Zasilanie podgrzewacza gazu - sam transformator wystarczy?
piterazim 05 Gru 2008 09:52 1815 5
  • #1 5819885
    piterazim
    Mam następujący problem - mam migomat i podgrzewacz gazu - taki Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    niestety migomat nie ma wyjścia zasilającego do tego ustrojstwa :(
    czy mogę podpiąć taki podgrzewacz do transformatora który zmniejszy napięcie do 24V? Czy jest potrzebny jeszcze jakiś układ?
  • #2 5819993
    gruby1
    Poziom 29  
    Ocena: 171
    Jasne że możesz podłączyć do dodatkowego transformatora. Nic więcej nie będzie potrzebne, gdyż ten podgrzewacz powinien (przynajmniej z opisu aukcji tak wynika) być zasilany prądem zmiennym.
  • #3 5820010
    stanislaw56
    Ocena: 76
    Witam .transformator podłączyć pod włącznik migomata żeby działał tylko wtedy kiedy jest włączony migomat i to wszystko.Zabezpieczenie termiczne jest na pewno w podgrzewaczu
  • #4 5820034
    piterazim
    zrobię osobny wyłącznik - migomat jeszcze na gwarancji
    na allegro znalazłem coś takiego
    moc: -120w
    napięcie uzwojenia pierwotnego: 230V
    napięcie uzwojenia wtórnego: 1x24V
    szerokość: 86 mm
    głębokość: 69 mm
    wysokość: 71 mm
    waga: 1,6 kg
    Dzięki zaodpowiedzi
  • #5 7362176
    123frytki
    Ocena: 2
    Mam podobny problem. Chciałbym podłączyć podgrzewacz do swojego migomatu i nie wiem który z transformatorów będzie bardziej odpowiedni. Moc podgrzewacza to 85W i moje pytanie jest takie czy mogę zastosować do jego zasilenia transformator 230/24 o mocy 100W czy lepiej dać ten większy 150W ?
    Oto link do podgrzewacza jaki posiadam: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Transformator 100W Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Transformator 150W Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Czy jeśli zastosuje ten mniejszy transformator (100W) to czy nie będzie się on przegrzewał? Zainteresowanych proszę o pomoc. Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #6 7362338
    kortyleski
    Ocena: 3859
    Starczy 100W.
