Wzmacniacz Voice Kraft nie włącza się - kontrolka miga, wentylator działa
chojny2001 07 Gru 2008 13:55 2496 5
  • #1 5828520
    chojny2001
    Jako iż jestem nowy na forum Witam się z wszystkimi
    Mam nielada problem odnosnie wzmacniacza Voice krafta mianowicie gdy podłączyłem go do radia i ogolnie auta nie chce się załączyć gdy stykam kapel remote (sterowanie) mignie tylko kontrolka czerwona od wzmacniacza i odrazu gaśnie lecz jak przyłoże ten kabelek wiatrak w wzmacniaczu się kręci lecz wzmachol dalej nie dziala o co chodzi co może być nie tak czyżby jakiś bespiecznik w wzmacniaczu proszę o pomoc
  • #2 5828737
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Opisz jak masz to podłączone, ile głośników ,jakie kable zasilające itd. .
  • #3 5828793
    chojny2001
    A więc tak jak to być powinno plus do akumlatora gnd - do masy remote przy radiu do niebieskiego kabelka nieopisanego ale jest sytuacja tego typu iz
    inny wzmacniacz noname jest podłączony tak i dziala normalnie tyle ze w nim są troche inne podłączenia mianowicie remote nie ma wogole są 2 wejscia +12v i tam jest podpięty kabelek sterowania i jedna zecz mianowicie kabel ze zmieniarki CD jest podłączony do wzmacniacza pod minus moze w tym jest jakis myk ale do drugiego wzmacniacza podlaczalem tak samo i NIC PS. Po co ten kabel od zmieniary ?? :-( nie wiem oco chodzi nigdy nie mialem problemow z podlaczeniem wzmacniacz a tu ....
  • #4 5828997
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Wiesz co czytam, to trzeci raz i nie mam pojęcia o co Ci chodzi ?
  • #5 5829068
    jever 23
    Ocena: 280
    Po tym twoim opisie jakoś nie wierze że nigdy nie miałeś problemu z podłączeniem wzmacniacza.Po pierwsze doprowadz do porządku instalacje do porządku w samochodzie.Podaj jaki masz model radia i wtedy dojdzemy do wniosku czy warto naprawiac ten wzmacniacz Voice Kraft.
  • #6 5829341
    chojny2001
    Radio to Panasonic RD333N takie kupilem w komplecie ze zmieniarka oraz wzmacniaczem (noname) który dziala bez najmniejszego problemu lecz chcialem przelozyc ten wzmacniacz na Voice krafta i wtedy okazalo sie iz nie dziala wszystko przepiąlem tak jak byc powinno duzo tego nie bylo bo tylko podmienic wzmacniacze
    Voice kraft przedtem chodzil na radiu SONY XR-C5200R wiec po nieudanych próbach podłączenia wzmacniacza odłączylem tamten (noname) oraz to radio panasonik wraz ze zmieniarka i podłączylem voice krafta do sony tak jak mialem wczesniej i dalej nic .
    Dodam iz radio panasonic mialo inne wejscie na kostke niz sony i byla przelaczka do tej kostki sterowanie bylo podpiete do tej przelaczki gdy przelozylem kable do sony przelaczka byla niepotrzebna wiec impuls dalem chwilowo do swiatel samochodowych bo przewaznie wzmacniacze tak sprawdzalem najprosciej zrobilem to bo myslalem ze cos jest nie tak z tym sterowaniem okazalao sie ze dalej to samo kontrolka czerwona wzmacniacza tylko migla i wlaczyl sie wentylator ale wzmacniacz dalej nie chodzil czy mozliwe ze w wzmacniaczu moglo sie cos popsuc moze sa tam jakies dodatkowe bespieczniki?? jestem przekonany ze instalacja jest ok bo tak to by nawet tamten wzmacniacz nie dzialal a dziala
