Wyrzynarka Skil 4330 - iskrzenie na szczotce i brak wolnych obrotów
jurnymario 14 Gru 2008 21:38 3900 6
  • #1 5859964
    jurnymario
    Ocena: 7
    Witam forumowiczow. Na poczatku przepraszam jesli moj post zamiesczony jest nie w tym dziale co trzeba , ale tylko taki wydawal mi sie sluszny. Mam problem z wyrzynarka marki skil model 4330. Otoz na poczatku nie bylo wolnych obrotw choc moglo to byc spowodowane tym iz nie byly uzywane w zasadzie nigdy , ale po nasmarowaniu potencjometru nic to nie pomoglo. dzialala tak jakby skokowo jakby nie kazda czesc komutatora dzialala. wyczyscilem go ale nic nie pomoglo. Ponadto na jednej ze szczotek jest duze iskrzenie , takie az czuc wydzielajacy sie ozon. Po wymianie szczotek bez zmian. Czy ktos moze spotkal sie z takim przypadkiem? Czy to wina jakiegos kondensatora czy moze uzwojenie na wirniku sie przepallo?
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
  • #3 5860055
    basgol
    Ocena: 190
    Iskrzenie , czasem wręcz ciągnięcie łuku dookoła komutatora , właściwie zawsze jest spowodowane zwarciem w wirniku lub komutatorze , albo przerwą w uzwojeniu wirnika , lecz dużego iskrzenia tylko jednej szczotki ( jeśli się nie kończy lub nie zawiesiła lub nie jest ze złego materiału ) to nigdy nie widziałem .
  • #4 5860056
    000andrzej
    Poziom 37  
    Ocena: 238
    Jak masz warancję to reklamuj. Tak jak przedmówca powiedział objawy wskazują na uszkodzone uzwojenie wirnka. Spróbuj jeszcze docisnąć dokładnie szczotki.
  • #6 5860186
    jurnymario
    Ocena: 7
    Gwarancji juz dawno nie ma. Faktycznie wyglada to jak ciagniecie luku tak jak to opisal Kolega Basgol. Szczotki sa nowiutkie dalem za nie 20 zl . Jak mozna sprawdzic wirnik? Czy uzwojenia sa podpiete na komutatorze na przeciwko?
    czyli jedna szczotka dotyka "poczatku" a druga "konca" cewki wirnika?
  • #7 5860469
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1623
    Jeśli umiesz posługiwać się miernikiem i taki posiadasz zmierz rezystancję stojana.Gdy jest w porządku obejrzyj dokładnie wirnik(czy uzwojenie niema wyrażnych przebarwień-wiesz chyba jak wygląda spalona cewka) zwróć szczególną uwagę na komutator sprawdzając wycinki-zobacz czy niektóre nie są przypalone (wyrażnie ciemniejszy kolor) .Sprawdż czy wycinki komutatora są rozłożone równo na całym obwodzie.Zobacz łozyska.
Wyrzynarka Skil 4330 wykazuje problem z brakiem wolnych obrotów oraz silnym iskrzeniem na jednej ze szczotek, co powoduje wyczuwalny ozon. Pomimo wymiany szczotek i nasmarowania potencjometru, problem nie ustąpił. Iskrzenie i łuk elektryczny wokół komutatora wskazują na uszkodzenie uzwojenia wirnika, zwarcie lub przerwę w uzwojeniu. Zaleca się dokładne sprawdzenie komutatora pod kątem przypaleń, nierównomiernego rozłożenia wycinków oraz stan łożysk. Pomiar rezystancji stojana i wizualna inspekcja wirnika pod kątem przebarwień mogą potwierdzić uszkodzenie. W przypadku gwarancji zalecana jest reklamacja, jednak w tym przypadku gwarancja już wygasła. Dodatkowo warto dokładnie docisnąć szczotki, aby wykluczyć ich niewłaściwy kontakt.
