Szlifierka PowerClass 500W - iskrzenie, dym i niskie obroty po wymianie szczotek
pawel1162 18 Sty 2011 09:43 2803 7
  • #1 9021611
    pawel1162
    Ocena: 9
    Witam z mojej szlifierki kątowej pewnego dnia szły iskry i straszny dym aż sie w środku zapaliła i zgasła wczoraj ją rozebrałem wirnik był okopcony po założeniu szczorek nieorginalnych szlifierka chodzi ale ma małe obroty buczy iskrzy i idą z niej dymy
    czego to przyczyba wirnika uzwojenia czy szczotek szlifierka za 60zł
    co najlepiej pierwsze wymienić prosze o odp
    aha szlifierka przed zepsuciem strasznie sie grzała jest to szlifierka PowerClass 500w 11000 obrotów na min
  • #2 9021621
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Całą niestety.
    Już po niej.
    Jeśli ze sklepu to na gwarancję, jeśli z bazaru to ....sam wiesz...
  • #3 9021622
    pawel1162
    Ocena: 9
    cze co sie z nią stało szczotki dałem starte używane
    Ale wie pan ja miałem z nią taką sytuacje że padła wymieniłem szczotki i dalej chodziła tylko sie grzała i wciąż te szczotki niszczy
    ze sklepu ale mam już 2 lata ale co w niej sie uszkodziło ze tak sie z nią dzieje
  • #4 9021634
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Bo ma zwarcie. Na wirniku lub w stojanie. Moim zdaniem NIC z niej nie będzie. Naprawa?? nie warta skóra wyprawy.
  • #5 9021635
    pawel1162
    Ocena: 9
    aha ale ja będe próbował piszcie inne pomysły
  • #6 9021651
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 458
    Możesz co najwyżej przeczyścić komutator i rowki w nim.
    Odzyskaj z niej co się da(miedź, łożyska) i bye.
  • #7 9021654
    pawel1162
    Ocena: 9
    w niej jest z 10 deko miedzi
  • #8 9021717
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1504
    Regulamin p. 8.1, 14-> Kosz. Oddaj do serwisu lub na złom.
Użytkownik zgłasza problem z szlifierką kątową PowerClass 500W, która po pojawieniu się iskier i dymu przestała działać. Po rozebraniu urządzenia stwierdzono, że wirnik jest okopcony, a po wymianie szczotek na nieoryginalne szlifierka działa, ale ma niskie obroty, buczy i ponownie wydobywa dym. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną problemu, sugerując uszkodzenie wirnika, uzwojenia lub szczotek. Odpowiedzi sugerują, że może występować zwarcie w wirniku lub stojanie, a naprawa może być nieopłacalna. Rekomendacje obejmują czyszczenie komutatora oraz odzyskiwanie miedzi i łożysk.
