Jak podłączyć wzmacniacz Voice Kraft do radia Sony GT111 bez szumów?
kiperek82 19 Mar 2007 10:59 2051 6
  • #1 3694515
    kiperek82
    Mam radio
    Sony GT111
    i chciałbym podłączyć wzmacniacz Voice kraft
    nie bardzo wiem jak to podłączyć.
    I jeszcze jedno jak już mi sie jakoś udało to jak zapaliłem samochód to szumi ale bez wzmacniacza jest ok. Proszę o rade.
  • #2 3697854
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Pytasz jak podłączyć a masz już podłączone.... więc o co chodzi??
    Szumy i zniekształcenia to zapewne robota wojs krafta.
    Wyeliminowanie zakłuceń to poprawna instalacja... opisz jak masz to wszystko podłączone i jak poprowadzone przewody, podaj przekroje przewodów, ułożenie kabli sygnałowych itd.
    pzdr
  • #3 3702428
    kiperek82
    Zasilanie tego wzmacniacza jest poprowadzone od akumulatora przez przewody o średnicy 6mm voice kraft. Z podłączeniem go pod radio jest o tyle kłopot że to radio nie ma wyjścia na wzmacniacz. Jak podłączam pod jacki hi input + i - to się robi sprzęrzenie. Działa jak podłącze same plus do wzmacniacza. Kabel sygnałowy podłączyłem pod remote antena. Kable do głośników są o przekroju 2,5 mm. Radio mam podłączone przez instalacje fabryczną. Czy to może mieć wpływ. Bo te zakócenia są jak gdyby od alternatora samochodu? Jak samochód jest zgaszony to wszystko gra ok. Szumy pojawiają się po zapaleniu i jest zauważalna zbieżność ich z tym jak się dodaje gazu. Jak się tego pozbyć
  • #4 3702882
    brzo2a
    moja rada:
    Wzmacniacz na śmietnik (czytaj Allegro)
    Zakup NORMALNY wzmacniacz, blaupunkt magnat alpine itp.
    Jak radio nie ma wyjsc RCA to sa trzy wyjscia:
    Zmienic radio na takie które ma.
    Wyprowadzić wyjscia - dość kosztowne
    Zakupic na allegro przelotke z wyjsc glosnikowych od radia na RCA.
  • #5 3702945
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    konwerter sygnalu RCA na allegro szukaj czegos takiego. Ale jak ty podlaczasz + i - od czego od kanalu z radia?? czy jakis inny plus i minus musisz pisac dokladnie bo nie kazdy widzi to jak masz podlaczone i nie kazdy wie co masz na mysli
  • #6 3703143
    crazy_88
    Ocena: 165
    Poczytaj na forum temat zakłucenia tam ma wyjaśnione jak to zlikwidować:)
  • #7 3723380
    kiperek82
    ok właśnie udało mi się to podłączyć. Gra jak należy okazało się że zakłócenia były od alternatora. poprowadziłem przewody od akumulatora i zakłócenia znikły. Dzięki
✨ Problem dotyczył podłączenia wzmacniacza Voice Kraft do radia Sony GT111, które nie posiada wyjścia na wzmacniacz. Próby podłączenia sygnału audio przez jacki hi input powodowały sprzężenie i szumy, szczególnie po uruchomieniu silnika, co wskazywało na zakłócenia pochodzące od alternatora. Zasilanie wzmacniacza było prowadzone bezpośrednio od akumulatora kablem 6 mm², a sygnał z radia podłączono do remote antena. Kable głośnikowe miały przekrój 2,5 mm², a radio było podłączone fabryczną instalacją. Zalecano zastosowanie konwertera sygnału z wyjścia głośnikowego radia na RCA lub wymianę radia na model z wyjściem RCA. Ostatecznie eliminacja zakłóceń nastąpiła po poprowadzeniu przewodów zasilających wzmacniacz bezpośrednio od akumulatora, co wyeliminowało wpływ alternatora na szumy.
