Candy CDI 1012 - zmywarka nie wypompowuje wody po płukaniu, migająca dioda
krzych761 07 Gru 2008 18:59 6200 7
  • #1 5829996
    krzych761
    Witam serdecznie. Zmywarka Candy CDI 1012 nie wypompowuje wody po ostatnim płukaniu i przechodzi do suszenia. Dioda wyboru programu zmywania miga z dużą częstotliwością sygnalizując anomalia. Na innym programie woda jest wypompowywana. Na naczyniach pozostaje siwy nalot. Filtry są czyste, sól uzupełniona. Nie znalazłem nic na temat tej zmywarki. Proszę o jakieś wskazówki co może być tego przyczyną. Moze ktoś posiada jakiś schemacik?
  • #2 5833769
    krzych761
    Czy naprawdę nikt nie moze mi pomóc.
  • #3 5833896
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Nie mogę znaleźć takiej zmywarki.Podaj dokładny typ i numer fabryczny
  • #4 5833989
    krzych761
    Dzieki za zainteresowanie.
    Pomyłka tzw.czeski błąd. to jest zmywarka Candy 1012
    Przeglądałem na stronie Candy to takiej nie ma. Ale panelu sterującym jest napisane CDI 1012. CDI 1010 jest identyczna
  • #5 5834146
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Ta zmywarka pokazuje błędy ,przez miganie dwóch diod programu, Policz ile razy migają w cyklu 4 razy na sekundę.
  • #6 5834301
    krzych761
    Problem w tym, że miga tylko jedna ta od programu P1. Przed tą awarią jak zakończyła program to migała 1/sek. Teraz dużo częściej być może 4razy /sek. i zaczyna suszenie bez wypompowania wody. Woda pozostająca nie wygląda na czystą.
    Na programie ECO woda jest wypompowana ale naczynia dalej siwe. Na programie szybkiego płukania też wodę wypompuje i kończy pracę normalnie migając 1/sek.
  • #7 5834533
    andrzej1959
    Specjalista AGD
    Ocena: 815
    Może być że silnik pompy zacina się ,spróbuj go wymienić.
  • #8 6543814
    krzysztof029
    Problem ze zmywarką się zakończył po wymianie sterownika (modułu). Zamówiłem w servisie sterownik i po dwóch tygodniach został sprowadzony od producenta we Włoszech. Zmywarka pracuje jak nowa. Z informacji uzyskanych w servisie te sterowniki są awaryjne. Następnym razem jak padnie to już wymieniam zmywarkę na nową bo taki sterownik kosztuje niecałe 400zł.
✨ Zmywarka Candy CDI 1012 (w rzeczywistości model Candy 1012 lub CDI 1010) nie wypompowuje wody po ostatnim płukaniu na wybranym programie, a dioda programu P1 miga z dużą częstotliwością (około 4 razy na sekundę), sygnalizując błąd. Na innych programach, takich jak ECO czy szybkie płukanie, pompa działa prawidłowo i woda jest wypompowywana, jednak na naczyniach pozostaje siwy nalot. Filtry są czyste, a sól uzupełniona. Możliwą przyczyną jest zacinający się silnik pompy lub uszkodzony moduł sterujący. Ostateczne rozwiązanie stanowiła wymiana sterownika (modułu), który jest znany z awaryjności i kosztuje około 400 zł. Po wymianie sterownika zmywarka działała poprawnie.
