych, np. Poltronic lub Impelshop, w cenie około 25-200 zł, w zależności od wersji (z plastikową lub metalową tulejką). Czyszczenie lasera innymi środkami niż woda może uszkodzić powłokę soczewki. Dodatkowo poruszono temat regulacji potencjometru głośności oraz tempa przesuwu taśmy magnetofonowej, jednak bez szczegółowych instrukcji. Instrukcje serwisowe do modelu Sony MHC 881 są poszukiwane przez użytkownika. Wskazano, że uszkodzenia lasera są najczęstszą przyczyną problemów z odtwarzaniem płyt CD w tego typu wieżach, a uszkodzenie układu serwo jest rzadkie.
