Rosnące spalanie Nissan Sunny 1.4/91r. co jest przyczyną?
karapaka 10 Gru 2008 23:17 2669 5
  • #1 5844199
    karapaka
    Ocena: 12
    Witam! zwracam sie z prosba do wszystkich w temacie gaźników potrzebuje pomocy, posiadam nissana sunny 1,4 91r benzyna od okolo 3miesiecy zaczął duzo spalać paliwa srednia wzrosła o okolo 2l/100km dziwnie sie tez zachowuje na biegu jałowym nierównomierna praca silnika szczególnie przy nieznacznym naciśnieciu pedała przyśpieszenia, pytanie czego to moze być wina:
    -urządzenia rozuruchowego
    -pompki przyspieszającej
    -wężyków podciśnień .. lub???? od czego zacząć?? pozdrawiam
  • #2 5844446
    arekadiusz
    Ocena: 84
    Zrob pomiar cisnienia na cylindrach sprawdz ustawienie zaplonu nie musi to byc przyczyna gaznikowa przy nierownej pracy silnika moze byc uszkodzone gniazdo zaworu lub sam zawor nierowne cisnienie na posczegolnych cylindrach zle wyregulowane zawory itp:Przyczyn moze byc wiele Zrob najpierw diagnostyke silnika zeby wykluczyc niektore usterki
    czy samochod sie dusi jak dodajesz gazu czy przyspiesza normalnie ?
  • #3 5844451
    karapaka
    Ocena: 12
    samochodem zaczyna szarpac ale w miare uplywu 3-7 sekund powoli szarpanie ustaje i to chyba jest moment otwarcia sie drugiej gardzieli gaznika wtedy "dostaje kopa" tylko najgorsze jest to ze tak do polowy nacisniecia pedalu gazyu wlasnie szarpie
    model gaźnika to chyba hitachi l24
    wlasnie zna ktoś moze dokładnie jego konstrukcje cos co typowo w nim "siada"
  • #4 5844488
    arekadiusz
    Ocena: 84
    Jak szarpie zaraz po gwaltownym dodaniu gazu a po chwili wraca do normy i szarpanie ustaje to znaczy ze pompka przyspieszajace nie podaje paliwa jest prawdopodobnie cos zapchane lub sama pompka moze byc uszkodzona ,moze tez byc uszkodzony podcisnieniowy regulator zaplonu do ktorego jest podlaczony wezyk ktory wymieniles
    sciagnij zobacz na zgaszonym silniku w gardziel gaznika i dodaj pare razy gwaltownie gaz reka powinno byc widac jak z takiego malego dyfuzora tryska spora ilosc paliwa jak nie tryska albo malo , sproboj przeczyscic gaznik czesto sie zdaza ze ten maly dyfuzor sie zatyka
  • #5 5845085
    autoas
    Ocena: 3924
    Zobacz czy klapka ssania sie otwiera - tam jest grzałka elektryczna i często są problemy z jej zasilaniem
  • #6 5847834
    karapaka
    Ocena: 12
    a twoim zdaniem to jest wlasnie to
    czy to to urzadzenie ktore znajduje sie z prawej strony auta??
    na wysokosci kolumny mcpersona??
