Jak zbudować pedał głośności do multiefektu Korg AX3G?
marekmossakowski 04 Gru 2008 17:33 7705 8
  • #1 5817442
    marekmossakowski
    Witam. Mam multiefekt do gitary korg AX3G i chce zrobić do niego pedał głośności. Czy ktos mógłby powiedzieć mi jak zrobić to od podstaw? i wyjaśnic mi z czego składa się to urządzenie dać linki na jakieś schematy. Będę wdzięczny za pomoc:)
  • #2 5819747
    Artur k.
    Ocena: 1699
    Cóż, nigdy nie rozkręcałem konkretnie pedału głośności, więc nie znam dokładnie budowy takiego urządzenia. Myślę, że w najprostszej wersji może wystarczyć sam potencjometr. Tak czy inaczej z elektroniką problemu raczej nie będzie - gorzej z wykonaniem elementów mechanicznych (na dodatek ruchomych).
  • #3 5819763
    niutat
    Poziom 36  
    Ocena: 757
    Witam, pomyśl adaptacji stopki od maszyny do szycia :wink:
  • #4 5820110
    mcgyver26
    Ocena: 13
    to wiele zależy od tego czy''kolega'' lubi sie ''bawić'' i jaka ma być regulacja analogowa czy cyfrowa.Bo w przypatku wer.analog.jak''kolega''powyżej wspomniał wystarczy sam potencjometr,jeśli ma to być wer.cyfrowa,to były by dwie opcje:pierwsza to wer. z enkoderem,a druga to wer.(niewiem jak sie ''to cuś''nazywa ale unas wszyscy nazywają ''to'' UNIWERSALNYM REGULATOREM),ma on trzy końcówki do jednej podpina sie napięcie np.3V i na dwuch pozostałych masz wyjście gdzie otrzymujesz ''kombinacje'' w zależności w kturą strone kręcisz gałką np.(00,01,11,10,00,01,11itd.)lub(00,10,11,01,00,10,11itd.),wygląda jak zwykły potencjometr obrotowy ale w środku ma styki.Takie ''elementy''sączęsto stosowane w ''wieżach'' do regulacji głośności,ale można regulować nimi wszystko.Pomysł z wykorzystaniem pedała od maszyny jest niezły ale ''za dużo jest roboty'',ja proponuje ''gotowy'' petał od ''kierownicy''(takiej pod GAME PORT)jest tam potencjometr 100k,ale jego wartość można zmienić lub podpiąść do niego tranzystor(y) w ten sposób uzyskasz mniejszy opór.
    [Na forum stosujemy przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić post. Mariusz Ch.]
  • #5 5820563
    marekmossakowski
    dzięki panowie:) nad stopką od maszyny myślałem. obudowa to niewielki problem bo wystarczy troche pokombinować chodzi mi głównie o to co jest w środku. Bo taki standartowy pedał podłącza się szeregowo przez input i output na kablu sygnału. A u mnie w efekcie Korga jest tylko 1 wyjście na duży jack. i ten pedał w zależności od ustawionego efektu bedzie działał jako wah wah itp. I nie wiem jak ten potencjometr podłączyć. czy wpiąć go normalnie w kabel dwużyłowy. pytam sie o porade bo nie chce sobie efektu zepsuć.
  • #6 5820588
    Stary1952
    Poziom 32  
    Ocena: 242
    Nie miałem tego w rękach ale podobno dobrze jest zrobić taki regulator na elementach optycznych ( potencjometr bardzo szybko się wyciera ) metodą bezstykową . :lol:
    Pozdrawiam .
  • #7 5820641
    marekmossakowski
    Chyba raczej zdecyduję się na potencjometr. Nie będe używał tego bardzo często. tylko jak mam go podłączyć?
    [Na forum stosujemy przyjęte zasady pisowni. Proszę poprawić posty. Mariusz Ch.]
  • #8 5820924
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Najlepiej to zrobić układ z fotorezystorem i przesłoną sterowaną pedałem. Układ taki się nie zużywa a dodatkowo nie wprowadza trzasków do toru dźwiękowego.
    Dzielnik z fotorezystorem jest włączony pomiędzy dwa wtórniki napięciowe zapewniające stałą impedancję wejściową i wyjściową układu.
    Dioda LED, żółta o dużej jasności, tak aby dawała jak najmniejszą rezystancje oświetlonego fotorezystora.
    Przesłona powinna być tak połączona z pedałem, by przy maksymalnym wciśnięciu zasłaniała całkowicie fotorezystor (najlepiej umieszczony w jakiejś rurce by nie łapał z nikąd światła rozproszonego a tylko to z diody LED.
    Przesłonę trzeba ukształtować tak by stopniowo zasłaniała fotorezystor (np. ściąć ją ukośnie).
    (Układu nie testowałem ale powinien zadziałać, bo takie rozwiązania stosuje się w instrumentach muzycznych)
  • #9 6187828
✨ Dyskusja dotyczy budowy pedału głośności do multiefektu gitarowego Korg AX3G. Podstawowym elementem takiego pedału jest potencjometr, który w najprostszej wersji może wystarczyć do regulacji głośności. W przypadku analogowej regulacji wystarczy potencjometr, natomiast dla wersji cyfrowej można zastosować enkoder lub tzw. uniwersalny regulator z trzema wyprowadzeniami, który generuje sygnały cyfrowe. Autor pyta o sposób podłączenia potencjometru do efektu, który ma tylko jedno wyjście na duży jack i gdzie pedał może pełnić różne funkcje (np. wah-wah). Zalecane jest podłączenie potencjometru szeregowo w torze sygnału, jednak istnieje ryzyko szybkiego zużycia potencjometru. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie układu optycznego z fotorezystorem i diodą LED, gdzie pedał steruje przesłoną zasłaniającą fotorezystor, co eliminuje zużycie mechaniczne i trzaski w torze audio. Układ taki wymaga wtórników napięciowych dla stabilizacji impedancji wejściowej i wyjściowej. Propozycje mechaniczne obejmują adaptację stopki od maszyny do szycia lub gotowego pedału z potencjometrem 100k, np. z kierownicy podłączanej do game portu. Schematy i dokładne rozwiązania mechaniczne pozostają do samodzielnego opracowania.
